perseo56, ¿podemos hacer algo por ti?
  • #46
    Re: perseo56, ¿podemos hacer algo por ti?
    Hola Perseo, me he quedado de piedra
    La verdad es que se les coge cariño a estos trocitos de fibra!!
    Lo importante es que ya lo tienes de nuevo a salvo, y estoy seguro de que con tu buen hacer y el de la gente que te rodea, quedará mejor aún que antes.
    Impresionante la labor de Antonio (Alopecam) y de la ayuda que veo que te ofreció el Club Náutico de Los Nietos, un club náutico con muuuuuuy buena gente.
    • #47
      Me he quedado de piedra, ultimamente no entro mucho en el foro y ahora me encuentro con esto......Perseo me has ayudado mucho con la restauracion de mi Coronado, mas de lo que piensas, el Calabobo ha sido un ejemplo a seguir.
      Estamos lejos, pero tengo algunas piezas originales desmontadas del Aldebaran (ventanas, etc), cuenta conmigo y con mi barco para lo que necesites......si hay que sacar el barco del agua y hacer molde de alguna zona solo tienes que pedirlo, te mando mi telefono por mp
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
      • #48
        Hola Manolo, primero darte un abrazo, no habíamos hablado sobre el reflote del Calabobo, me ha emocionado al imaginaros llorando, la verdad es que te veía la carilla. Espero que te vayan bien las reparaciones, tómalas con ilusión que el Calabobo te necesita.
        Espero nos veamos pronto, si me necesitas ya sabes donde me tienes
        • #49
          Menuda experiencia. Así se comportan los autenticos marinos (por ti y por tus amigos).
          Animo
          Juan
          • #50
            Acabo de leerte y me has dejado ACOJONAO. Que mal rato y que bien resuelto por tu parte y los amigos del mar Menor. Desde Ibiza poco puedo hacer, pero sabes que me tienes para lo que haga falta (aunque te veo bien surtido de AYUDA).
            Un abrazo y curro (no te deseo suerte, que ni te hará falta)
            Saludetes
            • #51
              Conio que lo siento cofrade
              Sabía que había pegado duro en el Mar Menor porque me dieron un susto por equivocación los de la TM que me llamaron porque tenían un Hunter 33 como el mío con la proa destrozada y que afortunadamente no era el mío. Lo siento por su armador.
              Duele que un cofrade lo haya sufrido.
              Muchos ánimos y a por ello
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
              • #52
                ..acabo de enterarme, me has puesto los pelos de punta cuando narras lo sucedido !!
                ..pues nada, sobre todo Desearte mucha paciencia, buen trabajo y que tengas al Calabobo lo antes posible cruzando las estelas de ese Gran Mar Menor !!
                Por ti, por el Calabobo y su Pronta Recuperación !!
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                • #53
                  Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                  Lo siento en el alma Perseo. Nure me dijo algo, pero no imaginaba que hubiese sido tan duro. Se lo que es rehacer un barco, hacerle una restauración completa, y no me quiero ni imaginar lo que deviste sentir. Lo que cuesta hacer cada detalle, realizar cada reparación...
                  Por suerte el poliéster es una material relativamente fácil de reparar, y ya veras que el casco quedará exactamente igual que nuevo. Luego volveran esos trabajos que siempre se complican, pero luego lo tendrás otra vez listo. No se si será posible, pero no estaría de más investigar que barco se te hecho encima, y ver si se puede reclamar el seguro.
                  En cualquier caso lo que te deseo, es que seas más tozudo que la suerte. Tu tendrás tu barco reparado y lo volverás a disfrutar: NO LO DUDES.
                  Por cierto, te quería comentar que por experiencias previas de percances de este calibre(conozco de muy cerca una reparación de un agujero de 1.5 metros de diámetro en un 35 pies), que posteriormente a la reparación apareció osmosis porqué el gelcoat se hizo roturas no visibles. Así que no se si te convendría(si no lo has hecho), dar una pasada en la banda que ha sufrido un poco de tratamiento de epoxi, porqué en cualquier caso tendrás que impermeabilizar la fibra que te reparen, y el epoxi es el mejor material. Por otra parte si usas resinas isoftálicas puede ayudar a esta prevención. Por cierto, que ahora que lo tienes fuera déjalo secar completamente, y en las zonas deterioradas, ayuda ir tirándole acetona a chorro que eliminar impurezas de la fibra. Lo único que te puedo ayudar, es que tengo algunos conocimientos en laminados, electricidad, y electrónica, así que si te falta alguna segunda opinión, aquí me tienes. Si acaso me envías un privado y hablamos por teléfono, aunque dudo que no te puedan ayudar los brazos más cercanos de esta taberna.
                  Un abrazo y muchos ánimos!!!!
                  Gracias Ferreret, como comento por ahí, tengo el asesoramiento de varios expertos en el tema. Se que debo dejarlo secar, así que, empezaré antes el resto de reparaciones que no necesiten dejar pasar el tiempo. Lo primero es hacer una lista de todo lo que hay que reparar y ver lo que ya puede realizarse. Lo de la resina epoxi, lo habia pensado, darle una mano a la zona, y mucho mas allá, (prácticamente toda la banda), para ayudar a impermeabilizar y así intentar minimizar el riesgo de osmosis.
                  Un abrazo.
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                  • #54
                    Enhorabuena por el rescate y ánimo para la reparación, ¿donde estaba fondeado el calabobo por si te puedo ayudar a localizar al culpable
                    • #55
                      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                      Estaba fondeado en la junquera (lo pagan). El muerto es nuevo de este verano pasado y hecho a conciencia, repasé el fondeo justo 10 dias antes....
                      • #56
                        Un fuerte abrazo, amigo. Ahora a arreglarlo y en breve le tendrás otra vez en el agua. Una experiencia mas para la saca. Ya sabes donde me tienes para lo que necesites.
                        Xarpa
                        • #57
                          Perseo siento mucho el estropicio que te han hecho. El temporal ha sido terrible y al Alkibla tambien lo han dañado. Algun barco de los que se soltaron (alguno del club de Santiago de la Ribera, supongo ) me ha arrancado los candeleros de estribor y el agarre del balcon de popa. La suerte fué que habia reforzado las amarras el temporal anterior y el amarre aguanto bien. El barco fantasma que me hizo el estropicio no se si podré identificarlo. Quizá mi vecino, el armador del Mi sueño, que estuvo a bordo durante toda la rasca sepa algo. Te repito mi enhorabuena por el reflote y el agradecimiento a los cofrades que se portan como jabatos. Suerte.
                          • #58
                            Ánimo en la reconstrucción, si necesitas algo de un informático (manazas pero voluntarioso) no dudes en pedirlo.
                            • #59
                              Mañana vienen del astillero a valorar la reparación. No se si va a valer la pena. El barco tiene ya 41 años, tiene la jarcia firme para cambiar, además de todo el daño del accidente, que no es poco.
                              Ahora no puedo repararlo, hay que dejar secar completamente la fibra y esperar a que las condiciones atmosféricas sean las idóneas.
                              En seco tampoco puede estar, es una sangría de dinero. Pensando con la mente y dejado de lado lo sentimental, no deberia repararlo.
                              Es duro pero es así. Voy a pensarlo unos días y ya veremos.
                              Gracias a tod@s por vuestros ánimos.
                              • #60
                                Esperemos que no sea así y que puedas repararlo. Quizás sea mejo llevarlo a algún lugar donde no te cueste dinero mantenerlo (la finca de un amigo...) y arreglarlo tú poco a poco como ya sabes hacerlo.
                                Suerte!!
