Arriar mayor con viento y sin piloto
    Re: Arriar mayor con viento y sin piloto
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    Hola Jon, una curiosidad, ¿no serás tu el jon que estuvo por san josé hará cosa de un año o poco más? el amigo de Miguel...
    No, Polen, no era yo (aunque me hubiera encantado). Jon = Juan y, siendo tantos "Juanes"...somos muchos "Jones"
    Jon (el otro)
      Yo tampoco tengo piloto.
      Me ha pasado algo parecido pero para tomar un rizo.
      La mayor estaba muy dura para bajar.
      Entonces, pasé uno cabo fino en dyneema a través del ollado
      para hacer un bucle (loop) de modo que el ollado se puede poner igual
      en el aries (si el cabito es demasiado gordo entonces no entra).
      A este bucle le ato un cabo (o cargadera) reenviado a bañera.
      Cada rizo tiene el suyo. Su único leitmotiv es para bajar la mayor
      a su sitio cuando tomo rizo, luego voy al pie de mastil para poner el ollado
      al aries en 5 segundos, pero viene muy bien
      para bajarla de todo también porque una vez llegado al punto
      del segundo rizo ya no pone pegas la condenada porque con
      la cargadera al winche no resiste!!
      __/)____________
      ______(\________
        polen
        no te compliques la vida yo en tu caso con viento y apurada, hubiera soltado el puño de la mayor y con una driza que te sobre, le das vueltas al palo y la dejas pegadita y recogida contra el palo y con el foque o el motor llegas a puerto y la bajas con tranquilidad,engrasas los patines, te bebes una cervecita ect ect
        roncito para todos
          La botavara se mantiene al centro de crujia o donde quieras con un freno de botavara, asi bien fijada incluso te puedes apoyar en ella.
          los patines se engrasan con teflon.
          Poner
            la botavara se fija con un freno de botavara (unos 10 euros) con ese sistema se fija en la posicion que quuieras y asi bien fijada incluso te puedes apoyar en ella.
            Poner una faja de rizos no es caro dos ollaos y un cabito con su mordaza.
            La maniobra de tomar rizos lleva un minuto o dos como sumo
              Hola polen espero que te recuperes de los dolores y del susto y tomate una ronda y un omeprazol para lo de los antiinflamatorios.
              Te comento lo que hago yo,que parto de un concepto algo diferente de navegación.
              Tengo un 31 pies con mayor de 16 metros sin rizos y maniobra en el palo y genova enrollable de 26 tambien tengo piloto.
              Bueno aquí mi teoria: con viento y olas cuando hay que reducir trapo reduzco genova lo que me permita mantener el centro vélico mas a popa y de esta forma mantengo la capacidad de ceñida del barco con mejor paso dela ola sin peligro de atraversarme,despues si sigue la escora y quiero quitar potencia a la mayor abro el carro al maximo, en mi barco va de banda a banda y por último cazo el amantillo de la botavara que destensa la baluma de la misma en su tercio superior que es donde mas viento hay.
              de toda forma tambien lo paso mal y como soy de tu zona y hoy iba en bici por las salinas he visto el viento que habia y con esteviento intentonosalir solo
                Pero estamos en las mismas ¿como mantengo la caña a sotavento si no me aguanta a la vía? perdona, pero no me he enterao bien de lo que me explicas
                Hola Polen:
                Es verdad, que para mantener la caña a sotavento necesitas un buen piloto automático como el de El Piloto. Menos mal que ha puesto fotos, porque si no la explicación sería compleja. Fíjate que no tiene la caña "atada", sino sujeta, de modo que ponga donde ponga la caña, allí debe quedarse. Me imagino que es cuestión de darle más o menos tensión al conjunto. Olvídate de pulpillos, porque son elásticos, y entonces no te sujetan bien en situaciones límite. Para hacer la maniobra que te digo, bastaría con un cabito bien usado.
                Sacas un poco génova (a modo de tormentín). Esto te hace de veleta y te obliga a arribar. Fijas la caña a sotavento con el cabito (no metida a tope), atando desde un cáncamo, cadenote o cornamusa a la caña(ballestrinque, que te permite regular tensión). Esta maniobra obliga al barco a orzar. La suma de fuerzas de orzar y arribar se equilibra en un punto que es cuando el rumbo se mantiene estable. Si sacas mucho génova o sopla mucho viento, tendrás que meter más timón. Lo ideal es que el timón esté poco metido, para que el barco avance dando pequeñas orzadas y arribadas.
                Para llegar a esta situación "estable" , la botavara ya debe estar suelta, porque si no lo está, las fuerzas no están bien calculadas, y en cuanto sueltes el barco cambiará de rumbo. Así que este sería el orden.
                1.- Escota de mayor largada.
                2.- Génova recogida, menos veleta o tormentín.
                3.- Caña a sotavento (orzar) y fijamos la caña con cabito.
                4.- Arriar al mayor.
                Yo creo que el cargador de mayor está bien, pero que no será necesario habitualmente, si tienes los carriles bien engrasados. Para que la vela baje, juega un papel muy importante que las piezas que unen vela y carril estén en ángulo recto respecto del palo. Es decir, que con la botavara muy abierta costará más que baje la vela. Si la botavara está en la crujía, ya verás como corre.
                Espero que con este rollo, tanto mío como de los demás cofrades, se te esté haciendo más ameno el dolorcillo.
