ollado cunningham si o no ?
  • #46
    Re: ollado cunningham si o no ?
    Mientras no contesta Keith, hago un bordo y me coloco yo...
    La respuesta a tu pregunta es definitivamente NO (o SÍ a que te equivocas). NO es lo mismo tensar el gratil por la driza que por el Cunningham
    ¿Porqué?
    Pues muy claro: mientras tensas por la driza, la vela sigue conservando sus medidas de los costados (gratil, baluma, pujamen). En el momento que tensas Cunningham, estás acortando solo una de estas medidas, el gratil.
    ¿La consecuencia?. Recomiendo hacer lo que ya he explicado un montón de veces en este foro: tomad un trozo de tela cortado o doblado en forma de triángulo recto. A continuación, manteniendo tensado uno de los catetos (pujamen), arrugad un poco el otro (gratil/movimiento debido al Cumimgham). Veréis como la hipotenusa (baluma) se abre o pierde tensión.
    Pues eso es lo que ocurre.
    Complementando lo aquí expuesto (con tu permiso, Atnem) no olvides que después de cazar el cunningham, te sobrará un trozo de trapo a lo largo del pujamen, que deberás corregir cazando otro poco el pajarín.
    Me apunto a recomendar siempre el cunningham en cualquier velero, como un elemento esencial de trimado, capaz de adelantar y reducir el embolsamiento de la mayor y abrir la baluma, descargando la vela con viento moderado o fuerte.
    De hecho, se podría decir que una vez que el puño de driza alcanza la marca a tope del palo, casi todo el trimado (en el sentido de tensar el grátil) se hace con nuestro querido y a veces algo olvidado cunningham.
    • #47
      Los CA, de hecho, la driza solo la usan para izar la vela, no para trimarla. Como no se pueden permitir la perdida de tension del cabo por su elasticidad y los muchos metros que tiene el palo, cada vez que izan la driza, tambien izan un tripulante que se encarga de hacer firme el puño de driza en un herraje que hay alli, y libera la driza... de esa manera el gratil no pierde tension, pero entonces la driza no sirve para reglar nada... solo tienen el cuningham para actuar sobre el gratil
      • #48
        Gracias a todos por las respuestas.
        Voy entendiendo más acerca del cunningham ... en el barco al no tenerlo pues poco hemos podido hacer con el y esta como algo pendiente de probar.
        Y en el barco que salgo a las regatas lo que fui observando es que no se utiliza siempre ... en ciertas maniobras se utilizaba la driza para ajustar el gratil y en otras el cunningham.
        Evidente si tensas cunningham se acorta gratil (sobra vela) y habra que ajustar el pajarin eso esta clarisimo.
        Venga sigo a la escucha ... pago otra .
        P.D. comparto lo dicho por Greisa.
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        • #49
          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
          Cuando cazo Cunningham no toco el pajarin, pues mi intencion es llevar la vela lo mas plana posible y si suelto pajarin se embolsa.
          ¿Es asi?
          • #50
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            Hablando de todo un poco, si tienes contra rigida se podria dejar el amante de la botavara sin uso, yo solo lo coloco en puerto para destensionar la contra y subir la botavara.
            LORDRAKE
            Hola LORDRAKE, creo que esta pregunta está comentada exhaustivamente en el post que he abierto (en buena parte porque me has hecho pensar en su conveniencia): http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=48692
            Buena proa!
            • #51
              Greisa ... ¿al tensar cunningham no se afloja algo el pujamen? si es asi ¿tendriamos que corregir la tensión del pajarin no?
              • #52
                Como ya comenté en el post #46 de este hilo, al cazar el cunningham te sobrará un trozo de trapo a lo largo del pujamen que deberás corregir cazando, a su vez, un poco el pajarín.
                Efectivamente se trata de mantener la vela plana y el embolsamiento adelantado sobre el 25% de la cuerda del perfil de la vela (concepto aerodinámico).
                • #53
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Gracias por mostrarme la luz
                  • #54
                    A pesar de las categorias de diseño, de las zonas de navegacion de las titulaciones, de que lleven trapo o motoreta... a pesar de todo eso, en la vida hay, de verdad, dos categorias de barcos
                    los que llevan Cuninngham y los que no
                    tu mismo
                    No te cortes y sigue, que a mi me ha gustao el golpe.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    • #55
                      [quote=Barba Roja;757369
                      De todas formas para aporta, mi barco no lo lleva ... al ser un 21 pies no lo veo necesario del todo ademas esta el tema de espacio ... reconozco que es fundamental para un rapido trimado del gratil.
                      ¿Que pensais sobre este elemento en esloras pequeñas? ... cuando cambiemos de mayor quizas tengamos que plantearnoslo, no se
                      [/quote]
                      Pues yo a raiz de este maravilloso hilo me lo he instalado en mi 23 pies este fin de semana. Muy simple: chicote del cunningham a una cornamusa del palo, lo paso por el ollao, y baja a un aparejillo de doble polea con mordaza a pie de palo. Al ser poca la eslora, no lo he reenviado al piano. El cabo lo dejo colgando en el tambucho, al que llego sin problemas poniendo los pies en la escalerilla de acceso a la cabina.
                      La verdad es que lo debería haber puesto antes, porque al tener una mayor viejecilla he notado una gran mejoría en el porte de la vela. Ahora veremos con la mayor nueva que voy a poner.......
                      Un cunninghero convencido.
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
                      • #56
                        Gracias Al-Mahara.
                        Cuando me referia a que en nuestro barco no hay cunningham me referia que no tenemos ollado en la mayor .... solo tenemos los de los rizos y claro el primer rizo esta un pelin alto respecto al puño, no creo que quedase nada bien ... pero en la proxima mayor le pondremos el ollado para cunningham.
