Cacos y alarmas naúticos
  • #46
    Re: Cacos y alarmas naúticos
    Hola cofrades:
    He conseguido un sabroso descuento para los socios de la Taberna del puerto. Un 20% para todas nuestras camaras y accesorios, y además nos enviarán sin cargo un adaptador tipo mechero de 12V para la alimentacion de la camara.
    Para fornalizar el pedido con el descuento en la página web de CDP hay que insertar un código de campaña. El que este inetresado por favor que me envíe un privi para darle el código de forma personal ya que me han pedido que no lo publique ya que es solo para los cofrades de la Taberna.
    Un saludo a todos.
    COTE
    • #47
      Cote he encontrado sirenas via rádio, ¿puedes preguntar si es posible poder conectarla a la cámara?
      Sería algo asi
      Sirena de exterior vía radio
      ■ Sirena vía radio para exteriores, alimentada por energía solar.
      ■ Carcasa de policarbonato de 3 mm.
      ■ Doble carcasa de protección y tamper.
      ■ Alta potencia de 110 dB.
      ■ Flash lanzadestellos.
      ■ Activación por positivo o negativo.
      ■ Placa solar de 7,5V.
      ■ 40 días de autonomía.
      ■ Alcance máximo de 100 metros en campo abierto.
      ■ Frecuencia de 433 MHz.
      ■ Dimensiones: 225 x 315 x 85 mm.
      ¿Que te parece?
      Funciona en la misma frecuencia ¿se podría conectar?
      Rada
      • #48
        Hola a todos: Yo quizás me decida por este:
        Dice que lleva alimentación a 9V ,así que me imagino quie será fácil conectarlo a las baterías.A lo mejor hay que ponerle una resistencia o algo así.¿qué os parece?
        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        • #49
          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
          Ferchu la antena es cableada no es vía radio. No se si te habías dado cuenta de ese detalle.
          rafa
          • #50
            Hombre FERCHU, por lo que veo, la que tu muestras es mas barata pero no son productos comparables teniendo en cuenta las prestaciones y posibilidades que ofrecen una y otra.
            Por lo que respecta al "ruido", según me ha parecido entender, ALERTACAM también puede tener esa posibilidad con un accesorio.
            Pepe
            • #51
              rafa
              No me doy cuenta
              ¿a que antena te refieres?
              En cuanto a la comparación,desde luego ,si a la cámara se la puede poner sirena,entonces es mucho más completo, pero también más caro.Hay que echar cuentas,
              Voy a seguir mirando porque hay muchísima oferta,por ejemplo ,en la pagina que nos pasó Gladiador ,balato,balato
              Editado por última vez por ferchu; 04/03/2010, 19:00:05.
              • #52
                Cotemadrid, espero que muevas estas ofertas al capitulo que en el foro tienen las tiendas para vender...gracias.
                • #53
                  A ver si esta noche tengo un ratito y lo puedo subir a la seccion de tiendas para que se beneficien todos los cofrades... al final la empresa ha hecho un esfuerzo por el canal y me gustaria quedar bien ...
                  La verdad es que estoy impresionado he recibido mas de 10 confirmaciones en 24h... me encantará ver las fotos de vuestros barcos en el foro cuando las tangais instaladas y enviando pruebas como locos...
                  Con respecto a la Sirena que ha encontrado nuestro amigo, tiene muy buena pinta y opera en los mismos Hz de frecuencia que alertacam, voy a preguntar a la casa si es compatible , pero si Sr. tiene muy buena pinta y ya sería el colmo de nuestras aspiraciones!!!.--- DETECTAR, VER, OIR, Y PITAR!!! TODO EN 1.
                  Un saludo y gracias a todos por vustra colaboración,
                  Cote
                  • #54
                    Bueno,bueno, en la búsqueda de la solución más barata y al mismo tiempo funcional he llegado a la conclusión de que la cámara está muy bien pero no es estrictamente necesaria ya que si nos aseguramos de que el sistema sólo pueda saltar si se abre la puerta es muy difícil que haya falsas alarmas.Creo que lo ideal sería algo muy sencillo, un magnético en la puerta y una alarma.
                    ¿Dónde falla? En que quizás no nos enteremos de que ha saltado hasta que vayamos por el barco, y ahí es donde creo que hay que buscar soluciones baratas.He visto que hay gente que se ha hecho alarmas caseras con un móvil viejo con tarjeta que cuando se disparan te hacen una llamada.Al ver el número ya sabes que ha saltado.Me imagino que tiene que haber versiones a la venta de esto:
                    o de esto:
                    Estos inventos tienen un coste cero ,ya que es suficiente con la llamada ,sin contestarla,para saber que algo pasa en el barco.
                    Aquí lo ideal sería tener un coleguilla electrónico que nos hiciese el circuito y hacerlo funcionar combinado con uno de los sistemas baratísimos que vimos antes,como este (10 euros!):
                    Vamos ,que se podría hacer el invento por 30 euros,con un consumo de batería mínimo (el móvil,ya que la alarma va a pilas)
                    Voy a seguir mirando y os cuento
                    • #55
                      Hola: os cuento que me he puesto en contacto con alguien para hacer el circuito que os comentaba en el anterior mensaje.Voy a hacer una prueba y si va bien la cosa ,os lo cuento.