                Te ayudará a comprender este rollo la práctica de "navegar sin timón" a base de acuartelar el génova y jugar con cazar y amollar la mayor para variar rumos.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Me toca,
                  No enrrollar el génova y dejarlo flamear así el barco busca el viento.
                  caña suerta o a la via con pulpitos, piloto y cabitos.
                  afirmar, la mayor a crujia sin presión sólo afirmar.
                  trincar un poco amantillo.
                  largar contra.
                  driza de mayor en una mano, con la otra abrazas el palo y pillas la vela por su relinga subes y bajas la vela hasta conseguir deslizar el patín
                  y lo más importante
                  CIERRA EL TAMBUCHO y la escitilla de proa, así tienes más superficie para moverte y menos peligro de caer a la sentina que tiene que doler una jarta.
                  ¡¡¡POBRE POLEN!!!!!
                  no hagas el ejercicio en puerto, que la lias
                  hazlo fodeado que será más seguro.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    EXACTAMENTE, Juanitu, por eso se lo ofrecia a Polen, a mi este artilugio me ayuda muchisimo, y no puede ser mas simple.Por eso no me he planteado todavia comprar un piloto automatico.
                    No obstante un buen piloto automatico, mantiene el rumbo en calquier condición y durante mucho tiempo sin problemas.
                    Polen, espero que estes mejor, te confieso que a mi me costaria ahora salir solo a navegar, sin algun tipo de ayuda al gobierno.Si tienes un piloto, ¡usalo!.
                    Rones con hielo picado para todos
                    MMSI 224325480
                      Originalmente publicado por SOL Y SOMBRA Ver Mensaje
                      Creo que ahí has dao con el principal problema. Llevo mucho tiempo sin navegar y bueno, con más práctica hubiera sido una mañana divertida, así la vi a la hora de soltar amarras, pero una vez fuera, y viendo la marejada que había y la inseguridad que aún tengo pues... no he controlado mucho, y tengo comprobao que los nervios me hacen más torpe aún de lo que soy
                      Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
                      Jon (el otro)
                      ahm, disculpa pues la curiosidad, es que el Jon que digo es paisano tuyo, y navegante y creo que tambien conocía la taberna.
                      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                      Probaré tu sistema a ver, eso sí, en el puerto primero que no quiero más sorpresas
                      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                      polen
                      Pues estabamos aviaos, que va metía por la botavara, y pa sacarla de ahí tengo que sacar primero los patines Eso sí, te aseguro que nada mejor pa un susto que una heineken bien fresquita en la bañera ná más haber amarrao
                      Poner
                      Pero así, el barco sin piloto y dando vueltas, no hace que la mayor embolse?
                      pero todo eso lo haces con el piloto puesto supongo. ¿y sin piloto?
                      Hola Polen:
                      ahora sí, es que soy muy lenta y prefiero preguntar dos veces o las que hagan falta pa que me quede claro Solo una cosa, la botavara si la tenía en crujía, y todos los patines rulaban bien, excepto ese que he visto deformao tras llegar a puerto. tengo algunos más por ahí así que lo cambiaré. También es cierto que al llevar cabos gordos de más dentro del palo evita que bajen como en otros barcos que sueltas y bajan en picao que da gusto
                      Eso sí, no es un rollo, y llevo toda la tarde recostada en la cama leyendo e intentando aprender, así que mil gracias a todos
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Me toca,
                      largar contra.
                      y lo más importante
                      ¡¡¡POBRE POLEN!!!!!
                      Lo de abrazar el palo (al final va a resultar que sí, que somos gemelos)... eso siempre, parezco la mona chita, me aferro a el como si me fuera la vida en ello (que me va, en cierto modo). Y sí que duele una jartá, la escotilla suelo llevarla cerrada, pero el tambucho, como muchas veces me apoyo en el borde de la entrada pues suelo llevarlo abierto
                      lo que no me acaba de cuadrar es lo de dejar flamear el génova, es enorme. no entiendo como es eso de que puede darme más estabilidad, si el barco tuviera gobierno aún, pero tal y como iba hoy, creo que ni aún dejándolo como tormentín no hubiera hecho sino empeorar la cosa, igual me quivoco, pero en esos momentos no estaba pa muchos experimentos
                        Hola a tod@s , hace un tiempo vi este metodo en una revista inglesa, yo no lo he probado aun, pero parece tener sentido.
                        Coges un trozo de tubo,un extremo lo introduces por la caña y en el otro extremo pasas la gaza de un cabo atado al final de la botavara. Esto aguantara el barco aproado mientras trabajas en la mayor, tambien puedes manejar la caña moviendo la botavara. Haber si alguien lo prueba y nos cuenta. Cervezas para todos.
                        Editado por última vez por porcorosso; 30/05/2010, 17:01:05.
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Si señor, tiene sentido
                            bravo por el truco, incluso con un simple cabo desde la punta de la caña hasta el final de la botavara.
                            simple y eficaz hasta para bajar a la cabina un rato
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              Bueno Polen, como ya te han dado todos los consejos técnicos necesarios para solventar con creces una situación como la que has pasado, solo me queda desearte pronto restablecimiento y para amenizar la convalecencia.
                                Polen chica actua como una veleta, si la veleta no tuviera pala trasera la punta no buscaria el viento así de sensillo.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
