cuenta horas del volvo
    Re: cuenta horas del volvo
    De momento me funciona el cuentahoras pero el cuenta revoluciones cuando paro el motor se me queda fijo sobre 400 rpm,es decir no baja a 0 y cuando lo arranco va bien.Alquien sabe que le pasa.
      Hola ¿ no hay señales de vida de este brico ?
      Mientras
        ¿Alguna novedad sobre el brico?
        • #34
          Nadie en Volvo ha dado la solución. Se tiene que cambiar el aparato completo, cuenta-revoluciones con cuenta-horas incorporado, y vale un pastón.
          Nadie garantiza de que ese aparato vuelva a estropearse en dos años más o menos, lo justo para que no entre en garantia.
          Mi opción será comprar un reloj cuenta-horas aparte, que sale más económico y lo instalare en la mesa de cartas o en cabina del motor.
          Por parte de Volvo y sus secuaces no dan solución aceptable.
          EA 3 CBT
          • #35
            A mi tambien me pasa. A ver si conseguimos la solución.
            • #36
              Yo corté por lo sano, y monté un sencillo cuentahoras aparte, conectado a la alimentación del motor. Y la verdad es que va de fábula.
              • #37
                Buenas y cafes para todos:
                Soy un sufridor de los Volvo. No tengo ninguna queja de los motores, se gastan, se estropean, etc. Te venden los recambios pero no existe ninguna atencion al cliente. Me explico compre un recambio electrico a un distribuidor local, me suministran uno que es mas moderno como substituto de.. aplico las instrucciones de reforma que vienen con el recambio y no fiunciona. Despues de estudiarlo y comprobarlo todo no puede funcionar. Pregunto al distribuidor si existe alguna informacion al respecto sobre esta modificación y me contesta que no, no sabe nada y me remite a un electricista de pantalan (cosa que por mis conviciones no hago). Pregunto si podemos realizar una consulta a Volvo y me contestan que no, efestivamente miro la page de Volvo y lo pone muy claro que no atienden consultas. Las estas al maestro armero. Al final a currarmelo realizar la modificacion en el sistema a mi manera y a funcionar. Es lamentable que con la cantidad de motores que hay no tengan un minimo de atencion.
                bebamos y olvidemos.
                Salud
                • #38
                  al hilo de este post querria haceros una pregunta.Como en mi anterior barco el reloj no funcionaba,en el nuevo no preste excesiva atencion al cuentahoras
                  y una o dos veces al apagar motor olvide apagar la corriente del motor,con lo q creo q el cuentahoras siguio sumando a pesar de q el motor estaba apagado.¿puede ser como os lo cuento o sera un fallo y el cuentahoras cuenta de mas?
                  Yo uso el motor solo para las maniobras de puerto y encalmadas extremas y desde luego no llevo las horas de motor q marca el cuentahoras
                  • #39
                    Hola otra vez aqui:
                    Para el comentario de Xanete. el cuentahoras lo logico es que este conectado a la toma del cuadro electrico que solo tiene tensión cuando gira el motor, y en el caso mas simple seria a la toma de la llave de contacto, y claro en esta posición si el motor no esta marchando saltan las alarmas, los tacometros/cuentahoras que conozco llevan una toma para alimentar el cuentahoras independientemente.
                    Espero no liar mucho la cosa.
                    • #40
                      Aupa , que no vaya al fondo este hilo , todo por no pagar los 250 € que vale el cuentahoras volvo y no tener que hacer otro hueco
                      • #41
                        yo me he dado por vencido. He visto el precio de los cuenta horas (sobre 60 Euros), haré un espacio por donde pueda, bien en la mesa de cartas o cerca del cuenta revoluciones y lo pondré.
                        Si antes nadie entendido da la solución.
                        Otra cosa sería hacer una lista de perjudicados u dirigirnos a Volvo como damnificados en grupo, a ver si nos solucionan de alguna forma.
                        A lo mejor conseguimos que el actual proveedor de Volvo del cuenta horas se dedique a otra cosa, y en un futuro no hayan más sufridores como nosotros.
                        Si estamos de acuerdo abrimos un hilo con la lista de los perjudicados del cuenta horas de Volvo, y despues ya veremos.
                        EA 3 CBT
                        • #42
                          Un preguntao, teneis por casualidad la referencia del reloj en cuestión ? por ver precios. Gracias
                          • #43
                            La de volvo? o el que voy a poner a parte?
                            EA 3 CBT
                            • #44
                              La del cuenta revoluciones volvo. Es por si el fabricante de ese reloj, a pesar de que salgan defectuosos, lo tiene más económico que el servicio volvo. Por simple curiosidad. Igual hay un diferencial en precio y merece la pena cambiarlo antes de hacer otro agujero.
                              • #45
                                Hola , a ver si encontramos una solución , un reloj de temperatura volvo 200 € , otra marca 35 € , asi que no nos vamos a gastar 250 € para que falle al año , igual se podría desmontar el reloj digital del tacometro y desmontar la carcasa del nuevo e incrustarla en el original , vamos un corta y pega , hara que miralo , o si no el dueño del brico , ¿ no lo conoce nadie ? que ya le invitamos a unas
