Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
  • Re: Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
    Mas sencillo y mas barato si es, pero esta solución me deja habierto las comunicaciones a distancia en un futuro
    En cuanto a la DSC la llevo en la emisora de VHF que es suficiente para el despacho español en clase 2, ya que en clase 1 no es mi intención tener un barco español, salvo que la lógica se imponga en la administración
    Me daba mas miedo la rotura de los aisladores de backestay que el látigo, que con vientos de 50 nudos está comprobado que no pega contra nada, ni cimbrea, solo se "doblega". En cuanto a rendimiento parece que es mejor el "látigo" que el "dipolo" por que este último tiene una cierta orientación según el plano del dipolo, cosa que en un barco fondeado y moviendose puede ser un problema. Todos los que han probado esta solución, baratísima y facilísima están muy satisfechos. Hay quien ha eliminado el dipolo y sustituido por el látigo, que por cierto no tiene que ser tan largo como el que yo he puesto, pudiendose quedar en 7 metros
    Teneis razón.Pondré fotos de la fijación al casco, que permite desmontar la antena (no las piezas de fijación que se quedarán siempre)Precio y sitio de compra están en el blog. Ambas son de Glomex[/quote]
    hola Buenas noches mis dudas
    Dipolo Latigo que difecencia tienen? formas de conexion del latigo?
    no idea !
    Sabia de los dipolos pero los latigos ni idea ?
    que es la placa porosa y para que sirve? es una especie se toma tierra?
    porque tiene que tener unas dimensiones?
    Para radioescucha pagas 30 eur para siempre o pagas cada año?
    Rondas para todos
    post data Muy Buen post que siga ARRIBA!
      Piratasinpasta:
      no idea !
      El Dipolo es media onda. El "látigo" (una varilla que "cimbrea") es un cuarto de onda (a la frec. de resonancia).
      Si, es "una especie de toma de tierra". Las dimensiones son necesarias para obtener una buena "conexión" con el agua.
      ¿Te refieres a la oferta de URE...? Es sólo por el año y el Libro de preparación de examen de operador (autorización).
      Rondas para todos
      post data Muy Buen post que siga ARRIBA![/quote]
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
        mañana llego abordo a la tarde-noche , hasta el lunes a 1ª hora (varada).
        pondremos comunicación y comunicaremos. saludos.
        Vale... privado con horas y frecuencias, mesedez.
        rookie
        EC2ALV
          Gracias por el diagnóstico ¿Puedes aclararme algunas dudas?
          • Tengo un cable de hilos de cobre de 2,5 mm de sección de 10,6 metros metido en un tubo de fibra que tiene un tramo vertical de casi 9,5 metros, Conectado a un acoplador CG 3000 alimentado desde el parque de baterias de servicio del barco.
            • 9,5 está dentro de la especificación del fabricante (8,5m). Pero acuérdate de las L/2 (medias ondas): 300000/19 = 15.789 MHz. Así que cerca de los 15/16 MHz, 10/11 MHz, etc. (L/2, 1L, 1,5/L, 2L, etc.), este acoplador tendrá problemas... habrá que decidir qué bandas, por preferencia, serán de trabajo y entonces determinar la longitud adecuada. Don't panic, se puede variar la longitud con una bobin
              • No se a que especificaciones te refieres, ni de donde a donde se miden los 8,5 metros. La única expecificación que trae el acoplador es que no coincida con determinadas medidas por banda. La longitud ¿ se mide desde la borna hasta la punta de la antena ( altura de antena + cable de conexión) o solo longitud del mástil.?
          • La tierra del acoplador sale por un cable de 6 mm de sección a una placa porosa de C42 de 30 cm sumergida en el agua aunque aún no esta unida al casco.
