ollado cunningham si o no ?
    Re: ollado cunningham si o no ?
    a la mierda un post que podria haber sido interesante...
      Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
      No entiendo tu enfado.
      El cofrade tam suelta una pregunta y me parece que todas las respuestas han sido en un sentido. Que se añada un poco de humor al tema no creo que sea para rasgarse los vestidos...
      Buena proa!
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        Hola , gracias , , y la maniobra como se pone , porque tengo ya todo a tope , poleas,roldanas, stopper.
        Se puede poner algo en el palo ,y tensar con el pajarín , no se , hablo por hablar .
        La verdad que yo oy cómodo con el barco como está , pero el brothet , ayer salimos solo con el genova un ratillo , como sale en el blog ,e ibamo a seis nudos y pico , http://shackleton-henry.blogspot.com...o-navegar.html , y total que para un rato ni saqué la mayor.
        No se si es que me gusta la simplicidad o que .
        Es que si no me veo que lo siguiente ser poner un tensor para trimar el palo ,velas competi , turbo , presionaooooo por el brother , y es que lo que hacemos es turisteo , pero el brother se arranca y y quiere fiesta , mejor que pille un 40 veloz .
        Algunas formas de montar un cunni.
          que unas bromitas estan bien, pero es que en toooodos los temas que suenan algo interesantes en el foro siempre se acaba desviando el tema por hacer un chistecillo facilon y sumar mensajitos en el foro.. ejemplos como:
          A pesar de las categorias de diseño, de las zonas de navegacion de las titulaciones, de que lleven trapo o motoreta... a pesar de todo eso, en la vida hay, de verdad, dos categorias de barcos
          los que llevan Cuninngham y los que no
          tu mismo
          en olla noooo
          en copa
          pero no quiero disipar m'as a conversacion porque creo que JAN a aportado algo muy interesante al tema, gracias JAN...
            ¿Poner un Cunninlinguis? Donde
              Por alusiones
              ... perdona si te ha molestado unos chistes facilones con unos tipos, Tam y Patxikiter, que tienen el culo pelao de navegar
              en cualquier caso tratare de enmendar mi error contigo remitiendote a este hilo de la taberna, encontrado con el buscador (que para eso esta) donde se habla del cunnigham, y hasta se dan esquemas de montaje
              cunningham
              Si metes cunningham en el buscador hay un monton mas de hilos donde se habla de trimado de la mayor y por tanto del cunningham. Si te entretienes en leerlos saldras catedratico del cunningham
              evidentemente en lugar de tanto quejarte escribiendo DOS post en el mismo hilo ésto tambien podrias haberlo hecho tú... e incluso podrias haber hecho eso que ha hecho jan, buscarlo por internet, pero bueno...
              Y ademas el hilo lo has matado tú, porque que hubieran unos chistes faciles (pero lógicos, pues el cunningham es un elemento importante en la maniobra de un barco), nadie ha dicho que el hilo estuviera ya acabado, de hecho seguro que nada mas lejos de la realidad
              ya no diras que no he aportado un post interesante al hilo
              y reitero mis disculpas por la ofensa
                Yo llevo ollao, pero o quitaba un rizo o ponia un polea de reenvio y un stopper nuevo, opte por añadir stopper. ¿El cabo que pasa por el ollao, ¿¿Donde se hace firme?? ¿Un nudo y directo al ollao o amarrado en alguna parte y el cabo corre por el ollao?
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  El cabo del Cunningham yo siempre lo hago pasar por el ollao y lo hago firme en el puente que hay en la botavara para los mosquetones de los rizos. Los barcos que en vez de puente llevan aries, lo pueden hacer igual, pero con un nudo estrecho asegurado con cinta aislante de tal forma que al plegar la vela no se suelte.
                  Hacerlo así tiene dos ventajas: el cabo tira totalmente en vertical de la vela y, lo más importante, el esfuerzo se divide por dos.
