ollado cunningham si o no ?
    Re: ollado cunningham si o no ?
    A ver... te cuento lo que sé
    valer, vale la polea a pie de palo y usar el winche...
    Modestamente añadiría que la maniobra bien siendo más comoda reenviada a la bañera, para mi gusto es mejor efectuarla a pie de palo, pues se aprecia mejor visualmente la tensión a lo largo de la vela; desde bañera no se ve tan bien; eso si, con winche en el palo. (y no te lo dejes puesto, que luego cae al agua).
    Aunque ya es un tema de gustos ...
    Salut
    Sergi
      Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
      Salut
      Sergi
      lo que importa es la forma de la vela no la tencion
        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
        ¿Y que es el cunningham?
        Hola Barba Roja... despues de tantos posts y años en la taberna (tu y yo) me viene a la cabeza un chiste facil (aun estas así, hijo mío)... pero no me atrevo no sea que moleste a alguien
        Bromas aparte, el cunningham es un aparejo muy sencillo, que sirve para tirar del gratil de la mayor desde abajo, desde cerca del puño de amura (es como una cargadera pero tirando de abajo).
        Consigue, al estirar el gratil, que la bolsa de la vela se adelante. Ahí van algunas imagenes
        • #34
          .... ya sabia yo que alguno iba a caer .... aun estas asi hijo mio???
          Invito yo
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          • #35
            Invito yo
            ya te digo si ha caido alguien... el mas tonto de todos
            ... te acepto las rondas...
            • #36
              ... de tonto nada Keith11.
              Y por cierto, la explicación sobre el cunningham impecable ... hace tiempo que bien me hubiese venido una explicación tan simple y acertada seguro que más de uno lo agradecera.
              De todas formas para aporta, mi barco no lo lleva ... al ser un 21 pies no lo veo necesario del todo ademas esta el tema de espacio ... reconozco que es fundamental para un rapido trimado del gratil.
              ¿Que pensais sobre este elemento en esloras pequeñas? ... cuando cambiemos de mayor quizas tengamos que plantearnoslo, no se.
              Saludos .. cuanto se aprende en esta taberna
              • #37
                Y yo que tenía entendido que el cunningham era para quitar bolsa a velas demasiado usadas. Cuál es la diferencia de tirar de una vela por abajo o pòr arriba? la tensión no se transmite a lo largo de todo el gratil? preguntas de ignorante...
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar.
                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                Documentación y fotos de la construcción:
                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                • #38
                  Como os va la marcha tambien llevais cunningan en el genova ?
                  • #39
                    Hablando de todo un poco, si tienes contra rigida se podria dejar el amante de la botavara sin uso, yo solo lo coloco en puerto para destensionar la contra y subir la botavara.
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                    • #40
                      Dos cosas, y sin ninguna acritud:
                      Sí al Cunningham y a su pariente pobre, el rizo de fondo, dos sistemas de “afinar” la mayor a menudo olvidados en las velas de serie, quizás porque se tiende a la simplicidad más que a la efectividad. Que los astilleros no se compliquen la vida para que la bañera de un velero no ofrezca estorbos y se parezca a la de una motora de paseo (por ejemplo llevando el carro de la mayor a proa del tambucho), podría entenderse, pero no es de recibo que algunos maestros veleros digan que esos ollaos en el trapo sirven para poco y ya no se llevan.
                      Sí, también, a esa pizca de autocrítica que a veces se echa en falta en los hilos. Nadie pretende que el foro tenga un aire académico, pero, y aquí coincido con Franikaze, en ocasiones se tiene la sensación de estar en un “chat” para adolescentes y no en un lugar donde encontrar información de provecho. Al igual que se es muy exigente con algunos protocolos etílicos, también debería sopesarse la necesidad de ciertas intervenciones, que a la larga, día tras día, quitan espesor a esta Taberna.
                      Lo dicho, sin acritud y con un temprano
                      • #41
                        Hola de nuevo
                        contestandote a tu pregunta sobre las pequeñas esloras, yo creo que hay que valorar que los vela ligera "que se precian" lo llevan... y eslora mas pequeña que un vela ligera
                        La cuestion es que no hay mas elementos de control para tensar el gratil y por tanto mover la bolsa adelante (tensando gratil) o atras (destensandolo): o usas driza o usas cunningham... Pero si se lleva la galleta del puño de driza todo lo mas arriba que se puede, con la driza no hay mucho margen (ademas que a mi tensar como un loco "algo" que queda alla arriba no me hace mucha gracia). Con el cuni, ni se hace tanta tension y ademas esta mas a la vista, por si hay un problema (algo que se rompe)
                        Por otro lado decir que hay dos efectos para mi colaterales de cazar driza o cuningham... ocurren y seguramente habra que afinar otros controles de la vela para que la vela mantenga la forma:
                        si tensas gratil por la driza, cerraras la baluma... y si no quieres cerrarla tendras que hacer algo para recuperar su forma
                        si tensas gratil con el cunnigham abres la baluma... y lo mismo: tendras que hacer algo para recuperar la forma
                        Pero eso no es nuevo... cualquier toque de reglaje de una parte del aparejo, supone retocar los otros para que la vela no pierda la forma que llevaba
                        Eso es la teoria... sobre la practica es mucho mas dificil que todo eso
                        • #42
                          Gracias Keith11.
                          Según lo que dices si tensas gratil por la driza cerraras la baluma y si tensas gratil con el cunnigham abriras la baluma ... añado, esto siempre y cuando no modifiquemos la posición de la escota no?
                          En caso de modificar la posición de la escota el resultado seria el mismo, tensando de uno u otro .. me equivoco??
                          Toy aprendiendo tened paciencia ... de todas formas, creo que la proxima mayor de nuestro 21 pies tendra el dichoso ollado de apuntar y asi poder investigar .
                          • #43
                            yo pienso que si tensas drisa trabajas la bolsa de la parte alta y el cunigan de la parte baja
                            • #44
                              Gracias Keith11.
                              Mientras no contesta Keith, hago un bordo y me coloco yo...
                              La respuesta a tu pregunta es definitivamente NO (o SÍ a que te equivocas). NO es lo mismo tensar el gratil por la driza que por el Cunningham
                              ¿Porqué?
                              Pues muy claro: mientras tensas por la driza, la vela sigue conservando sus medidas de los costados (gratil, baluma, pujamen). En el momento que tensas Cunningham, estás acortando solo una de estas medidas, el gratil.
                              ¿La consecuencia?. Recomiendo hacer lo que ya he explicado un montón de veces en este foro: tomad un trozo de tela cortado o doblado en forma de triángulo recto. A continuación, manteniendo tensado uno de los catetos (pujamen), arrugad un poco el otro (gratil/movimiento debido al Cumimgham). Veréis como la hipotenusa (baluma) se abre o pierde tensión.
                              Pues eso es lo que ocurre.
                              Buena proa!
                              • #45
                                Invito yo
                                Ha sido muy cortes Keith11
