Cuidado Con Los Chalecos Inflables
  • Cuidado Con Los Chalecos Inflables
    Este fin de semana aprovechando el mal tiempo, me dió por revisar los chalecos inflables y me encontré con que los dos de la marca Capymar tenían el botellín de CO2 sin colocar. Resulta que llevo 5 años confiando en ellos por ser automáticos y poniéndoselos siempre a las personas que menos dominan el tema acuático y, de haber hecho falta, habrían fallado irremediablemente. No es que se hayan soltado con el tiempo, es que nunca se llegaron a instalar. Aparentemente alguien en la fábrica o en la tienda se saltó un paso. Por lo demás estan muy bien hechos, no es una critica a la marca.
    Visto lo anterior y la experiencia de abrirlos, inflarlos (soplando por el tubito) y volverlos a plegar, lo recomiendo encarecidamente a todos los usuarios de estos chalecos. Siempre da un poco de reparo, no vaya a ser que estropeemos algo, pero no tienen ningún misterio, es una garantía de que todo está bien, se pueden detectar inicios de roce en algunos puntos fácilmente evitables plegándolos en otro lado,y, en definitiva, lo considero una buena experiencia. Lo próximo será probarlos en el agua cuando esta esté mas calentita.
    Por cierto, todos tienen en su interior una cinta plegada para meter por ella una pierna y evitar que el chaleco se salga hacia arriba. El problema es que para pasar la pierna hay que quitárselo y volverselo a poner, operación bien difícil una vez hinchado.
    Rodas para todos.
    Re: Cuidado Con Los Chalecos Inflables
    Muchas gracias Tormentín.
    Nunca había inflado los chalecos, pero en cuanto pueda lo hago.
      Ya se para lo que sirve la cinta
      Saludos y rondas
        Creo que la cinta del chaleco es para que te puedan coger desde el agua (vamos, un asidero)
        Rociones
        Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
        :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
          A los chalecos autoinchables es conveniente que les cambiemos el botellín anualmente.
          Personalmente lo que hago es antes de cambiarlo hincho el chaleco y lo dejo hinchado 24 h por si tiene perdidas, después hago el cambio.
          Cuando los chalecos son nuevos, es normal que los suministren con la botella sin instalar y que la instalen en la tienda, ya que es dificil saber cuanto tiempo va estar almacenado antes de venderse.
          Salut i Ron
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            ..pues esa cinta entonces habrá que dejarla fuera y ponérsela cada vez.. si no para qué el invento ?
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              en mi chaleco es imposible que yo pase una pierna por la cinta que mencionas.
              Se trata como dice otro cofrade de un asidero y es una de las partes obligadas para la homologación del chaleco.
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Está bien el hilo, no le hacemos mucho caso a los chalecos hasta que hacen falta...
                Por cierto, yo tengo un pilot 150N hidrostático ¿no os parece un timo que haya que cambiar toooodo el conjunto disparador en lugar de que se pueda cambiar la botella de CO2 unicamente? Alguna vez he pensado en probarlo en el agua pero el kit de reemplazo cuesta 45 euros, casi la mitad que el chaleco, y se te quitan las ganas. Ya podían inventar otro sistema
                ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                  Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                  Ferchu, en el mecanismo de inflado automático entra a formar parte de él una "pastilla de sales" que se disuelve en contacto con el agua (ojo con los rociones) y es lo que hace que se perfore con un percutor la botellita de CO2Ese es el motivo de tener que cambiar todo el automatismo ya que la humedad y el tiempo actúan sobre la susodicha pastilla de sales inutilizandola.
                  Rociones inflachalecos para todos.
                    Hola Vagamundus, lo que pasa es que yo me había pillado el de disparador Hanmar en lugar del automático normal pensando que sólo habría que reeemplazar la botella. Por lo visto la ventaja del hidrostático hanmar frente al automático normal es que no se dispara con rociones: también es cierto que los recambios del automático normal cuestan sólo 16 euros contra los 45 del otro.... Lo dicho, que se te quitan las ganas de probarlo. Un abrazo
                      En el hidrostático de Hammar se puede cambiar perfectamente solo la botella. El único problema es que la botella y parte del mecanismo están dentro de la cámara hinchable del chaleco y hay que seguir las instrucciones para quitarlo (es muy sencillo, si no las tienes te las paso). Cuidado con este sistema, ya que es el mismo que yo tengo y las botellas no estaban roscadas en su sitio, sino sueltas por la cámara. Se ve que vienen así de fábrica para evitar disparos accidentales.
                      Por otro lado, yo no veo la necesidad de cambiar la botella anualmente, ni mucho menos. Esta es completamente metálica y el disparador la perfora. No hay forma de que se descargue si no es perforada o está muy deteriorada por la corrosión y eso es muy sencillo de verificar.
                      La idea de la cinta como asidero se me había pasado por la cabeza, pero la descarté porque me pareció muy incómodo el lugar de donde se efectuaría el tiro.
                        Se me olvidaba, los chalecos se pueden hinchar y probar en el agua sin gasto alguno, siempre que los hinchemos soplando por el tubito en lugar de usar el mecanismo de disparo. En los automáticos hay que quitar tambien el mecanismo de disparo automático. En los Hammar no sé si se puede o como va, pero en los demas se desenrosca una especie de cono que contiene la pastilla de sales.
                          Hola, yo tengo una costumbre que puede venir por el hecho de que navego de alquiler y voy siempre con el equipo a cuestas, cuando llego a casa tiro al suelo todo el equipo sensible a la humedad les pego un manguerazo y lo tiendo en un sitio abierto y sombreado, con el chaleco en particular los tiendo hinchados como bien decis por el tubito de hinchado, como este año caduca el botellin aprobechare para tirarme el agua con el y probarlo.
                            Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                            Respecto a lo de cambiar la botella, otra forma de comprobarla es pesándola, es decir si se ha estropeado es que ha perdido parte del gas por tanto pesándola y comparándola con una nueva puedes saber si está bien.
                            También es recomendable llevar recambios a bordo para poder volver a dejar el chaleco a punto de usar.
                              Hola de nuevo:
                              Tengo que discrepar con Tormentín pues leyendo las intrucciones a mi me parece que cada vez que se ha disparado el chaleco hay que cambiar todo el conjunto Hammar, que es el disparador más la botella. Es más ,en el kit de reemplazo viene una llave para poder sacar el disparador anterior.
                              Sacadme de mi error si es que no es así.
