Cabo Del Enrrollador
    Re: Cabo Del Enrrollador
    Con el trapo que llevas, yo le pondria un dynnema, aguanta lo que le eches y le puedes poner la mena que te convenga para que no estorbe dentro del tambor
    SALUT
      Interesante post y aportaciones. Cual la además de llevar un cabo en condiciones que no esté viejo de Mena apropiada y calidad vigilar la tensión del back.
      Hasta ahora esto nunca se me había ocurrido y como ya he tenido varios problemas con el enrollador y aunque ahora creo que están solucionados, me parece otro elemento importante a tener en cuenta. Obviamente toda vez considerados el ángulo de 90 grados de la primera polea que va al enrollador y el resto de reenvíos.
      La posibilidad de poner un cabo más fino de dynema me parece interesante dado que el tambor con mi Génova de 140 queda prácticamente embotado.. vamos que con algo más holgura iría ó pintaríamejor, menor en borotamiento y posibilidad de cocas.
      Mi duda es si el cabo desnudo de dinema es decir sin funda es el apropiado.
      Creéis que si pongo un sk75 de 3 mm. que ya tengo y compensa resistencia del actual sección creo 5 ó 6 ( Ya gastadillo) será mucho más incómodo de cobrar?
      Hasta ahora con guantes nunca ha tenido problemas. Y eso que el cabo actual está duro y acartonado.
      Gracias y Buen Viento!
        Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
        Desde la voz de la corta experiencia aumenté la mena del cabo porque el de 5 mm era muy incomodo enrollar.... Y no me arrepiento, ahora es mucho más cómodo.
        • #34
          Itxasfree, un cabo de 3 mm me parece del todo insuficiente para trabajar a mano un genova de 140. No por rotura del dynema sino por lo fino que es en las manos. Yo pondría como mínimo 5 ó 6 mm; si a demás tuvieras que llevarlo a un winch por cualquier motivo, no mordería en el mordedor y resbalaría bastante en el tambor.
          Hay una forma de hacerlo que es "uniendo dos cabos" el trozo que solo actúa en el tambor de 3mm y el trozo que manejas a mano de 6mm o más y esa unión no quita resistencia al conjunto. En "LA RED" hay muchos tutoriales de como empalmar cabos.
          • #35
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            Gracias.. estaba claro.
            Es que de 3 trngo ya. El de 6 fe Dynema tambien sera más rudo a las manos ñ, e incluso cistará más mordes en stoppers.
            Re-edito; Por si más adelante alguien relee el post; ayer tuve en mis manos dinámar de tres milímetros y no podéis imaginar la sección tan chiquita que es. Estaba equivocado obviamente me refería al de 5 mm. Que así todo sigue siendo fino. Ya sabemos que según el fabricante o si el cabo tiene tiempo y está algo hinchado por la humedad o el uso varía mucho la percepción de la mena. Pero como digo me refería al de cinco milímetros del enrollador el de tres sinceramente no podéis imaginar lo fino que es asemeja casi más aún y lo grueso tipo y hilobala ó cordino que a ningún tipo de Cabo. Así que algunos que me habréis leído pensaríais que se me había ido la cabeza. Máxime porque al tirar de él y aún más si es sin funda, rácticamente se clava.
            Gracias de nuevo.
            Editado por última vez por Itxasfree; 08/05/2025, 06:10:10.