            • Esto puede ser un problema. Una tierra de 6mm puede significar un circuito abierto a Radiofrecuencia, o sea, como si no estuviera conectado, por lo que la Resistencia de tierra sería muy alta (= pérdidas) Intenta poner, si puedes, a= cinta de cobre, b= conexión muy corta (<0,5m)
              • La posición de la placa es provisional. pero en la posición definitiva en el casco, me puede interesar ir a un punto a 2,5 metros del acoplador y tengo pensado colocar cinta de cobre ¿ Es excesiva la distancia? otro sitio puede suponer tener que remover depósitos de agua o gasoil. En una posición mas a popa puede salirse del agua en condiciones de mar movida ( Justo cuando la necesitas)
          • Del acoplador a la emisora sale un cable RG 214 de doble pantalla con sus correpondientes terminales.
            • Vale, si ya lo tienes pues ya está. A mi me gusta más el Ecoflex 7, que se puede manejar mejor y tiene mejor característica eléctrica. He visto en las fotos que tienes una curva muy aguda en la conexión del cable a la emisora. El radio mínimo para este cable (fabricante) es de 110mm. Tienes la opción de poner un adaptador acodado. El cable debe ser lo más corto posible. No lo "bobines".
              • Lo de los 110 mm ¿Es por razones mecánicas o eléctricas? El cable no se ha roto al hacer el ángulo. Tienso que si el cable que une a la caratula es un cable normal de instalaciones de red (gigabyte) podría llevar el cuerpo de la emisora mas cerca del acoplador, y sin revueltas
          • La emisora, una yaesu 875D, recibe aparentemente sin problemas, cientos de emisoras y mucho ruido.
            • No se tu barco, pero uno donde estuve haciendo pruebas de HF (para Navtex) el "ruido eléctrico" era altísimo. Incluso el anemómetro metía ruido. Esto puede ser un grave problema, "limpiar" de QRM (ruidos de aparatos) el barco.
              • Voy a hacer la prueba de salir fuera del puerto y fondear. Mucho me temo que parte gt¡rande del problema es la cantidad de casas y barcos que hay cerca y el ruido e interferencias es muy alto por esa razón
          La Odisea, Canto V
            Y como para muestras vale un botón---
            sacadas anoche en 8,040.00(sintonizado en 8,038.00) desde RN Northwood -GYA England
            La Odisea, Canto V
              Se ven las interferencias en los faxes.
              Cuando los recibo desde casa y no hay nada de ruido, las hojas salen en blanco perfecto.
              EA 3 CBT
                Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                    • Las espec. del manual del fabricante. La longitud se mide desde la conexión del acoplador hasta la punta (o sea, el "elemento radiante").
                    • Un poco excesiva. Ni se te ocurra mover nada. Esto de las antenas siempre es un compromiso entre lo ideal y lo factible. Cinta de cobre perfecto. Si puedes poner dos, una al lado de la otra, mejor (ignoro el ancho de la cinta, pero 20 cm mucho mejor que 10)
                    • Tanto mecánicas como eléctricas. El conductor central puede forzar el dieléctrico, dejando de ser coaxial. Además, en navegación siempre hay vibraciones (incluso a vela, qué te voy a contar) y este "stress" se suma al cable y al conector. Puede que no falle enseguida, pero es un "punto débil" en potencia. Desde luego que no cumple los principios de "buena práctica" de instalaciones. Si puedes poner el "ladrillo" cerca del acoplador, pues mejor que mejor.
                    • Vale. Si puedes comenzar con un "musiquero" (con Onda Corta), como el que pone Olaje (creo que en otro post) pues mejor, ya que con él, deambulando por el barco, puedes hacerte un "mapa mental" del ruido del lugar. Un "rabillo" de un metro aprox. sirve de antena. Según te acercas al "offending actor", escucharás incremento del ruido. Comienza antes de salir, para tener referencia.
                Buff, me he quedado seco
                rookie
                EC2ALV
                  Captain Teach:
                  Referente a conexiones de tierra:
                  la ejecución de las conexiones de tierra suele ser el "talón de Aquiles" de los sistemas de antena.
                  En nuestro caso, las cintas de cobre hay que conectarlas con tuerca, arandela de presión y arandela plana.
                  Antes de conectar, todas las superficies de contacto (incluso arandelas planas y terminales de cables) deben estar lo más limpias posible (limpiador sin residuos, ej.: alcohol isopropílico) y lo más planas posible (área de contacto). Usar sin pereza estropajo metálico. Brillo espejo sería lo ideal (bueno, con que esté bien pulido ya vale...)
