¿Spi simetrico o asimetrico para vientos flojos?
    Re: ¿Spi simetrico o asimetrico para vientos flojos?
    Buen hilo, Keith.
    Precisamente ahora me planteaba la siguiente cuestión: Tenemos dos spis antiguos, un "ligero popas" muy grande, ligero, de cabeza radial y muchos hombros. Va de cine. Y un "starcut" más pequeño, estrecho y más gramaje. Creía que esta última era una vela obsoleta y consideraba la posibilidad de cambiarlo por un asimétrico, pero he leído que los hermanos Pella la utilizan (con éxito. Ganadores de la Sal 06) en el Galvana. ¿Qué diferencias y ventajas tiene un asimétrico respecto del "Starcut"?
    Rondas pa' tos.
      Como te comentaba, el mío es de 0,9 para un todo uso y poderlo llevar con vientos fuertes solo o A2 (me parece que este sábado lo voy a necesitar en la regata de tripus reducidas) y la verdad es que se hincha con bastante facilidad.
      ...¿Que, "este sabado"?
      ¿cómo te fue el asimetrico de 0.9 para vientos fuertes en la regata de tripus reducidas?
        ..¿cómo te fue el asimetrico de 0.9 para vientos fuertes en la regata de tripus reducidas...
        En el otro hilo del temporalillo en el Maresme ya te lo he explicado.
        ¡Con el mono que llevo...!
        Buena proa!
        • #34
          Yo el finde anterior use un spi 0.9, que podia tener 25 años (era un ESP1800 y pico), en un First 300.
          Habia unos 8-10 nudos de viento, y hasta empopandote a 180º "pintaba". Evidentemente, no es lo mismo que un 0.4 que sería el superligero idoneo para regatear para ese tamaño de barco...
          Pero a lo que iba, que para crucero es muy bueno porque envejece muy poco, y permite mucho errores. Al izar salió con un pollo, y se engancho en el foco de cubierta del palo, y sin desgarrarse, en un spi fino hubieramos tenido 7 seguro...
          Salu2
          • #35
            gracias keith 11 por las onzas muy bien explicadas, y ahora, sin abusar, se prodría establecer de forma orientadora una escala entre viento real y onzas del spy, de forma que para los que no nos aventuramos tanto en las regatas, pudieramos tener una idea de que spy comprar o mejor que spy usar para cada velocidad de viento?
            así por ejemplo, y por lo que he leido y entendido, el 0.4 es para poco viento, lo que entiendo sería para mi, un viento de 5 ó 6 nudos, ¿O no?
            Me detengo un rato en la barra para tomar unas birras y están todos invitados.
            • #36
              Por si es de su interes a vuecencias:
              http://www.fondear.org/infonautic/Ba...pi_Genaker.htm
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
              • #37
                Yo supongo que los que estais muy acostumbrados a este tipo de velas, sólo por el tacto ya sabeis de qué gramaje son (¿o es mucho suponer?).
                Y si lo compras nuevo pues lo que pidas se sobreentiende que es lo que te entregan, ¿pero se les pone alguna marca para reflejarlo en algún lado?
                Lo mismo para con las velas normales, ¿se les pone algun distintivo para saber su gramaje o te has de fiar de la palabra de quien te las vende?
                Yo he estado mirando en todas las que tengo y no me lo ha parecido o no lo he sabido ver.
                La diferencia entre un 0,9 y un 0,5 debe de ser muy evidente pero entre un 0,5 un 0,6 y un 0,75 ya no lo debe de ser tanto ¿no?
                • #38
                  - El saber el gramaje exacto de un spi es muy facil, solo tienes que recortar un metro cuadrado de tela del mismo, procura tomar la medida exacta para evitar errores y despues lo pesas en una balanza de precisión, y así podras facilmente calcular su gramaje. El trozo a pesar debe ser de una pieza entera, sin costuras que pueden provocar errores en la pesada.
                  - Como la tela, si es viejo, estará castigada por el uso, y por lo tanto no tendrá la misma resistencia que uno nuevo, para saber hasta fuerza del viento puede aguantar, debes montarlo con diversas fuerzas de viento hasta que se rompa, apunta la fuerza del viento en el momento de la rotura y sabras el limite actual de tu "antiguo" spi.
                  • #39
                    Normalmente el gramaje viene en el saco... el problema es que en la velería se pueden confundir, y meterte tu vela en un saco equivocado...
                    Y por supuesto, si tienes varios spi's de varios gramajes, como no marques los spi's te confundes de saco algun dia...
                    Salu2
                    • #40
                      Rom... entre un 0.5 y un 0.75 llego a distinguirlos, pero es que ten en cuenta que, tanto en el barco donde hago regatas ahora, como en el que lo hacia antes, soy el encargado de montar el espi...
                      Pero entre un 0.5 y un 0.6, o entre un 0.4 o un 0.5 no lo distinguiria...
                      La verdad es que no he navegado nunca con 0.4 ni con 0.6... lo he hecho con 0.5, 0.75, 0.9, 1.2, y 1.5... o sea gramajes con saltos notablemente marcados y es mas facil el notarlo...
                      • #41
                        Creo que ha sido muy interesante e ilustrativo, y aunque al final nos hemos “ido por las gramas”, como conclusión, para vientos flojos asimétrico, y grama 0,9 para todo uso.
                        Jeje, es lo que yo tengo…, y por casualidad…, bueno tampoco tanta casualidad, que uno lleva ya unos años por esta taberna , y algo se va aprendiendo.
                        Si a esto añadimos el tangón, que me lo enseñasteis hace un mes, se van a enterar este sábado en la regata del club, que se esperan vientos flojos.
                        Cuando el Cierzo llega al mar
                        se convierte en Vent de Dalt
                        • #42
                          Muchas gracias por vuestras respuestas.
                          Ya veo que la cosa no está normalizada graficamente...
                          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                          Anda pues es verdad, ahora comprendo el origen de los "parasailors" esos...
                          Y ya puestos, tengo un amigo que en su guardarropía tiene un "starcut", ¿alguien sabe las ventajas e inconvenientes respecto a un asimétrico de los actuales?
                          Sindbad, yo ni sabía de este tipo de vela, pero buscando por ahí he encontrado este link:
                          y este otro:
                          por este último, parece que la denominación le viene más por la manera en que está realizado ¿no? . A diferencia del Triradial y el Radial Head.
                          • #43
                            Si no me falla la memoria, los Starcut eran para rumbos orzados, largo con viento o través...
                            Hoy dia, cuando los reglamentos lo permiten, diseñan asimetricos o gennakers.
                            Imagino que el único motivo para optar por un Starcut hoy dia es navegar en una clase en la que sean frecuentes esos rumbos, y solo esten permitidos spi's simetricos.
                            Salu2
                            • #44
                              Más o menos eso es lo que tenía entendido, traveses y largos con viento. Ahora faltará cofeccionar una tabla de velocidades a distintos rumbos en distintas condiciones con las diferentes velas, uffffff.
                              Ah, y hay otro motivo para utilizar un viejo spi: la pasta, claro!!
                              pd. gracias por la info, Rom.
                              • #45
                                Aquí podemos ver la eficacia del asimétrico con vientos flojos
                                Despues si que nos entró algo de viento y hasta pintaba bien y todo.
                                http://www.anavre.org
                                Mi flickr
                                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
