Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
  • #46
    Re: Tratamiento Osmosis. 3 o 4 meses en varadero.
    Pregunto ... ¿¿y para que este OK de humedad debe de andar por debajo del 5% no???
    ¿¿Para vosotros que es que el casco este seco??
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    • #47
      Una persona que tengo por entendida en esto del mantenimiento de la fibra me dijo que lo mejor para hacer un tratamiento antiosmosis es llevar el barco a Sevilla ,que por su humedad media, al ser interior, facilita mucho el secado. es una lastima no recordar el nombre de los astilleros a orillas del Guadalquivir. Se calcula que este tratamiento te libra de osmosis por 5 años.
      Parece ser que es importante un buen secado para que el tratamiento sea efectivo en el tiempo.
      Tambien me explicó que el motivo por el que un barco de la misma edad y modelo que otro tenga osmosis y el otro no ,radica en que en el momento del laminado del casco este se interrumpió ó por no haberse hecho a la temperatura adecuada.
      Da que pensar que los mejores astilleros solo den 5 años de garantia contra osmosis . Con resinas isostalficas? y todo.
      ¿ Se podria decir que una vez aparecia la osmosis el barco requiere un tratamiento con su consiguiente parada para secado cada 5 años?
      Para su correcto mantenimiento ,se entiende.
      Náufrago fuí, antes que navegante.
      • #48
        Todo bien, sólo un apunte, que si no lo digo, reviento.
        No me gusta nada, PERO NADA, como te han apuntalado el barco. Los apoyos están realizados en los costados del barco, y esa parte del casco no está pensada para realizar esos esfuerzos. Los apoyos deben ponerse en la obra viva del barco, que es donde debe descansar todo el peso de la embarcación, y no sobre sus amuras o aletas, como se aprecia en las fotos.
        Luego, para el tratamiento, es cuestión de ir cambiando unos apoyos por otros, pero SIEMPRE en la obra viva de la embarcación!!
        Por este hecho Kibo se mataron padre he hijo se le calló el barco encima y desde entonces la empresa de puertos de Andalucía, no deja trabajar en marina seca o nos pide un seguro que cuesta 100 € en los mejores de los casos.
        Si hay que cambiar los puntales suspende el barco con la grua 40 laureles mínimo cambia y mide que no pasen más de 2 meses para que el antiparásitos no caduque.
        mi barco descansa sobre la orza y luego los puntales estan en amuras para sujetar no para aguantar pesos
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
        • #49
          Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
          Hay otra cosa importante para acelerar el que se produzca osmosis.
          Está demostrado que en aguas cálidas se produce la osmosis antes que en aguas frias (mediterraneo- atlántico, galicia que tiene aguas gélidas es mas beneficiosa para sus barcos), tambien es mas perjudicial el agua dulce que el agua de mar.
          La mejor solucion , tener en seco todos los años el barco 4 o 5 meses, asi evitas la aparición de la osmosis, claro que luego nadie lo hace.
          Socio Anavre : 784
          • #50
            He leído con mucho interés todos los post anteriores.
            Mirando por ahí para ampliar información, he encontrado esta página donde profanos como yo, pueden ver una explicación de este fenómeno:
            Saludos y una ronda a la salud de todos
            • #51
              No hay que tener tanto miedo a la ósmosis.
              Para que un barco quede sequito no es necesario enviarlo a Sevilla ni al Machu Pichu. Claro que con un ambiente seco, mejor, pero...
              Un deshumidificador dentro, con todo abierto, fantástico, pero dejando el barco con entradas que se airee su interior, también se seca rápido. Ojo con los depósitos, que estén bien secos.
              Muy importante es darle manguerazos abundantes de agua dulce a diario, más al principio. Ideal si el barco está en un sitio donde le da el viento.
              Si el barco queda convenientemente seco, un buen tratamiento de la ósmosis puede durar muuuuuuuuuuuuuuuuchos años. Nada de 4 o 5. Es normal que el que lo haga, no se quiera mojar más, pero durar, muchísimo más. Tampoco es necesario tener el barco 1/3 del año en seco (lo cual evidentemente no le haría daño, aunque sí al bolsillo del armador y a sus neuronas: el barco es para navegar).
