Cacos y alarmas naúticos
    Re: Cacos y alarmas naúticos
    Hola cofrades.
    El problema de la electricidad se podría solucionar facilmente con una pequeña placa solar y una batería recargable.
    Hoy en día hay infinidad de tipos de placas solares y de acomuladores de facil instalacion, no hay que se un profesional, solo tener unas nociones basicas de electricidad.
    Un enlace que encontrado
    Tengo que investigar un poco más para ver como cargar el movil.
      Siguiendo con el tema del hilo: Cacos y alarmas nauticas, en la web que sugiere el cófrade El Velero aparece el siguiente artículo:
      DETECTOR SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA + PILAS
      El detector es capaz de detectar el movimiento en un rango de metros, disparando al detectar movimiento su alarma electroacústica de más de 85dB > Cómo mínimo le dará un buen susto al "Caco"
      Puntos buenos> precio 9.90 y fácil de instalar (va a pilas)
      Puntos malos > duración de las pilas? se podrá regular la sensibilidad? porque a lo peor pita cada vez que el barco se mueva un poco.
      Alguien a probado algún cacharro de esos?
        Originalmente publicado por cotemadrid Ver Mensaje
        En el prospecto que tienen en la web dice que: "Puede acceder en remoto vía mensajes sms al dispositivo CDP V90 y solicitar hasta 25 fotogramas (que reproducen un pequeño vídeo) que le se serán enviados a su móvil o correo electrónico, según desee" .--- así es, si tenemos morbillo por saber como esta nuestro barco en cualquier momento podermos enviar desde nuestro telefono un SMS a la camara con un codigo corto y esta nos retorna las imagenes. si queremos 1 sola imagen rápida es tan simple como hacerle una llamada perdida a la CAM y esta nos la envía. Si queremos tb podemos escuchar en directo lo que este ocurriendo en el entorno sin que los que estén se enteren.
        Sobre la corriente: entiendo que es como un móvil, viene con un transformador de 110-220v AC a 5 voltios DC. Si quieres que funcione con las baterías del barco hay dos opciones: un inverter que pase de 12v a 220v (mayor consumo) o comprar un transformador de 12v a 5v de corriente continua (consumo mínimo). Este transformador con un poco de suerte y dependiendo del conector que tenga el aparato a lo mejor lo encuentras en una tienda de móviles y sino habrá que comprarlo en una tienda de electrónica
        ----- Totalmente correcto Capitan lo que has explicado con respecto al consumo y la forma de instalación, te confirmo que la entrada es una de simple mini-USB como utilizan habitualmebte Motorola y otros muchas marcas de moviles, por lo que accesorios de alimetación a porrillo en el mercado.
        Un saludo a todos.
        Cote[/quote]
        Hola , hay moviles que cuando han terminado de cargar , hay que desenchufarlos para volver a cargarlos, vamos que si lo dejas enchufado , carga a tope , empieza la descarga hasta que se agota , no vuelve a saltar la carga si no lo desenchufas, por lo menos eso decian en otro foro que dejaban un móvil escondido para con el servicio de localizame de vomistar encontrar una furgo si la sustrían.
        • #34
          Originalmente publicado por Capitan Trueno Ver Mensaje
          Pues si, es triste pero cierto. Si el valor de lo sustraido es menor de 400€ no es un robo, es un hurto, sutil diferencia que hace que no los puedan ni detener.
          No es culpa de la GC sino de unos legisladores que no quieren colapsar los juzgados ni llenar las cárceles (eso cuesta dinero). Su único afán es legislar para controlar y exprimir a los que trabajan o tienen un negocio, que no roban y pagan sus impuestos (eso si que les produce dinero)
          Que ganas de soltar amarras!!
          A ver si hablamos con propiedad:
          -Falta de hurto menos de 400€
          -Hurto más de 400€
          -Robo siempre que medie fuerza en las cosas o violencia, da igual la cantidad.
          Existes algunas otras matizaciones, pero en resumen es como os digo.
          • #35
            Hola Cofrades, yo tambien tuve la inquietud y me monte una alarma, se la compre a un cofrade del foro que no recuerdo el nik, es Frank de Dismarta. Es la Pynanya, alarma adecuada a los barcos, yo la tengo instalada con los siguientes comoponentes;
            Un sensor de movimientos , que lo tengo puesto en la mesa de la bañera y regulado para que cuando uno sube el barco se dispara la larma, con ello evito que me rompa el portoon.