                  Un truquillo más: la parte final del cabo de Cunningham (el que corre por dentro del ollao) es de un material y mena distinto al resto: esa última parte es de dyneema de 6 mm, anudada al resto del cabo. Consigo con ello dos cosas: que esa parte corra con suma facilidad por el ollao (casi como si hubiese una polea), y que su sustitución a la que se deteriore un poco es sumamente facil y económica.
                  Podrá parecer que dyneema de 6 para esta parte es muy poco para una mayor de 60 m2, pero el Cunningham no soporta las tensiones de la driza y, si se rompe, no pasa nada.
                  (Ya he aportado algo...).
                  Buena proa!
                    Yo lo hago firme en el grillete que tambien aguanta la polea de la contra, en el pie de palo, con un simple as de guia. Se hace firme ahí, sube hasta el ollao, baja por el otro lado de la vela, siempre por detras de los aries, pasa por una de las poleas a pie de palo, luego por la caja de reenvios y ya al stopper del piano...
                    Tiro de winche, claro.
                    Para mi el cunningham es imprescindible. La driza no sirve de mucho para trimar la vela (hablamos de mover la bolsa) si izas a tope de marca, que es lo suyo
                    Y la bolsa hay que poder moverla... a medida que sube el viento la bolsa se va a popa, haciendo el barco mas ardiente, y con el cunningham, mas que adelantarla (que tambien) simplemente la puedes llevar "a su sitio"
                      Creo que se os olvida a todos un detalle importante.
                      A tu vela le falta el refuerzo para poder poner un cunningham. Tienes 2 opciones: O pones el ollao muy cerca del ollao de amura, para "aprovechar" parte del refuerzo de la amura, o llevas la vela al velero para que te ponga el refuerzo necesario.
                      Si pones el ollao sin el refuerzo probablemente acabes rasgando la vela en ese punto.
                      >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                        Hola , y gracias a todos , yo no se mucho e intento tranquilo con lo poco que se
                        Ya encontré al final como poner las poleas como ponía un cofrade más arriba .
                        Y como dice Gonzalino , lo del refuerzo y tal ya lo había pensado , pero no he mirado la vela , pero aún asi no se cual es la medida para que tense y tire bien de la vela , esa es la cuestión , a ojo ?
                        Será suficiente ponerlo cerca del ollado de abajo y aprobechar el refuerzo de serie o será muy cerca ?
                        Editado por última vez por tam; 06/02/2010, 11:55:18.
                          ...Será suficiente ponerlo cerca del ollado de abajo y aprobechar el refuerzo de serie o será muy cerca ?
                          Yo diría que no, pues por un lado lo tendrías demasiado cerca, y por otro te quedaría poco refuerzo para transmitir las tensiones.
                          Lo suyo es llevarlo al velero (al fin y al cabo, el ollao te lo pondrá él, ¿no?).
                          Buena proa!
                            es ecesaria la desmultiplicacion en el caso de llevar el cabo al piano y al winch, o vale con una polea a pie del palo?
                              Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                              A ver... te cuento lo que sé
                              valer, vale la polea a pie de palo y usar el winche... no es el esfuerzo mayor que vaya a hacer ese winch (sin ser desdeñable, pero nada que ver con un amante de rizo, un pajarin o una driza bien cazada...) Así es como la llevo en mi 34 pies... eso sí, olvidate de cazarlo a mano
                              En un barco donde iba de tripulante en regatas hasta hace poco, un 36 pies, llevabamos (y aun llevan) una potente desmultiplicacion, de manera que el piano lo cazaba a mano sin mayores problemas. Sin embargo para mi gusto era un poco aparatoso, y se justificaria si fuera el cunningham un elemento de trimado constante (que no lo es, o al menos casi nadie esta constantemente ajustandolo). Por ello creo que para evitar la aparatosidad, y al menos en esas esloras, yo prefiero sin desmultiplicar y directo al winch
                                ¿Y que es el cunningham?
                                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
