Cuidado Con Los Chalecos Inflables
    Re: Cuidado Con Los Chalecos Inflables
    ..de la cinta que estamos hablando, supongo que es esta, no ?
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Creo que por mantenimiento y funcionamiento con mal tiempo y rociones, son mas prácticos los de botella de aire manual.
      Estas navidades compré uno, pero no se me pasó por la cabeza que viniera la botella desconectada, la comprobaré.
      Socio de ANAVRE
        Bueno, volviendo al tema de las botellas de co2 de los chalecos, en todos los casos en los que se utiliza este sistema de hinchado, el sistema es por percusión y perforación de la cabeza roscada del cartucho de co2, por lo que este sistema no puede o debería dar lugar a fugas, pues el cartucho esta en estos casos o perforado y utilizado o sin utilizar y precintado por una lámina de acero soldada y sellada..
        ..el apunte que hace Esquitx de pesar las cargas, es totalmente válido, pues el co2 en la botella se encuentra en estado líquido, de hecho este tipo de cargas se suelen denominar por su gramaje de carga, 50, 100, 250 gramos..
        ..os dejo algo de info que seguro os viene bien a más de uno..
        ¿Cómo identificar el kit de recarga conveniente para su chaleco? http://www.mercanautico.com/marcas/p..._plastiimo.pdf
        Chalecos Pilot http://www.mercanautico.com/marcas/p...t_plastimo.pdf
        y un comparativo muy completo e interesante http://www.mercanautico.com/marcas/p...ckets_test.pdf
        ..y con los mejores deseos de no encontrarme nunca a nadie flotando por ahí..
          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
          Hola de nuevo:
          Tengo que discrepar con Tormentín pues leyendo las intrucciones a mi me parece que cada vez que se ha disparado el chaleco hay que cambiar todo el conjunto Hammar, que es el disparador más la botella. Es más ,en el kit de reemplazo viene una llave para poder sacar el disparador anterior.
          Sacadme de mi error si es que no es así.
          Me autocito con vuestro permiso para que me digais si es así o no, que la duda me carcome.
          Por cierto, gracias Colt por toda esa información.
          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
            Hola Ferchu, pues si te soy sincero nunca he hecho saltar un hidrostático de Hammar, por lo que no se si queda inutilizado o se puede rearmar el disparador..
            Cabeza de percusión hidrostática Hammar
            Mecanismo de disparo : 42440
            Se debe reemplazar cada 4 o 5 años.
            ..haber si alguién que lo haya utilizado y nos cuenta si se rearma o qué.. ?
            ..aún que a las malas, malas, mañana pego un telefonazo y te cuento..
              Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
              En el hidrostático de Hammar se puede cambiar perfectamente solo la botella. El único problema es que la botella y parte del mecanismo están dentro de la cámara hinchable del chaleco y hay que seguir las instrucciones para quitarlo (es muy sencillo, si no las tienes te las paso).
              En efecto, yo he visto el mecanismo hidrostático a la venta por separado. También creo recordar que las botellas vienen con su peso, a efectos de comprobación.
              Tormentín yo tengo dos de este sistema, a uno de los cuales le corresponde este año el cambio del mecanismo hidrostático y no he sido capaz de desmontarlo. ¿Te importa pasarme esas instrucciones?
                Ferchu, si disparas el chaleco tirando del cordoncito yi tienes el dispositivo Hammar creo que hay que cambiarlo completo. Lo que se puede hacer sin problemas es abrir el chaleco con la mano (está cerrado con velcro) e inflarlo soplando. Una vez abierto puedes desmontar el dispositivo de disparo y, si quieres, cambiar solo la botella. Eso no afecta al mecanismo de disparo.
                Papaventos, dame tu dirección de correo. No sé ponerlo aquí.
                  Gracias Tormentín.
                  Te la paso en un privado.
                    OK, gracias ,pero mi duda está en si te tiras con él al agua ¿habrá que cambiar sólo botella o el mecanismo entero?
                      Una cuestión sobre los chalecos. Yo tengo un Pilot 150N con sistema Hammar, y creí entender que las revisiones anuales son OBLIGATORIAS y que te las debe sellar un taller autorizado (en Santapola en mi caso).
                      ¿ Es cierto ?
                        Hola Pajarín, según tengo entendido no es obligatorio, otra cosa es que esa revisión en algunas tiendas te recomienden que lo hagas en un servicio autorizado..
                        lo más es que el sistema hidrostático lo tengas que reemplazar cada 4 ó 5 años, pero puedes hacerlo tu, si sabes lo que haces..
                          Ferchu, yo no me tiraría de momento al agua con un chaleco automático con el dispositivo Hammar. Me suena haber leido en algún sitio que si tiene presión interior el dispositivo automático no salta, pero no me fiaría. Este finde me leeré de nuevo las instrucciones para confirmarlo. En los demás chalecos automáticos el mecanismo que los hace automáticos se quita sin problemas.
                            Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
                            Gracias Tormentín.
                            Hola Papaventos,
                            he escaneado el folleto de Hammar y al ir a mandártelo me encuentro con que los mensajes privados se borran tras leerlos. No lo sabía y no guardé tu dirección. Mándamela de nuevo si no te importa.
                              Muchas gracias Tormentín, ya he contestado a tu privado.
                                El que tengo de Plastimo, con disparador de anilla manual, y comprado este invierno, viene conectado y con fecha de caducidad de la ampolla pintada en el costado.
                                Socio de ANAVRE
