perseo56, ¿podemos hacer algo por ti?
    Re: perseo56, ¿podemos hacer algo por ti?
    tendras que contar con mas detalles lo de tapar la via de agua con espuma de poliuretano
      perseo56:
      Si se te puede ayudar en algo, aquí, en Cádiz, estamos.
        Lo siento en el alma Perseo. Nure me dijo algo, pero no imaginaba que hubiese sido tan duro. Se lo que es rehacer un barco, hacerle una restauración completa, y no me quiero ni imaginar lo que deviste sentir. Lo que cuesta hacer cada detalle, realizar cada reparación...
        Por suerte el poliéster es una material relativamente fácil de reparar, y ya veras que el casco quedará exactamente igual que nuevo. Luego volveran esos trabajos que siempre se complican, pero luego lo tendrás otra vez listo. No se si será posible, pero no estaría de más investigar que barco se te hecho encima, y ver si se puede reclamar el seguro.
        En cualquier caso lo que te deseo, es que seas más tozudo que la suerte. Tu tendrás tu barco reparado y lo volverás a disfrutar: NO LO DUDES.
        Por cierto, te quería comentar que por experiencias previas de percances de este calibre(conozco de muy cerca una reparación de un agujero de 1.5 metros de diámetro en un 35 pies), que posteriormente a la reparación apareció osmosis porqué el gelcoat se hizo roturas no visibles. Así que no se si te convendría(si no lo has hecho), dar una pasada en la banda que ha sufrido un poco de tratamiento de epoxi, porqué en cualquier caso tendrás que impermeabilizar la fibra que te reparen, y el epoxi es el mejor material. Por otra parte si usas resinas isoftálicas puede ayudar a esta prevención. Por cierto, que ahora que lo tienes fuera déjalo secar completamente, y en las zonas deterioradas, ayuda ir tirándole acetona a chorro que eliminar impurezas de la fibra. Lo único que te puedo ayudar, es que tengo algunos conocimientos en laminados, electricidad, y electrónica, así que si te falta alguna segunda opinión, aquí me tienes. Si acaso me envías un privado y hablamos por teléfono, aunque dudo que no te puedan ayudar los brazos más cercanos de esta taberna.
        Un abrazo y muchos ánimos!!!!
        • #34
          No ha sido con espuma, si no con MASILLA de poliuretano. Lo increible y estupendo es que endurece BAJO el agua del mar, además no utilizamos la marina, porque no la encontrabamos, sino la normal de construcción, y funcionó perfectamente, incluso pienso que el refuerzo de madera que pusimos en la zona mas dañada, no habria hecho falta.
          Asi que ya sabeis, llevad siempre un par de tubos en el barco, os puede salvar de un apuro.
          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
          • #35
            Hola amigo, para pasar el trance.
            Lo que te tengo que decir, por privado, por aqui solo preguntarte una cosa, los de la peña tienen alguna responsabilidad sobre esto
            Por curiosidad, ya que somos algunos los que pensamos amarrar en algún sitio algún día.
            Un 10 a los Marmenoristas y que el Calabobo resurja con más fuerza.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/02/2010, 21:53:02.
            • #36
              Perseo ,
              acabo de leer . Lo siento y enhorabuena por la determinacion y la solidaridad recibida en el rescate. Animo y adelante , la mar os espera .
              Pronto , esta odisea dolorosa sera un punto lejano en el horizonte
              sidrimer.
              • #37
                Perseo, siento lo ocurrido si en algo te puedo ayudar me lo dices, ya contare cuando termine mis reparaciones lo que le a pasado a mi barco con fotos para que se ilustreis, un saludo libra
                • #38
                  Aqui esta de nuevo a flote, con las reparaciones de emergencia hechas
                  SALUT
                  Editado por última vez por NEFTA; 17/09/2010, 21:53:49.
                  • #39
                    Creo que es de reciboy mencionar al culpable, de que el Calabobo esté a flote, con NOMBRE Y APELLIDOS, CARLOS ( TRAFALGAR ) porque sin él habría sido mucho más dificil hacerlo.
                    Trafalgar...
                    Pd. Sin menospreciar a nadie.
                    y un al CLUB PUMA.
                    Con la mujer y el viento ......
                    mucho tiento .
                    • #40
                      lo siento mucho, de corazon, suerte con el propietario fantasma del barco que te embistio, digo lo de fantasma porque en estos casos raramente aparecen si tu no vas a pedir explicaciones, pero animo Perseo, unas rondas por el Calabobos
                      • #41
                        NEFTA, con tu permiso y el de Perseo, que se vea bien.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Zirimiri Ver Mensaje
                          Trafalgar...
                          y un al CLUB PUMA.
                          Por supuesto que sin el aporte de Trafalgar (no sabia que fuera cofrade, creia que solo era miembro del club puma), el barco no estaria a flote, y además tu has tenido mucho que ver en el tema, tu aportación tambien ha sido determinante (que sólo me sentí cuando te fuiste para puerto a preparar la llegada de Calabobo, y me quedé sólo entre Baron y Perdiguera)
                          Desde aqui, mi mas sincero agradecimiento a TODOS los que han participado en el rescate, Marcelino; Antonio, Carlos, Felipe, Ricardo, Eduardo, y Jose Zapata, de la peña La Junquera.
                          por ellos.
                          • #43
                            Hola Perseo, no te conozco, llevo poco tiempo en la taberna, pero siento tremendamente lo que te ha pasado. Enhorabuena por el corage que muestras y enhorabuena también a los amigos que te han ayudado tanto. Desde aquí creo que poco puedo hacer para ayudarte, pero en cualquier caso, mi ofrecimiento más sincero. Animo!!
                            Por cierto, según he entendido al leer este hilo, eres del gremio de la electrónica y trabajas en la Uni. Si es así somos del mismo gremio y nos dedicamos a lo mismo, así que compañeros de afición y de profesión.
                            Un abrazo y reitero mi apoyo
                            • #44
                              Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
                              Cofrade Perseo, me uno a los animos que te transmite esta Cofradia. Te sigo desde que entraste en el Club Puma cargado de ilusion.
                              Vamos a ver si desde este "antro", conseguimos dar con el propietario de la embarcacion que te abordo y su seguro asume los gastos de la reparacion del estropicio.
                              Un abrazo y adelante compañero
                              Buena mar
                              Willy-foc
                              Ese otro barco que le abordo, tiene que tener señales de sobra que lo delaten, asi que cofrades de la zona, recordar que por el humo se sabe donde esta el fuego, yo por desgracia estoy lejos de esa zona
                              • #45
                                Perseo siento mucho lo de tu , acabo de enterarme, yo estuve el sábado toda la mañana en Los Nietos, incluso pase por el amarre de Antonio por si estaba por allí saludarle, este finde intentare acercarme por el Puerto a ver el Calabobo, me tienes a tu disposición para lo que necesites, espero que lo puedas reparar pronto y pasar este amargo trago cuanto antes.
                                Saludos y ánimo.
