cuenta horas del volvo
  • #61
    Re: cuenta horas del volvo
    ¿ Debería cambiar de casa de instrumentos la volvo , no ?
    ¿ Cuantos años llevan asi ?
    • #62
      Pues mandé un correo a volvo españa tres veces para un tema y las tres me dijeron que hablase con mi zona , y nada
      • #63
        Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
        Aquí aparece otro afectado mas del cuenta horas volvo, se parece a los ojos del guadiana (aparece y desaparece).
        Si se presenta una reclamáción a Volvo.... me uno a la lista de reclamantes.
        Ellos deben saber cual es la causa. Cambiando el cuenta horas/revoluciones, con el tiempo tendríamos el mismo problema.
        ¿Alguien que lo haya cambiado ha vuelto a tener el mismo problema?
        En mi caso cuando las horas desaparecen sigue la cuenta interna pues cuando vuelven a aparecer cuadran las horas transcurridas.
        Ahora lo que no suena es el pitido al apagarlo (al tirar del estrangulador). Pero tambien va y viene como los ojos del Guadiana. Este verano despues de muchas horas navegando empezo a funcionar todo perfectamente. ¿Sera problema de humedad?.
        Si alguien se anima con la reclamacion a Volvo me apunto.
        M. B.
        • #64
          Hola a todos los sufridores,
          Como mal de muchos es consuelo de tontos os cuento para animar a la parroquia que este pasado fin de semana salí por la ría a sacar telarañas y comprobé que a mi cuentahoras le pasa exactamente igual que a los vuestros con la salvedad de que no es Volvo sinó Yanmar, los dígitos iban y venían y dando acelerones aparecían dígitos por delante de las 400 horas que tiene que marcar. Cosas veredes.
          También comprobé que pasando 2.000 rpm. me vibra todo el barco, eso no pasaba y os confieso que me preocupa mas que el cuentahoras aunque esto también es importante.
          Alguna solución encontraremos entre todos, a mi me da que es un problema ajeno al propio aparato ya que en mi caso al acelerar varían los dígitos. ¿Puede ser una componente alterna en el la instalación?.
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
          • #65
            Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
            Si te vibra el barco al pasar de 2000rpm es que tienes la helice cargada de caracolillo. Eso tambien nos pasa a todos
            M. B.
            • #66
              Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
              Hombre, me parece raro ya que hace unos siete meses que se limpiaron fondos y helice, mañana miraré con una cámara haber si veo algo sin mojarme que no me apetece con el frío que cae.
              N 43º33´9628
              W 007º15´3573:
              • #67
                Sí que parece poco tiempo como que te vibre por caracolillo. A mí una vez que me vibró la hélice fue que se había liado una malla de plastico en una pala. Se cayó dándole en avante marcha atrás. Suerte con el tema, que desde luego que no esta como para mojarse.
                M. B.
                • #68
                  A ver si Wichite nos ve , ¿ se conectará al foro ?
                  Es que si funciona el brico es la solución porque comprar otro 250 € y que falle al año , ya les vale a la volvo .
                  Saludos a todos.
                  • #69
                    Como algunos sabéis, yo tengo unos sin estrenar a la venta, pero, la verdad, el cuentahoras es una m... El cuentavueltas no falla, pero el cuentahoras es de pena.
                    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                      Uno más que no funciona, pero, con la inestimable asesoría del cofrade Ferreret he instalado un cuentahoras a parte; con este, 4 mts de cable electrico y cuatro conectores, solucionado.
                      ¿No hay fotos del brico?. ¿donde lo has colocado?, ¿donde has conectado el nuevo?
                      EA 3 CBT
                      • #71
                        Eso es lo que yo haría. Uno redondo de 52mm al lado y buen viento!
                        • #72
                          Fehurihi y yo mismo tenemos recien instalado el cuentahoras (y yo además un nivel eléctrico de gasoil). Si realmente interesa, se puede colgar el brico en el hilo del Fortuna 9...
                          Ya diréis cosas
                          • #73
                            Ya estás tardando, amigo...
                            • #74
                              Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                              Aupa , pues me he quedado sin sitio , ya puse uno redondo para la temperatura y ya no puedo poner más ahí , a ver si Wichite no enseña el brico , porque si va bien para que complicarnos , y si ademas es barato , seguro que el arreglo no lleaga a 1 euro , lo que valadra una resistencia en una tienda de electrónica .
                              El otro dia arreg´le un calefactor , lo desmonto y no veo el fallo , le meto el tester , y me da discontinuidad , , y por lo que veo es un cable sin corte , ¿ como es posible ? pues resulta que ese cable iba dentro de una funda de fibra de vidrio creo para aislarlo del calor y esta unido en la mitad por un termofusible , , pues me voy a una tienda de electrónica y por 1 euro solucionado, calefactor perfecto otra vez, pues eso , como esto sea parecido triunfamos .
                              • #75
                                Es así Tam, la clave es saber repararlo.