                      Para resumir,el sistema va a ser el siguiente: una alarma conectada a un interruptor magnético que cuando salta,suena una sirena de 120 Db y al mismo tiempo te hace una llamada perdida.
                      Se necesitará un móvil viejo( o comprar uno prepago,desde 20 euros),el circuito (todavía no sé lo que costará,pero poco),la alarma (10 euros) y recargar la tarjeta con 5 euros cada 6 meses.
                      Ya os contaré
                      • #56
                        Originalmente publicado por Capitan Trueno Ver Mensaje
                        Siguiendo con el tema del hilo: Cacos y alarmas nauticas, en la web que sugiere el cófrade El Velero aparece el siguiente artículo:
                        DETECTOR SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA + PILAS
                        El detector es capaz de detectar el movimiento en un rango de metros, disparando al detectar movimiento su alarma electroacústica de más de 85dB > Cómo mínimo le dará un buen susto al "Caco"
                        Puntos buenos> precio 9.90 y fácil de instalar (va a pilas)
                        Puntos malos > duración de las pilas? se podrá regular la sensibilidad? porque a lo peor pita cada vez que el barco se mueva un poco.
                        Alguien a probado algún cacharro de esos?
                        Solo me sirve cuando estoy presente,durmiendo o despierto,me ha costado 9 euros,es muy divertido ,incluso si no entren a robar.Un pajarito con su sensor de detectar los movimientos.
                        Cuando un@ pasa por delante del pajarito empieza a silvar, y encima suena bien agradable.
                        • #57
                          Originalmente publicado por Batman Ver Mensaje
                          Si tienes razón, soy nuevo en esto del foro y la náutica, me presento me llamo Pedro y tengo 41 años, soy PER en camino de Patrón. He estado cotilleando por el foro y al ver el mensaje de COTE me registre y le conteste.
                          Si quereis saber algo mas de mi me decis donde hay que colgar la presentación y la pondré.
                          Hola Batman. Que curioso tus contestaciones aparecen y desaparecen deben de ser superpoderes .
                          Hay un foro especial de Presentaciones, pero como ya te has presentado me imagino que al portero le dará igual.
                          Bienvenido a la Taberna. Espero que te guste y te quedes con nosotros dispuesto a ayudar y dar tu opinión y tu sabiduría para los que te pidan consejo.
                          Editado por última vez por ROyOR; 06/03/2010, 21:58:56.
                          • #58
                            Batman curioso que tu primer mensaje sea aqui y ahora, vamos que ni te has presentado.
                            Cote de momento no me pongas en la lista.
                            Cuando tenga el barco ya preguntaré aunque como dice Ferchu prefiero que haga ruido para que los que esten alrededor sepan que me están robando.
                            Saludos y gracias.
                            • #59
                              Hola a todos y unas
                              Ya me ha llegado la cámara "Alertacam" que venden por internet. Me llegó al día siguiente de pedirla y la pagué contra-reembolso. La abrí y funciona, por lo que no se trata de ningún timo. Además gracias al cófrade Cotemadrid incluye un cargador 12v de mechero y un 20% de descuento , por lo que si os interesa mandarle un privado para el código de descuento.
                              Os cuento como funciona:
                              - es como un móvil y la configuración básica se hace vía web, en 10 minutos está operativo, aunque hay que seguir las instrucciones al pie de la letra.
                              - Cuando detecta algo, tarda 1 minuto en enviarte un SMS a tu móvil con el mensaje "Detección de movimiento activada, esta enviando 5 imágenes". Al cabo de unos 2-3 minutos recibes un email con las 5 fotos, que forman un "mini-video".
                              - La imagen es muy clara y se reconoce perfectamente a las personas que salen, incluso con muy poca luz.
                              - En las instrucciones, en castellano, aparece relatado como configurar más cosas (escuchar sonidos, que otros teléfonos puedan recibir las fotos, etc.) pero ya es más complicado. Estas opciones se pueden hacer vía web pero no he tenido tiempo (a ver si puedo esta tarde).
                              - En la web te das de alta como usuario y tienes 500 créditos para hacer las configuraciones, que tienen un coste en créditos... yo pensé, tate! ya toca pagar... pero bueno, hice el cálculo y realmente se corresponde con el coste de cada SMS que la web envía al móvil para configurarlo.
                              En fín, por ahora estoy contento, pero seguiré haciendo pruebas, y ya os enviaré las fotos del "intruso".
                              Por cierto cofrade Ferchu, me parece muy buena la idea de la alarma con el movil gsm viejo, que evidentemente sale mucho más barato, ya nos contarás!
                              • #60
                                Hola , una pregunta , manda sms y email ? las dos cosas a la vez ?
                                o lo que selecciones ,una u otra ? con que mande al movil que es más rápido