                  Intentar protejer del medio salino cubriendo la conexión con silicona.
                  Saludos a la "Manquita"
                  Editado por última vez por rookie; 18/03/2010, 19:44:49.
                  rookie
                  EC2ALV
                    Para empezar estas virtuales y espero que llegue la ocasión de las reales.
                    0tra aclaración. el ancho de la cinta de cobre ¿20 cm? las que he encontrado tienen 25 mm. ( las de unir bateriaas de camión al chasis)
                    Y otra pregunta a la peña
                    Para poder desplazar el "ladrillo " hacia el acoplador y no transmitir tumbado en la conejera, tengo que dejar la carátula en el cuadro junto a la mesa de cartas.
                    La carátula va unida al "Ladrillo" por un cable con terminales parecidos a los de las redes de ethernet, pero no estoy seguro.
                    El cable actual es de 20 cm (200 mm) y necesitaría hacer uno de tres metros.
                    Tengo cable y terminales y "grampador" de redes Gigabyte (la mas alta calidad) pero no estoy seguro de si es este tipo de cable. ¿Alguien ha hecho algo similar?
                    Y todas estas de reserva para que te vallas poniendo a remojo
                    Editado por última vez por Captain Teach; 19/03/2010, 11:49:07.
                    La Odisea, Canto V
                      Habrás visto que el conector es un RJ11 (igual que el de los teléfonos fijos de toda la vida). El "pero" es que tienes que usar cable de 6 hilos a la hora de crimparlo. No te vale por ello uno estándar de telefonía que normalmente no usa más que 2 o como mucho 4. El cable no tiene ningún misterio además de eso. Puedes comprar el cable y conectores en cualquier tienda de electrónica. La pena es gastarte el dinero en una crimpadora (no es mucho, 12 o 15€) solo para eso.
                      Ignacio de Córdoba
                      http://www.anavre.org
                        Vale, pues si son de 25 mm, pues ya está. Yo pensaba que te referías a unos rollos de cobre o de aluminio con un lado autohadesivo y son más anchas (como 70mm o así)(yo tengo un rollo de aluminio que creo que lo saqué de Leroy Merlin, no me acuerdo) Usa las que tienes. No creo que tengas mucha complicación en duplicar o triplicar la conexión.
                        Ojo, aquí podemos tener una complicación. Déjame investigar un poco, o algún cofrade que tenga experiencia previa. Hay que ver si Yaesu dispone de un Kit de cable de más longitud. (me preocupa: el nivel de las señales lógicas; la atenuación por pérdidas de capacidad; interferencias en transmisión).
                        Vale, ya lo tengo: el kit "remoto" es YSK857. Son tres cables de 6 metros.
                        Nos hablamos
                        Editado por última vez por rookie; 19/03/2010, 21:11:32.
                        rookie
                        EC2ALV
                          Por cierto, yo compré esta en este sitio. Tiene la ventaja de que lleva adhesivo con lo que queda bien sujeta a lo largo del casco cuando la vas desplegando.
                          Ignacio de Córdoba
                            ¿ cómo van los contactos ?
                            ¿ ya váis comunicando ???
                            le envié mi nº móvil a rookie para anunciar comunicaciones y por el motivo que fuere no ha hecho uso, así que de momento por mi parte no tengo resultados.
                            el próximo finde estaré otra vez en disposición.
                            saludos.
                            venga itxoso´ra ¡
                            terrestres kanpora ¡
                              saludos.
                              Sí, lo tengo, pero lo vi tarde...
                              ¿por qué no envías un privado al grupo mencionando un par de frecuencias al menos (por lo de la propagación) y hora?
                              Yo en banda marina no tengo medios para transmitir, pero sí escucha. Así que puedo hacer un reporte de recepción.
                              rookie
                              EC2ALV
                                estoy bordo este frinde y dispuesto-preparado para TX-RX. avisar y me pongo en antena.
                                saludos.
                                venga itxoso´ra ¡
