Arriar mayor con viento y sin piloto
  • #46
    Re: Arriar mayor con viento y sin piloto
    [quote=Polen;776356]
    Si te pones proa al viento y con la mayor totalmente cazada, en la crujía, el viento pasa de ella, no se embolsa. Pero ni el mejor caña y ni el mejor piloto automático puede mantener unos segundos el barco a 0º. Y arriarla empieza a ser un problema. Y si tienes sables y lazzy jack, ni te cuento.
    En mi opinión la mejor, casi la única, solución para navegaciones costeras en nuestro Mediterráneo y sin tener pretensiones regateras es la mayor enrrollable.
    Y un barco nuevo. Ya sé que te gustan los clásicos. Pero hay un montón de 30/33 pies de astilleros frances y alemanes que por 60.000 euros más impuestos (y algo más por algunas opciones casi inevitables) te permitirían navegar de mavarilla con mínimos problemas y tener un verdadero apartamento en Aguadulce.
    Pero quizás te guste más el bricobarco que el navegar. Perdóname el darte consejos no solicitados y de paso decir algo que se puede entender como una crítica. Pero es que soy políticamente incorrecto. Y como tú lo eres también, y afortunadamente, en otros aspectos te costará menos disculparme, mi apreciada quilla.
    • #47
      Yo tenía el mismo problema y lo soluciné montando esto:
      Mano de santo, sueltas la caña sin problemas y se mantiene fija.
      Barato y fácil de colocar, se lo compre a Eromar
      • #48
        Originalmente publicado por botijo Ver Mensaje
        Yo también lo tengo instalado y mantiene el rumbo francamente bien.
        • #49
          Es bastante similar al que montó El Piloto no?, claro que con la diferencia en que aquel es casero. Bueno por lo pronto con el croquis del montaje intentaré hacer uno parecido este finde y veremos como se comporta.
          • #50
            Igual incluso es más sencillo ese sistema. De todas formas me sigo preguntado si no sería mejor hacerlo con goma (cámara de bici o algo parecido) para poder moverlo a mano sin quitarlo; quiero decir, que te deje mover la caña haciendo un poquito más de fuerza de lo normal y si se deja suelta vuelva a la posición fijada solito y se quede ahí...
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
            • #51
              Con este sistema no tienes que desmontar nada, la polea que va en la caña, tiene una rueda en la que regulas el apriete. Si quieres virar sólo hay que mover la caña, con má o menos fuerza dependiendo del apriete.
              Yo lo tengo montado en un 22 pies y va de fábula.
              • #52
                En el aparejo que yo me he ingeniado, tu mueves la caña y al soltarla se queda en el nuevo rumbo, lo que tienes que regular es el grado de tension de los nudos de freno. De ello depende que puedas mover la caña con mayor o menor fuerza.
                MMSI 224325480
                • #53
                  Igual, pero en vez de regular el grado de tensión de los nudos de freno, sólo giras una ruedecita.
                  • #54
                    Hola. Primero que te mejores.
                    No soy experto, pero, ante todo, cuando empieza el movimiento, un Arnes y una línea de vida. caer en la bañera hace daño, caer al mar da yuyu.
                    Un viejo marino amigo de mi padre, que se las habia visto de todos los colores, me decia que en casos de apuro siempre hay que quitarle trapo al viento. Si se te engancha la mayor, como ya han dicho, desenganchas el puño soltando el pajarin y la enrrollas en el palo. Si no puedes soltar el pajarin, Cortas la escota (si, Si, siempre hay que tener a mano un cuchillo muy afilado) y empiezas a tirar del amantillo hasta que pones la botabara vertical. Ya no hay plano y la mayor no trabaja. Quitar génova , motor y rumbo a puerto.
                    • #55
                      Bien dicho, cofrade pbs046, para evitarse problemas mayores, arriar las velas por las buenas o por las malas.
                      En mi caso, la escota va a un arraigo en la bañera fija con un grillete giratorio (no tengo carro de escota), lo que evitaría tener que cortar el cabo para zafar la botavara... No debe ser fácil trincar la botavara al palo en condiciones duras pero es un recurso que no está demás conocer.
                      Por otro lado, además de soltar el pajarín, tendría que quitar una cincha que abraza la botavara cerca del penol y ahí sí que tendría que darle aire de navaja.
                      • #56
                        Me pregunto si Polen ya está recuperada del golpe, está muy silenciosa.
                        MMSI 224325480
