Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
  • Bricobarco Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
    Hoy, he sacado el Diavolo para empezar el tratamiento de la Osmosis. Voy a comentar mas o menos como lo voy a hacer. Se admiten sugerencias. Pero de lo que Yo mas o menos he estado leyendo por ahí, y lo que creo que me conviene económicamente, dejando la fibra totalmente seca.
    1º.- Pelar el Gelcoat con la radial, es mas barato, y el acabado al final puede ser el mismo. Hay unas máquinas que pelan el casco muy bien y rápido, pero salen extremadamente caras.
    2º.- Chorrear con Arena, utilizando Silicato de Aluminio de 0.2-0.6, es un material que no es muy abrasivo, con ello lo que consigo es dar porosidad a la fibra para que seque antes, y eliminar todas las partes blandas producidas por la Ósmosis.
    3º.- Una vez terminado dejar secar durante 3 meses, comprobando con el aparatito para medir la humedad, eso si, todos los días agua con la Karcher.
    Ya hablaremos de Pintura, que todavía queda tiempo.
    De momento he sacado el barco, os pongo unas fotos.
    Vamos a ver si puedo subirlas.
    Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:47.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    Re: Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
    Todo perfecto, ten cuidado solamente con la patente vieja, intenta que no se meta en la fibra, es bastante mala.
    Suerte y paciencia, lo vas a dejar nuevo
    Socio Anavre : 784
      Hola:
      Si estas solo 3 o 4 mesos tendras suerte...
      Pues eso mucha suerte
      Carrasclet
      www.labsisreus.cat
        La verdad, es que yo soy reacio a quitar el gelcoat, pero si no hay mas remedio.... en fin, suerte
        SALUT
          Te sugiero lavar bien el interior (la sentina y demás) con agua dulce, y luego secarlo con la spontex y poner dentro del barco un deshumidificador potente, con salida directa del agua que acumule al fregadero o al lavabo. Ayudará mucho al secado de la obra viva.
          También es necesario lavarlo por fuera a menudo, con la manguera y mejor aún usando cepillo y desengrasante y aclarando luego bien, para eliminar la sal, que mantiene muchísima humedad en la fibra, y los restos de grasas de las pinturas viejas, imprimaciones y demás.
          Todo esto ayuda a que se seque mejor y más rápido.
            He puesto dentro del barco 3 aparatos de deshumidificación, de estos que van en pastilla, de todas formas hay un dedo de agua en la sentina que no puedo sacar, ya que la bomba de achique no tiene antiretorno. Yo creo que ese dedo de agua se quitará con el tiempo.
            Ya se ha pelado con radial 1/4 de barco, no tiene mucho, y lo que tiene no es grave. Solo hay una burbujita, que ya reparé hace 2 años. Me quedo mas tranquilo.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Cubrete con un supercondon..
                Todo bien, sólo un apunte, que si no lo digo, reviento.
                No me gusta nada, PERO NADA, como te han apuntalado el barco. Los apoyos están realizados en los costados del barco, y esa parte del casco no está pensada para realizar esos esfuerzos. Los apoyos deben ponerse en la obra viva del barco, que es donde debe descansar todo el peso de la embarcación, y no sobre sus amuras o aletas, como se aprecia en las fotos.
                Luego, para el tratamiento, es cuestión de ir cambiando unos apoyos por otros, pero SIEMPRE en la obra viva de la embarcación!!
                  Totalmente deacuerdo con Kibo ... importante si lo vas a tener en seco 4 meses es que lo muevas de vez en cuando para varias las zonas de apoyo y siempre en la obra viva salvo los días que le des el epoxi y lo peles.
                  Por lo demas solo te hace falta que en ese tiempo el clima te acompañe .... nosotros lo queriamos hacer este año pero no ha sido posible asi que el año que viene si Dios quiere y si no tambien.
                  Saludos y sigue contando .
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Llevas razón Kibo, tenía previsto ponerle mas puntales. La Cama es una cama especial para que deje la obra viva libre, mañana me van a poner unos tensores con un cable de acero para que no se valla, y con mas puntales, aunque no hace falta, pero Yo se los voy a poner para mas seguridad.
                    De todas formas. ahora mismo lleva 2 puntales en popa,otros dos en los costados de la obra viva, y otro puntal en proa, aparte de los 4 puntales de la cama que van en la obra muerta. Y el barco no se mueve. lo que no estoy seguro es que si hace un viento como el de ayer, no se valla a caer.
                    Editado por última vez por Diavolo; 28/01/2010, 23:33:25.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      Un saludo y
                      No tengo ninguna experiencia en esta enfermedad de la fibra por ósmosis pero si que me he alarmado al ver las fotos del barco que parece perfecto y que se trata de un velero bastante nuevo, y yo pensaba que el problema por ósmosis aparecia en cascos antigüos de mas de 30 años, a no ser claro que no se hubiesen mantenido mínimamente.Estoy buscando, por mi bajo presupuesto, un velero de 24 a 27´de los años 70.
                      Algún consejo en mi compra.
                        Hola hace un año he hecho lo mismo con mi barco, la verdad como no tengo mucha idea he dejado que lo hicieran unos profesionales
                        se trataba de in velero de 31 pies con osmosis evidente pero por ser del 1972 presentaba una fibra muy gruesa y laminada a mano.
                        empezé con el pelado y chorreo de arena , despues secado durante tres meses y luego varias capas de imprimación ,masillado y patente
                        además aproveché para pintar la obra muerta y la cubierta.
                        Elprecio por eltratamiento de osmosis ha sido de 200 eurospor metro cuadrado en total 3000euros considerando una superficie de aproximadamente 15 metros( 9.3x 2.7x1,6)
                        voy a colgarunas fotos de todo el proceso.
                        Suerte y esperoque te salga muy bien
                        mientrs tanto brindo por tu bsrco, es bonito cuidar de lo que se quiere
                          hola aqui hay las que quedan
                            ¿tienes unas fotillos de las "osmosis"?
                            Por saber que pinta tiene.
                            Gracias por adelantado, y te deseo que se te haga corto.
                              Sol y Sombra tienes un barco precioso , me encanta ... y tiene tambien muy buena pinta lo que te hicieron el la obra viva.
