STAY ¿Hay que cambiarlo?
    Re: STAY ¿Hay que cambiarlo?
    Lo que roza con la driza no es el giratorio, es el desviador o guía drizas y tiene la misión de hacer llegar la driza al puño de la vela, con un ángulo de 10º, como mínimo, respecto al stay. Si no rozara con ella dejaría de cumplir su misión.
    Los hay de dos tipos, en forma de rosco, que rodea el stay, y como un puentecillo, remachado al mástil. El que lleva Urola, como se aprecia en la foto, es de rosco.
    De rosco
    Guía driza inox
    Rebe
    Si, pero si remiras la foto, la vela llega bastante alta, y roza. Esa vela, con esa salida de driza, no necesita de desviadrizas. Vamos, que en mi barco no iria así.
    Evidentemente, de giratorio si necesita como cualquier enrollador, se ve que es donde engancha el grillete de la driza, al escribir rapido confundi el termino.
    Y ojo con las rosquillas, que mucha gente tiene la driza con vuelta ahí...
      Saludos Questionsailing!
      Tienes razon el desviador de driza no es necesario, la vela esta muy alta y queda muy poco espacio, asi que la driza queda suficientemente separada del stay y se podria navegar sin el desviador.
      A que te refieres cuando hablas de "ROSQUILLAS"????
      Urola.
        Al salir la driza por la roldana del mástil, se aprecia que la distancia al stay es menor que la distancia del pasador del grillete del giratorio al mismo, por lo tanto si no estuviera el desviador, el ángulo de la driza sería negativo, lo que haría que ésta se liara más facilmente con el stay.
        Pero es una opinión, como otra.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #34
          ESo quiere decir que se necesita el desviador o que no se necesita???????
          Urola.
          • #35
            Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
            Urola.
            Pues depende. Como creo que todos tenemos nuestro poquito de razón, lo mejor es probar.
            Así sabes que funciona, aunque la driza hace un roce forzado.
            Si quieres, y es facil, quitalo y prueba unas cuantas veces a enrollar/desenrollar. Que no te gusta como va, pues lo vuelves a poner.
            • #36
              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
              Se ve un poco torsionado. No sé que decirte, solo se me ocurre que lo vigiles por si empieza a deshilacharse. No creo que de repente se rompa. Lo que no haría sería ponerlo derecho.
              Aprovecho para hacerte una preguntita:
              ¿Cómo haces esa gaza en la driza sin nudo? Yo tengo el mismo desviador y tengo que hacer el nudo muy pegado y sin grillete para que no tropiece. Se llama "ingerido" y es muy util, sobretodo porque ocupa mucho menos que un as de guia y además aguanta lo mismo que el cabo. Con los cabos rizados (amarras, etc.) lo puedes hacer tu mismo con un poco de práctica, pero con los cabos trenzados (como es el caso de una driza) es dificil de hacer y se requiere un husillo. Consulta en tu tienda de naútica, no lo hacen en todos los sitios.
              • #37
                Urola.
                Si tu enrollador lleva desviador de driza es porque lo necesita. El de tipo rosco, empuja; el remachado al mástil, tira de ella, pero los dos tienen la misma función, conseguir que la driza forme un ángulo con el stay y para conseguirlo tienen que rozar con ella
                Cuanto mayor sea el ángulo de la driza con el stay, menos tenderá a enrrollarse en él, pero disminuirá la tensión en el gratil del génova.
                Tuve un problema con el enrollador porque el giratorio se atascaba de manera intermitente, tanto si enrollaba con la driza muy tensa domo si lo hacía estando floja. Era culpa de los rodamientos interiores. Observa el tuyo por si ocurre igual.
                Rebe
                • #38
                  Gracias Rebe!
                  Queda clarisimo lo del desviador, hay que llevarlo para que cumpla su funcion de separar la driza del stay , y para ello debe de rozar la driza. No hay otra manera.
                  El giratorio va perfectamente.
                  Mañana desmonto : vela, enrollador , y stay. Quiza al desmontarlo descubro el origen del problema.
                  Urola.
