Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
  • #76
    Re: Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
    Estoy a la escucha en 7120 LSB
    Solo escucho, no puedo emitir
    Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
    (Henning Mankell)
    • #77
      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
      He estado llamado en 40 y 80m, por si acaso :-) ná de ná... En lo que ceno lo dejo a la escucha en 7.120 LSB. Tengo un QRM de pelotas y parece hasta que la propagación está mejor en 20m... pero no tenemos frecuencia de 20m :-)
      A las diez vuelvo a llamar en las 4 frecuencias, 40 y 80m.
      I cordoba, Desde el otro día que lo intentamos tengo todo desarmado modificando cosas. Pero estaré atento el sábado.
      Perfeccionando o tratando de perfeccionar la cosa pido a alguno de los que ya tiene indicativo
      ( rookie= EC2ALV<---------> Dunic= EA3CBQ <----------> javijust=EA3EYD )
      Que dé un paso al frente y establezca un protocolo para llamar y responder. Tiempos en cada frecuencia, y tiempos muertos entre cada llamada para poder meter la nuestra. En fín todas esas cosas que, creo, dicen los manuales que hay que hacer.
      Por ejemplo y por antiguedad .... Dunic
      0h maestro, muestranos el camino.
      La Odisea, Canto V
      • #78
        Yo solo oigo a un italiano que encima deletrea mal
        estoy para recibir
        en 7120 Khz
        (Henning Mankell)
        • #79
          Por Alusiones :
          UTC Frec
          10:00 4149 +/- 10 Khz
          10:05 8297 "
          10:10 3680 "
          10:15 7120 "
          21:00 4149 +/- 10 Khz
          21:05 8297 "
          21:10 3680 "
          21:15 7120 "
          Sabado - Domingo - Festivos
          PD:
          una ayuda es tener Skype abierto para saber realmente quien esta .....
          Editado por última vez por dunic; 03/11/2014, 10:09:46.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #80
            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
            El soporte está remachado a la estructura general pero no hay contacto físico con la antena. el cable de entena de 2,5 mm2 de sección está dentro de su funda y tiene un diametro de unos 4 mm. todo ello va dentro de la " cana de pescar" con un hueco de 25 mm y un espesor de unos 2 mm (coinciden dos tramos en el soporte y entre caña y soporte, unos 3 mm está encintado con cinta autobulcanizable para hacer de " sinenblok"
            Todo ello está atravesado por un tornillo de 5 mm ( sin contacto con el cable de antena) para sugetar todo.
            El soporte-rótula inferior no tiene furza para aguantar la caña vertical. Hay casi necesariamente, que recurrir a un sistema de fijación por dos puntos, para evitar el vuelco en caso de viento fuerte.
            "Veleronagui" me ha roto los palos del sombrajo y estoy desmoralizado, y lo peor que no se que hacer.
            La última " aventura en la investigación" de conectar un pito al wavefinder me ha costado 400 euros.
            ¿tan mal está la instalación que no puedo hablar ni con torremolinos ( 6 kmts)
            Sin embargo el medidor de estacionaria que me enseñó a manejar Icordoba no indica que ese sea el problema.
            Hola compañero, por que no pruebas con alambre multifilamento sedoso que es un hilo de antena fuerte y resistente. Literalmente el mejor cable de antena jamas conocido. El multifilamento combina la fuerza de tension del acero con la excelente conductividad del cobre. No tiene elasticidad de estiramiento alguno y tiene una propiedades muy buenas para HF (bajas perdidas). Lo mas perfecto para todo tipo de antenas de hilo.
            Sin necesidad de tener que utilizar el mastil, lo tendrías que coger con unos aisladores (de plástico o cerámico) y unos tensores de hilo de 2mm. de diametros de Kevlar "alto rendimiento"
            Si hubieses sabido de nuestra existencia te hubieses desplazado a Vélez-Málaga y te habrías ahorrado un buen dinerito en el equipo, en el acoplador y en el cableado. Y te hubiesemos asesorado para el montaje.
            • #81
              Hola Zetero
              ¿donde se compra ese cable?..
              Carlos
              (Henning Mankell)
              • #82
                Vale, no hemos dicho nada de 20m...
                Propongo 14.150.0 +/- 10kHz
                Ayer no estaba yo disponible.
                Hoy voy a monitorear las bandas (marinas no) y me pondré en la que esté más limpia.
                Como siempre, y esto que vaya sirviendo de experiencia a los "newcomers", al contrario de VHF en HF hay que ir cogiendo el "feeling" de la propagación (condiciones troposféricas para la propagación de ondas de radio). Esto es fundamental a la hora de seleccionar, en medio del Atlántico, por ej., la banda más apropiada.
                Ahora mismo creo que podríamos introducir el concepto de "MUF" (Maximum Usable Frequency -Frecuencia Máxima Utilizable).
                Esta es la frecuencia más alta que se puede utilizar para una relación señal/ruido determinada (aquella que permite discernir la palabra), y de la que hay previsiones (forecast, como el "marine forecast" de meteo). Hay tablas de predicciones para un rango de fechas y para distintas zonas.
                Para estas fechas, las predicciones señalaban que la MUF, dependiendo de la zona y la hora del día, apenas llegaba a 14 MHz (20 metros), por eso yo ni la mencioné. Pero ya hay comentarios de que comienza a subir, incluso llegar a 15 metros. Hay que notar que parece que se confirma que ya comenzamos la subida (hacia mejor) del Ciclo Solar...
                rookie
                EC2ALV
                "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                Sebastian Castellio, Contra Libellum
                "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                • #83
                  No liaria demasiado al personal, es muy pesado "oir" ruido .... y una banda mas puede ser cansino.
                  Una vez hecho contacto se pueden probar otras, pero para la Peninsula creo que 40 - 80 es suficiente
                  (se pueden ir ajustando las frecuencias en funcion del QRM....)
                  Manel - EA3CBQ
                  • #84
                    Totalmente de acuerdo, Dunic,
                    así que dejemos de momento 20 metros y centrémonos en 40 y 80
                    rookie
                    EC2ALV
                    • #85
                      Yo solo puedo escuchar y lo hago por internet con una web holandesa... Ayer estuve un rato pero había unos italianos de charla y no pude escucharos a ninguno. esta noche repetiré a ver que tal
                      (Henning Mankell)
                      • #86
                        De momento solo puedo findes desde barco o Pals ..
                        Manel - EA3CBQ
                        • #87
                          Bueno,
                          yo sin embargo me guardo esa frecuencia de 20m... durante el día es lo que pilota bien y al final también se navega de día :-)
                          14.150.0 +/- 10kHz
                          Y por seguir liándolo... dejo caer una frecuencia equivalente aunque algo más alta por estar en banda marina y no HAM, para barco a barco:
                          16.540.0
                          Hablar hablaremos poco, pero frecuencias vamos a tener un montón.
                          P.D.: En estas frecuencias, USB. En 40 y 80m, LSB.
                          Editado por última vez por icordoba; 11/03/2010, 12:50:16.
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                          • #88
                            ez ke vd ezta una miaja nirvioso ....
                            Manel - EA3CBQ
                            • #89
                              Hombre, con lo que cuesta el equipo BLU como para dejarlo apagado. Cuando era más joven ligaba en 11m CB... pero ya se me ha pasado el arroz... como no hable con Vds...
                              Ignacio de Córdoba
                              • #90
                                Eso es verdad. Yo tambien fui Cbista cuando era ilegal y esas cosas y cunado lo hicienron legal, lo dejé
                                (Henning Mankell)