            Lleva mando a distancia
            Tambiem un conector magnetico por infrarojos, que al mover el portillo de entrada o escotilla se dispara, admite hasta 8.
            Ademas le puedes interconectar un modulo GSM con tarjeta telefonica y desde el movil puedes:
            Conectarla, desconectarla, ver su estado, apagarla si se dispara y rearmarla, en fin lo idela.
            El precio de la pyranya mas o menos sobre los 200 € y lo otro no recuedo pero por ahi.
            Que obtengo, pues que nada mas sube alguien la barco se dispara, es muy practuico de cara a las vacaciones cuando visitas puertos que no conoces, pues no tienes que estar abriendo y cerrando, si no te vas lejos le conectas la alarma y listo. A mi me funciona de maravilla, Saludos
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
            • #36
              Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
              NO NO MATIRA TAMBIÉN FUNCIONA A 12 VOLTIOS Y COMO NO GASTA CASI NADA, PUEDES DEJARLA CONECTADA A LA BATERÍA.
              Pepe
              Vamos a ver Pepe, en ningun lado dice que trabaja a 12V. En las caracteristicas dice que trabaja con un transformador de 100/240 V que alimenta al aparato a 5V no a 12, o por lo menos es lo que yo entiendo, rectificarme si estoy equivocado.
              Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
              Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
              • #37
                Abajo os acompaño las imágenes que acabo de tomar del alimentador a 5V con toma de mechero del coche y clavija estándar mini-usb con la que he conectado la cámara a una estación de batería externa muy pequeña de tan solo 7Ah con autonomía de 3 a 4 días sin conexión a la red.
                Teniendo en cuenta que la capacidad normal de las baterías que se instalan en los barcos es muy superior la autonomía de que dispone la camara sería considerable.
                Estoy en contacto con la empresa para ver si conseguimos un buen descuento e incluso el alimentador de mechero a la camara sin cargo, aunque que no esta incluido en el KIT de serie.
                Por favor enviarme un privado todos aquellos que tengais interés para tratar de agrupar los posibles pedidos y conseguir mejores condiciones.
                Un saludo a todos, COTE.
                • #38
                  Enviado privado.
                  Muchas gracias.
                  • #39
                    El chisme tiene buena pinta ,pero la verdad yo prefería algo que hiciera ruido y espantase a los cacos porque ,aunque la cámara me envíe unas imágenes,entre que yo o la GC vamos para allá...aún se tarda un rato.
                    Quizás lo ideal sería combinar ambas cosas: alarma y cámara
                    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                    • #40
                      Hola Cote yo tengo una cámara de estas y compre un adaptador para el mechero USB. La tengo conectada a las baterías. La verdad que a mi ya me ha sacado de algun apuro, sobre todo cuando me quedo sin corriente que avisa con SMS y asi pueden darme los plomos en el pantalan. Compre tambien unos interruptores magneticos que tengo puesto en la puerta. En cuanto a que si quedamos unos cuantos que nos hagan un descuenteo, a mi me interesaría ya que necesitaría otra... para la caravana.
                      • #41
                        Batman curioso que tu primer mensaje sea aqui y ahora, vamos que ni te has presentado.
                        Cote de momento no me pongas en la lista.
                        Cuando tenga el barco ya preguntaré aunque como dice Ferchu prefiero que haga ruido para que los que esten alrededor sepan que me están robando.
                        Saludos y gracias.
                        • #42
                          CITA:
                          "Por favor enviarme un privado todos aquellos que tengais interés para tratar de agrupar los posibles pedidos y conseguir mejores condiciones."
                          Cotemadrid: Privado enviado. Muchísimas gracias.
                          • #43
                            Compré esa cámara hace poco, pero con las instrucciones en inglés estoy hecho un lío. Si algún cofrade pudiese pasarme las instrucciones en español,le estaría más que agradecido.
                            La idea me pareció estupenda, ya que al recibir las fotos discriminas las falsas alarmas, y llamas a la GC con la seguridad de que hay problemas.
                            http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                            • #44
                              A mi también me interesa. Privado enviado
                              y gracias
                              • #45
                                Yo también he enviado a un privado. Me interesa el artilugio.
                                Unas
