Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
    Re: Montaje de emisora HF como BLU y antena vertical
    El "anterior cofrade" (Dunic) no dijo "antena amplificada", sino "antena activa", refiriéndose a que por mucho que logres sintonizar las transmisiones Navtex (490 y 518 KHz), necesitas un decodificador. Lo más cómodo es una antena activa, o si no la tarjeta de sonido de un PC. Caso contrario sólo tendremos... un ruido.
    Carlos
    Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
    Por cierto para recibir navtex no hace falta que la antena sea amplificada como dice el anterior cofrade, basta con emitir un poco en la frecuencia que alcanza el equipo para que el acoplador ajuste, creo que la mas cercana es 1800 khz justos. El navtex esta en 400 y algo tendria que mirarlo.
    Otra cosa, al final le has dejado los 12 metros?
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      La idea de fijar un cable con bridas al back es buena, pero creo que en ese caso habria que aislar el back. Por otra parte, aun aislado quizas el cable del back produzca alteraciones en la onda por el motivo de estar tan cerca.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Gracias LordDrake.
        Yo hablaba de meter el cable dentro de un cabo de driza o de dyneema (que estira menos) y bajarlo paralelo al backestay. La idea en no tener que partir el backestay y ponerle aisladores. De esta forma el cable (que llevaría su propia cobertura aislante, se mete dentro del cabo y haces doble aislamiento. Lo que no se es si al ir paralelo al backestay (aunque no haya contacto eléctrico entre ambos) produciria algún efecto no deseado, sobretodo en TX
        Mucho ron pa todos
        Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
        (Henning Mankell)
          ..con la Rope-Anntena casera no tendrías necesidad de llevarla junto al back..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Captain Teach, un apunte.. los precios que has puesto de Proyecto4 son los de web y que hay que sumarles el iva..
            corrígelos que luego todo el mundo va a querer esos precios y ya está la cosa bastante chunga..
            http://www.mercanautico.com/marcas/y...rcanautico.pdf
            P.D. Que curioso que esta Gran y Horrada Casa como es Proyecto4 y MercaNáutico tenemos los precios clavaditos.. ..será el destino.. o la Buena Voluntad de Ambos..?
              tecnicamente por antena activa se entiende una antena con un circuito amplificador, que suele ser mosffet.
              En el caso del navtex la frecuencia principal de trabajo es de 518 khz. La antena ideal seria la calculada por la formula landa es decir 300.000 (velocidad de la luz) / frecuencia.
              como en este caso al ser la frecuencia muy baja, la longitud de onda seria muy grande por lo tanto la longitud fisica de la antena seria enorme, la alternativa es o bien un acoplador de antena que mediante cambios de capacidad, engaña al receptor/emisor, para "conseguir" una antena de esa frecuencia. Otra alternativa es poner una bobina que conjuntamente con la varilla, sumaria la longitud deseada, y por ultimo, puedes poner una varilla y un pequeño amplificador.
              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                Gracias Colt:
                No es que necesite llevarla junto al backestay, es que lo que no quiero es que ande suelta por ahí enredándose en el amantillo de la mayor o suelto. por eso decia lo de sujetarla al backestay. Sigo preguntándome si hay algun inconveniente para ello
                ¿Alguien lo sabe?
                Mucho más ron
                (Henning Mankell)
                  Originalmente publicado por charlines Ver Mensaje
                  Gracias LordDrake.
                  Mucho ron pa todos
                  te abandone , como dice Alberto llevarla algo separada del Back , es posible que a pesar de estar forrada se cuele RF por el back nestos equipos dan 100 w , si pones un fluorescente cogido con bridas a la antena y trasmites se enciende ......
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Hola Charlines,
                    ..supongo que cuando hay alguién que ya la está comercializando es por que la ha probado y funciona..
                    ..aún que personalmente no tengo ningún dato de primera mano y dependerá del Balum con que la montes, medidas.. etc..
                      ..llevarla junto al back ni de coña.. está clarísimo que hay que separarla..
                        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                        Hola Charlines,
                        no lleva balum, es una antena de hilo largo (forrada con una driza y muy maja ) y funciona igual que un cable de cobre mondo y lirondo (de igual longitud , off corse
                        Manel - EA3CBQ
                          Ok. la RopeAntenna ..no lleva balum
                          ..el balum sería para una Windom, dipolo vertical, asimétrico. etc.. no ?
                            Ok. Entendido.
                            Entonces, la mejor alternativa me parece que es llevarla desde tope de palo (dejando dos o tres metros sin hilo por dentro) hasta el balcon de popa y de ahí al acoplador de antena. Si no funciona, te coges el cable y te montas la telescópica de capitan teach. Si funciona, tienes menos liada la popa.
                            Colt, ya conocía la ROPE, creo que Ignacio Córdoba anda en ese asunto.....
                            (Henning Mankell)
                              Ok. Entendido.
                              menda la puso , Ignacio la tiene en plan Okupa pero rinde de miedo
                              Yes Sir
                              Manel - EA3CBQ
                                Mi hermano (Mizar) estuvo hablando con Ignacio en la reunión de ANAVRE y estuvieron comentando...No sabia que la antena era tuya.
                                Yo creía que con la ROPE con un acoplador de antena ya era suficiente..
                                ¿hay que meterle un Balum? supongo que a pié...
                                Cada vez tengo más claro que voy a hacer el experimento del cabo de dyneema. Le voy a pedir a mis proveedores que me manden 20 metros para hacer el experimento
                                (Henning Mankell)
