cuenta horas del volvo
  • cuenta horas del volvo
    NO se si le ha pasado a alguien, pero en el cuentarrevoluciones del motor, un volvo, esta incorporado un reloj digital que cuenta las horas de uso del motor.
    Ultimamente al encender el motor funciona correctamente, pero al cabo de unos minutos, se va encenciendo y apagando, no dejando ver los numeros aunque parece que si que va contando, pero es imposible ver nada claro.
    ¿puede ser un falso contacto?, le he echado un poco de spray de 6 en 1 por si fuera eso pero na de na.
    A ver si hay algun cofrade que haya pasado por estas, o algun mecanico que pueda aconsejar.
    Una copas para tod@s.
    EA 3 CBT
    Re: cuenta horas del volvo
    Hola, por lo que cuentas casi seguro es un fallo del reloj ya que las conexiones van internamente soldadas. En tu caso concreto no se si llevaras un cable de señal conectado al alternador y otro a contacto o solo a alternador.Si es el primer caso, puede ser la conexión pero creo que es menos probable. El porque de un solo cable, fácil. Si lleva un solo cable al alternador es porque mide el tiempo de funcionamiento del motor, si llevara uno a contacto, contaria tiempo de llave puesta en esta posición, muy común en instalaciones pero lógicamente menos fiable. Dos soluciones, o cambiar el reloj que vale un bebo, o instalar un cuenta horas adicional.Mira en compraventa que tengo uno muy preciso y no se va mucho de precio.Incoveniente, hacer otro agujero.
      Tambien puedes intentar hacer un brico barco y desmontarlo a ver si llevara la pantalla lcd con algun contacto mal pero........no te lo aconsejo
      Por cierto, para conexiones eléctricas, mejor que el 6 en 1 , un spray para tales fines, que si no es dieléctrico en vez de arreglar podemos jo......der alguna conexión.
        Hombre yo tambien pase por eso, iba a preparar
        un brico pero al final no llegue a hacerlo
        La primera imagen es antes de la reparacion,luego ya funcionando
        una vez reparado,
        Dentro de esta pieza existen 2 cosas:un reloj cuenta horas que se ilumina al tener corriente de 12v y un cuentavuelta que necesita la señal w del alternador.
        www.cmpo.cat
          Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
          una vez reparado,
          14.648 horas?
          Será que has participado en la sal varias veces
          No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
            Esos Volvo llevan un decimal en el cuentahoras...
            Por cierto, a mi tambien me ha empezado a fallar en algun barco, me parece que es un fallo bastante comun.
            Salu2
              El mio tampoco funciona desde que lo tengo... es una de las cosas pendientes para reparar algun dia....
              Por ciero Wichite.... ¿era fallo de contacto, de soldadura???
                En el nuestro tampoco funciona, asi que wichite si no te da mucha lata, podias hacer el bricobarco de como lo has arreglado, por lo que veo nos vendría muy bien a varios.
                _____________________
                Viky -Solsil-
                  Otro con problemas en el cuentahoras.
                  Un saludo a todos.
                    Yo también tengo problemas con este dichoso reloj. Está en la larguísima lista de pendientes.
                    Salut i bon vent!!
                      A mí la semana pasada me pasó lo mismo con el cuenta horas, pero al mismo tiempo se quedó bloqueado el cuentarrevoluciones. Lo que ocurre es que, como en el ordenador, al apagar y volver a encender se arregló (de momento). Me temo que en el futuro volverá a pasar.
                        Y me pensaba que era el único..............jope con los cuenta-horas VOLVO.
                        EA 3 CBT
                          Wichite , ese brico de como lo reparaste
                          EA 3 CBT
                            Yo tambien he observado ese fallo en algun barco.
                            un saludo.
                              Claro, tanta Ophiusa, tanta Ophiusa y de brico barco nada de nada.
                              Es broma, todo lo contrario, agradecerte de nuevo el brico barco del TKK que como sabes he copiado literalmente y que es una maravilla de reportaje.
                              Yo tambien tuve el problema del contador de horas de VOLVO y la solucion del mecanico era cambiarlo por uno nuevo que costaba una barbaridad, no se si me dijo 150 € o mas. En mi caso los numeros desaparecian pero pude comprobar que sí que seguia el computo de horas cuando al final creo que di con la solucion del problema o al menos ya llevan una buena temporada funcionando.
                              M. B.
