Hielo seco en barco
  • Hielo seco en barco
    Propicios días queridos compadres. Que os aprovechen estos roncitos que humildemente os invito.
    El caso es que quiero usar hielo seco para bajar la temperatura de la nevera en los primeros días de singladura (nevera hasta arriba,todo a temperatura ambiente). Como el material es potente ( -40º, gas carbónico,etc )querría saber si alguien lo usa en el barco y sus problemas e inconvenientes. No sé en particular el comportamiento de tanto gas en un recipiente tipo vaso,y si se acumula desplazando otros gases. El potencial térmico es muy importante y sería interesante. Q os parece?
    Re: Hielo seco en barco
    Pues nunca se me hubiera ocurrido usar hielo seco para la neBera del barco, pero hay que tener en cuenta algunas cosas:
    - Como bien dices, está formado por gas carbónico congelado. Al calentarse, no pasa a estado líquido, sino gaseoso, y se expande, generando presión, por lo que no debe guardarse en ningún recipiente con tapa hermética (lo hará estallar)
    - El CO2 en estado gaseoso produce asfixia en grandes cantidades, hay que usarlo sólo en zonas bien ventiladas.
    - No debe ingerirse (produce quemaduras por frío en boca y tubo digestivo y es tóxico)
    - No se aconseja que esté en contacto directo con alimentos (los quema) y bebidas (hace estallar los envases)
    - Hay que manejarlo con guantes térmicos (produce graves quemaduras por frío)
    Esos son todos mis conocimientos del hielo seco, espero que te sirvan de algo
    kendwa
    Editado por última vez por Kendwa; 30/03/2010, 23:05:00.
    El mar. La mar.
    El mar. ¡Sólo la mar!
    -Rafael Alberti-
      ademas , es dificil de encontrar al detaile , luego se acumula el gaz carbonico en el barco ....
        Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
        - No se aconseja que esté en contacto directo con alimentos y bebidas
        kendwa
        Por que no se recomienda contacto directo con bebidas ????
        Lo siento pero en la elaboracion de vino lo usamos todo el tiempo, y no le aporta nada de nada, justamente este es uno de sus beneficios.
        Tal vez se refieren a que enfria demasiado, yo el unico inconveniente es el CO2 que produce, que hay que evacuar, pero de todas formas seria muy poco lo que se usaria, a no ser que alguien quiera converti su refrigerador en un freezer de -78 C.
        Algo mas si pones un poco dentro de una botellita de coca cola llena de agua y lo arrojas por la borda, seguro que puedes espantar piratas, pues estalla que parece un bomba,.
          Ya lo he editado, Albatros, no se recomienda el contacto directo porque el frío hace estallar los envases (cuando el hielo entra en contacto con ellos).
          Supongo que vosotros crearéis un ambiente frío con nieve carbónica, pero no pondréis las botellas en contacto directo con ella
          Espero haberme aclarado ahora
          Kendwa
          El mar. La mar.
          -Rafael Alberti-
            Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
            ¡PELIGRO!
            El "hielo seco" (gas carbónico congelado), al calentarse se evapora formando una nube invisible de dicho gas, mas denso que el aire, por lo que se acumulará en las partes bajas del barco, asfixiando hasta la muerte a todo aquel que se encuentre en su interior.
            Yo no lo usaría bajo ningún concepto, porque además se supone que queremos enfriar las cervezas, no congelarlas...
            Salud.
              Kendwa
              Lo usamos de las dos forma de nieve y agregado solido dentro de tanques muy grandes, y abiertos durante al elaboracion, no lo usamos nunca al final de proceso.
                Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                ¡PELIGRO!
                Salud.
                Seria muy poco lo que se produciria, tampoco abrir muchas bebidas gaseosas mata a nadie, y es el gas que ellas contienen. Ademas te aseguro que no hay quien lo aguante cuando se inhala en concentraciones altas.
                  Perdón por meterme y unas rondas para todos
                  ¿No has pensado en comprarte una máquina de hacer cubitos de hielo e ir alimentado la nevera con ellos? Me parece bastante mejor solución
                  Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
                  (Henning Mankell)
                    LOS EXPERIMENTOS CON GASEOSA
                    NO USAR PRODUCTOS QUIMICOS SI NO SE CONOCE BIEN LO QUE PUEDEN CAUSAR
                    LA NIEVE CARBONICA EN ESPACIOS ABIERTOS
                      Desde mi humilde experiencia, yo nunca utilizaría hielo seco en un barco. Por mucho cuidado que llevemos, podemos causar algún accidente. Además de las posibles quemaduras, su principal peligro reside en que desplaza el oxigeno. Está calificado como mercancía peligrosa de la clase 9, con un numero de naciones unidas, y eso será por algo.
                      Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                        El hielo seco o la nieve carbonica se encuentran a -78ºC.
                        No los toques directamente con tu piel te quemaras.
                        Los alimentos en contacto tambien los quemaras y perderan calidad.
                        Las botellas con liquidos explotaran por congelacion.
                        La bodega del velero al descongelarse la nieve se llenara de CO2 en estado gaseoso, y tendras problemas respiratorios, dolor de cabeza, perdidas cerebrales y posiblemente consecuencias peores. Yo estuve durante una semana con un dolor de cabeza terrible por el CO2 de la fermentacion del vino, hay mucha gente que ha fallecido al no poder respirarar, ya que el CO2 pesa mas que el aire y la bodega de tu barco quedaria sin oxigeno.
                        Si tu nevera no tiene potencia, es mejor meter los alimentos y bebidas ya refrigerados en tu casa, conectar la nevera cuando el barco esta conectado al pantalan, y por ultimo llevar botellas con agua congelada que las has congelado previamente en el congelador de tu casa.
                        Urola.
                          Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
                          Urola.
                            Urola.
                            Urola, tu debes de saber mejor que nadie que hielo seco no es tan peligroso, no tiene punto de comparacion un pileta fermentando que un punado de hielo seco, no se si tu manipulas todo el tiempo en la vedimia hielo seco, pero tampoco quema tan rapido, ni te mueres cuando metes la cabeza dentro del contenedor lleno de hielo seco, para llenar un balde, me parece que se exagera mucho, sera que para mi es algo tan comun, como un enchufe de 220V. Peligroso pero no siempre si se toman las medidas.
                            Editado por última vez por Albatros; 01/04/2010, 13:49:27.
                              He visto utilizar hielo seco en forma de "lentejas" para la limpieza de maquinaria industrial. Venía en contenedores aislados y cerrados, y no explotaban. Lo manejaban con guantes del quince, pero no pasaba nada al abrir el contenedor e inclinarse sobre él.
                              También he utilizado la llamada "nieve carbónica" para simular niebla, dentro de locales cerrados y tampoco pasaba nada.
                              Entiendo que si el cofrade lo utiliza en el trabajo, estará familiarizado con las medidas de seguridad para el manejo del producto.
                              En cualquier caso, me parece una complicación innecesaria. ¿No bastaría con pre-enfriar en casa los productos que van a estibarse en la nevera? La misma nevera se puede conectar con antelación a su llenado, así tanto el aire de su interior como lo que emtamos ya está frío y el compresor sólo tiene que mantener, no enfriar.
                              Ale, unas enfriadas en el surtidor de la barra....
