Porque las esloras pequeñas no llevan rueda
  • Vela Porque las esloras pequeñas no llevan rueda
    Parece un perogrullada pero la cuestion es esta. Porque no llevamos rueda los barcos de 25/30 pies. Es cuestion de espacio en la bañera o hay alguna dificultad añadida que se me escapa?
    Gracias por las aclaraciones
    Editado por última vez por scubaduba; 11/03/2010, 11:18:52.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Porque las esloras pequeñas no llevan rueda
    1º por espacio
    2º por precio .....
    no se si por algo mas ....
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pues ahí tienes a los imoca que la mayoría no llevan rueda si no caña, en un barco de menos de 30 piecitos casi no podrías montar el sistema de gobierno con rueda porque no tendrías sitio, a parte que te comerías la bañera
      y ademas
      independientemente de la eslora, un barco con caña te habla, uno con rueda nó, yo desde luego incluso hasta para esloras grandes lo prefiero con caña
        Estoy de acuerdo con Dunic aunque yo me decanto más directamente al espacio. Si miramos catálogos de veleros veremos que hay rarezas de 26-28 pies que si llevan rueda pero son excepciones.
          Yo tuve un barco de 28 pies y a pesar de que la rueda era del tamaño de un volante de coche, era incomodisimo. Y efectivamente se llevaba muy mal ...
          Bandera española a mucha honra!!!
            Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
            Que barco era?
            Vaea
              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
              y ademas
              Pienso igual que tu!
              A tu salud! yo invito!
                Y añadiría... la caña no deja de ser una palanca de acción directa (la rueda desmutiplica), a mayor eslora y velamen, en según que condiciones... hay que pasar por el gimnasio.
                También esa relación directa es el motivo de que se comenta lo de la mayor sensibilidad de la caña sobre la rueda, aunque hoy en día hay sistemas de transmisión que lo tienen muy en cuenta.
                En esloras más pequeñas también a mí me parece un gasto inútil tanto económico como de espacio de las ya de por sí más pequeñas bañeras.
                  1º por espacio
                  2º por precio .....
                  100% de acuerdo. También coincido en que la caña tiene mayor sensibilidad.
                  Y viceversa, he visto barcos de buena eslora con caña. Por ejemplo, el Puma 38, que ya era un señor barco, tenía las opciones de caña o rueda. Pero igual que para las esloras pequeñas la rueda es incómoda, para las grasndes, la caña debe de necesitar una fuerza tremenda para manejarse...
                    Y también más posibilidades de tener problemas con la rueda.
                    Con los guardines, cables o con la bomba en las de tipo hidráulico...
                    Cuanto más simple es un sistema, más seguro es y más senclllo de mantener.
                      Por las mismas razones que las bicicletas no llevan dirección asistida:
                      1) no hace falta tener fuerza desmultiplicadora
                      2) peso
                      3) espacio
                      4) no aporta ningún beneficio
                      __/)____________
                      ______(\________
                        y una pregunta de profano en veleros: ¿no es más incomoda la caña al virar con el barco escorado y el timinel a la banda?
                        no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
                          Originalmente publicado por incal Ver Mensaje
                          Un poco más que con rueda quizás si, eso suponiendo que es una rueda grande y en una eslora de estas la rueda suele ser muy pequeñas, con lo cual, ni vas a poder estar en la banda y además, para algo están los sticks para la caña..
                            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                            Por la misma razón por la que tampoco llevais 2 ruedas
                              imagino que cuando tengas que pasar por el gimnasio, es porque vas pasadito de trapo, pues en teoría si el barco va equilibrado, sea lo grande que sea, no deberías mover la caña más de 5 o 10 grados
