Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
    Re: Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
    pues chico, sin animo de desanimar.
    Para la poca osmosis que dices que tienes y la poca importancia que tiene veo un pelín bestia comprar una radial y liarse a lo que estas haciendo.
    Tengo mis dudas sobre la efectividad de los tratamientos antiosmosis si la que hay esta localizada, quiza pelando a conciencia la zona afectada y con uso de masillas epoxi y respetando tiempos de secado etc hubieras tenido suficiente.
    No se no se.... creo que lo que haces es lo que se debería hacer cuando al barco no hay por donde cogerlo.... pero por 8 o 10 burbujas arrancar todo el gel-coat??
    Nu se nu se....
    Espero que te quede bien y sobre todo, respeta los tiempos de secado
      Si todo el mundo estudiase sus barcos tan al detalle, y buscase posibles osmosis, los pantalanes estarían vacios y todos los barcos en seco pendientes de reparación.
      Creo que por un poco de osmosis, es mejor esperar y no asustarse.
      Socio Anavre : 784
        Hola me podias decir que medidor de humedad tienes y que tal va???
        Un saludo y gracias
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        • #34
          Es un tramex skipper plus. Parece que va bien.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
          • #35
            Hoy me he pegado un susto, que ya se me ha pasado. Una vez quitado la patente en la proa me he encontrado con una raja en el gelcoat, que quitandolo, me he encontrado con que la fibra estaba rajada por dentro. Despues de informarme, si era grave y me han dicho que no, no es grave. ¿y porqué? no se sabe. Puede ser que el Stay tubiese mucha tensión, y rajase la fibra. No creo. Defecto de fabricación?.
            Pondré fotos. Hoy no las he hecho con el susto.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
            • #36
              Yo hay un detalle que siempre lo interpreto como de dejadez y es ver los barcos con el génova puesto en varadero a veces hasta varios meses. ¿Tanto cuesta arriarlo y guardarlo bien? Si por cualquier causa se desenrrolla en un dia de viento ... puede caerse el barco de la cuna. Reconozco que soy un poco maniático para eso pero nunca dejo un génova puesto si va a estar mas de una semana sin navegar (y llevan banda solar pero...) y por supuesto nunca izo el barco con el génova enrrollado y si va a estar fuera algún tiempo también quito la mayor. Es un momento y te quita problemas.
              Desde luego comparto la opinión de robertsm que es un poco radical pelar el barco entero por diez ampollas. Pero bueno cada uno se queda tranquilo con diferentes cosas, a mi me dio por los pernos de la oprza y hasta que no los cambié, no paré y luego estaban bastante bien.
              • #37
                solo una nota después de todo lo dicho.
                Si puedes quita colchones, tapicerias, suelos y todo lo que puedas, retienen mucha humedad y no ayudan mucho a secar. Cuanto menos cosas haya en el barco mejor, más ventilará la sentina y el casco interior.
                Por cierto para el agua de la sentina mira si alguien te deja un aspirador de líquido.
                Ah! si puedes limpia bien con desengrasante toda la sentina que ayuda mucho.
                Por último pon velitas a algún santo para que no llueva demasiado en tu zona.
                Suerte y paciencia que cuando se termina y se tiene el barco como nuevo se olvida todo el rollazo pasado.
                • #38
                  Muchas gracias Diavolo por lo de "tramex skipper plus"
                  skovela en parte razon no te falta sobre lo del genova ... pero si tiene protector joe quitarlo si va estar 7 días parao el barco ... nunca se sabe cuando se va a salir a navegar.
                  Ademas un genova o mayor plegado y doblado durante mucho tiempo la verdad que muy bueno tampoco es que sea ... luego parece un acordeón en vez de una vela.
                  Saludos .
                  • #39
                    , Bueno aquí tengo las fotos de las rayas en la proa del barco.
                    La primera foto se ven tres Rayas dentro de la fibra, por fuera no notas nada, solo el color de color rosado y las rayas amarillas.
                    La segunda foto aún no he quitado el gelcoat del todo y se ven las tres rayas, aparentemente y de fondo se aprecia el color rosado.
                    Justo donde va el depósito de Gasoil, y de Agua, hace dos años tube una perdida de gasoil, por el aforador, que ya solucioné, pero no creo que sea de eso. Y Jamás le he dado ningún golpe al barco, a no ser que sean los anteriores propietarios. ¿de que podrá ser?
                    No es grave, ya que tengo pensado rebajar la fibra un par de mm. y le voy a poner unas capas nuevas de fibra.
                    Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:47.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                    • #40
                      bueno no se puede decir: se seca en tres meses ,este invierno hize el tratamiento anti osmosis ,tenia dos o tres burbujas, pero tardo diez meses para secarse el casco para su optima reparacion,aparentemente estava bien pero no secaba ni en broma menos mal que hize precio cerrado
                      • #41
                        Este en Junio tiene que ir al Agua. Aunque lo seque con un secador.
                        No. pero seguro que seca antes, con chorreo de arena, hace mas porosa la fibra, y permite el secado antes.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                        • #42
                          3 meses me parece prematuro, asegurate de que esta bien seco.
                          Us saludo
                          Si tomas la pildora azul, la historia se acaba, te despiertas en la cama y crees en todo lo que quieres creer.Si tomas la pildora roja te quedas en el mundo de las maravillas, y te enseñare que tan profundo el hoyo del conejo es....Recuerda, lo unico que te estoy ofreciendo es la verdad, nada mas. Morpheo
                          • #43
                            Originalmente publicado por asur747 Ver Mensaje
                            He aspirado el poco agua de la sentina con un aspirador, y este sabado voy a vaciar el barco entero, quitar tablas de los camarotes, y tengo una máquina deshumidificadora conectada las 24h del día, con todos los portillos cerrados y demás. De todas formas el barco está en una zona donde la temperatura siempre es agradable, y sol mucho sol. Yo calculo que en dos o tres meses estará, un amigo tenía el casco seco en dos meses, en la mismo zona. Haré todo lo posible para que no tarde mas de 4 o 5 meses. Eso si, agua dulce a presión todos los días.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                            • #44
                              Al final he tenido que cambiar la arena de chorreo, el silicato de aluminio se emboza en la maquina, y no sale. He tenido que comprar arena de sílice de 0,2 a 0,8, el resultado es practicamente el mismo, esta quedando bastante bien. Ya solo falta medio barco, y mañana termino.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                              • #45
                                A mi me lo chorrearon con soda , que es menos agresivo para la fibra, impresionaba verlo, lugo al tocar lo que era una ampolla , notabas la fibra mas blanda.
                                Al cabo de 4 meses se termino el tratamiento, fue una tortura lo del medidor de humedad, las bajadas fnales de humedad fueron las que mas costaron que llegasen, el dia que vimos que estaba ok, fue una alegría enorme.
                                Socio Anavre : 784