              Editado por última vez por Atnem; 05/02/2010, 01:07:23.
              Buena proa!
              • #52
                , Bueno, Ya está todo preparado para el secado, la fibra está al aire libre, y chorreada. El barco por dentro totalmente seco, que por cierto tenía 4 dedos de agua de la ultima lluvia en el camarote de babor, debido a un tintero roto ya sustituido. He abierto una escotilla en proa y una en popa, y la máquina deshumidificadora con una manguera al sumidero de la cocina, la sentina jamas la habia visto tan seca. Y lo que es mas importante el barco vacío y todas los tablones del suelo, y camarotes quitados.Le he dado un lavado a la fibra con la karcher. He medido la humedad con el aparato, y del 100% de ayer a pasado al 80% hoy, parece que va rápido. Donde no ha bajado es justo debajo del depósito de agua, no pierde, me imagino que si seca al lado ahí tambien ¿no?
                Ya hay que ir pensando en pedir presupuestos de pinturas, masillas, marcas, caracteristicas y demás.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                • #53
                  Diabolo, puedes desmontar el deposito del agua (y asi se aprovecha para limpeza de interior), que si era como el de mi anterior barco (como el tuyo) es muy facil (mangueras fuera y cinchas de sujección). En esa zona el casco no comunica con la sentina y te puede quedar algo de agua interior bajo el deposito del agua y gasoil. Solo sacando el del agua, si no recuerdo mal, ya tienes acceso para secar convenientemente el interior (a mi tambien me entro agua por un tintero de proa que tuve que reparar y el agua se quedo justo ahí.
                  Buen barco el tuyo
                  • #54
                    Diavolo, no quiero ser aguafiestas, pero la humedad baja al principio rápidamente, pero luego le cuesta muchísimo más (mucho, mucho más).
                    Lo anterior es para que no te hagas falsas ilusiones y te lo tomes con calma...
                    Buena proa!
                    • #55
                      , Bueno, que corran ríos de cerveza. Hoy he dado la primera capa de pintura.
                      Tras un laaaaaaaaaargo proceso de secado, eterno, aunque solo tres meses y medio, ni un día mas, después de elegir la pintura, (HEMPEL) caríiiiiiiiiiiiiiiiiiiisima.
                      Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:35.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                      • #56
                        Enhorabuena ... que bien te va a quedar compañero ... y cuando termines a disfrutar del veranillo que ya tendras ganas.
                        Por cierto, que tal fue el secado ... que marcaba el aparatito antes de que te decidieras a pitar.
                        • #57
                          El aparatito marcaba 10 a 20% de humedad, en la mayor parte del barco, pero hay sitios donde marcaba 50% a 70% de humedad, como en la zona del aseo, o los depósitos de agua/gasoil. Se supone que si en una zona me daba de 10 a 20% y 4 cms mas allá me da un 70, y veo que la tuberia de agua salada pasa por esa zona, y un palmo mas allá está otra vez en 10 o 20%, he supuesto que aunque marque esa cantidad, debería estar seco tambien.
                          Y si no es así, ya no hay remedio.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                          • #58
                            Esta tarde a las 20:00 2ª capa de pintura, y mañana masilla.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                            • #59
                              Serviola, estoy bastante de acuerdo contigo en que tampoco hay que asustarse por la palabra osmosis. A veces segun que expresion o fonetica tiende a magnificar la situacion. Yo tampoco he visto ni conocido caso de perdida de un barco por la osmosis. Y la verdad he visto pelar todo un barco de 35 pies por 4 o 5 ampollas de 2cm. de diametro; todo por el miedo a perder el barco. Esto al final se contagia y quien se beneficia es el "profesional" que ejecuta "con mano maestra la extension de la factura ".
                              ¿ y despues de esto te la garantizan por 5 años ' como le digeron a un amigo? , pero no pasa nada puesto que si quieres una ampliacion de la garantia contratas un seguro adicional.
                              Yo primero me informaria por alguien competente que no tuviera nada que ver con el varadero, pues el negocio no tiene fronteras . Es mi modesta opinion y con ello no quiero decir que vaya a misa, pero en este foro ya han salido en su momento discusiones al respecto. Es un dinero importante y es cuestion de pensarselo varias veces. Rondas para todos .
