STAY ¿Hay que cambiarlo?
  • STAY ¿Hay que cambiarlo?
    Saludos cofrades y .
    El otro dia subi al palo a cambiar la bombilla de todo horizonte. Mi sorpresa fue ver el stay del genova virado o girado el cable y tambien con algo de oxido. No vi ningun hilo de acero.
    Mi pregunta es si lo cambiariais.
    Gracias.
    Re: STAY ¿Hay que cambiarlo?
    Ante la duda... tu mismo.
    Yo lo cambiaría sin dudarlo. Ademas vería cómo es posible que se haya producido. No tiene buena pinta.
      Se ve un poco torsionado. No sé que decirte, solo se me ocurre que lo vigiles por si empieza a deshilacharse. No creo que de repente se rompa. Lo que no haría sería ponerlo derecho.
      Aprovecho para hacerte una preguntita:
      ¿Cómo haces esa gaza en la driza sin nudo? Yo tengo el mismo desviador y tengo que hacer el nudo muy pegado y sin grillete para que no tropiece.
        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
          Cambialo sin dudarlo, como dicen los cofrades, no tiene muy buena pinta, y por el precio de un stay nuevo, no te la juegues. Además si dices que aparecen manchas de óxido, plantéate el cambio de la jarcia completa, ya que me imagino que debe tener unos añitos.
            Cambio sin duda.
            Buena proa!
              Estoy con morgano, cambia este stay y revisa toda la jarcia.
                Sí.nihao
                  , cambialo y duerme más tranquilo.
                  y revisa porqué se quedó así, tiene pinta de ser algún problemita con el enrollador.
                  Editado por última vez por boot strap bill; 26/03/2010, 18:31:33.
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                    A mí me paso igual, eso es por el enrollado, que no va bien, se te atasco y forzaste.
                      Muchas gracias a todos!
                      La respuesta a sido unanime, ya que todos me recomendais el cambiarlo, asi que me tengo que poner manos a la obra. De momento voy a cambiar este stay, y revisare el resto de la jarcia atentamente.
                      MORGANO.-Los puntos de oxido son algo extraño ya que el barco no es viejo, tiene 2 años, tambien tengo puntos de oxido en otros lugares de la jarcia, por ejemplo obenques bajos que son los que mas a menudo veo. Hace ahora un año hicimos una salida en la que realizamos 70 millas, con vientos de 45 nudos, y rachas de 55 nudos, el mar y las olas cubrieron la cubierta constantemente durante al menos 12 horas, a la vuelta baldeamos la cubierta con agua dulce y teniamos manchas de oxido sobre el gelcoat que caian desde los candeleros. Realizamos unas fotos y despues las limpiamos tras haber reclamado a la casa fabricante , ya que el barco estaba en garantia. Al poco tiempo vino un tecnico de la casa a revisar y como te puedes imaginar se extraño, dijo que era muy raro y que nunca le habia pasado. Respuesta tipica para no hacer uso de la garantia.Lo unico que nos pregunto es si navegabamos mucho denoche, no encuentro la relacion......
                      El origen de la torsion podria ser que se forzara el enrollador, pero la verdad es que enrolla y desenrolla con la mano y eso que el barco es un 46 pies, creo que nunca se ha enrollado incorrectamente. Lo que si puede ser es que se recogiera genova con algo de tension en la escota??????
                      Lo que es seguro es que la driza no se ha enrollado en el stay, se aprecia que el separador trabaja correctamente , incluso tiene una ligera muesca con la driza.
                      JORGE MISTRAL.- ese nudo no lo podemos hacer nosotros, es una gaza que viene en la driza, lo puedes encargar cuando compres una driza nueva, es practico si tienes muy poco espacio para el nudo.
                      Gracias de nuevo y una ronda para todos, que invito yo.
                        No lo dudes, cámbialo, desarbolar navengando es un accidente grave y en tu caso evitable.
                        Saludos , Salvatore
                        Ronda :brindis: para todos. . .
                          se me ocurre que el separador de la driza se hace camino hacia arriba, forzando estay y driza. quizas cuando flamea.....
                            2HULLS.- Podria ser , pero creo que en ese caso estaria forzada la driza antes que el stay, al ser el stay mas resistente.
                            Que otras causas lo han podido producir??????
                            -una racha cargando sobre el genova.
                            -un fuerte pantocazo en una ola.
                            -enrollar el genova con tension en la escota.
                              Me tiene toda la pinta de que en algún momento se te enrrolla la driza en el stay, el enrrollador sigue girando y la driza no va más por lo que tira de lado sobre el stay.
                              A mí me pasa si la tengo con mucha tensión al girar el enrrollador.
