Furia...furia...furia
    Re: Furia...furia...furia
    Buenos dias bon dia
    Mi anterior barco fue un magnífico Furia 28,lo disfruté sólo 23 añitos.....
    Lo cambié antes de la desgraciada norma del tanque de KK pero estuve pensando en como montarlo.Veo 3 soluciones:
    El armario grande detras del WC allí cabria un tanque que se podría vaciar por gravedad
    El cofre donde están las válvulas.Estaria bien pues es un cofre de poco uso por los tubos y demas.El problema es que allí está la corredera y la sonda ..
    El cofre debajo de la litera de proa babor,pero los tubos tendría que "ir y volver" por detras del WC 2 veces....
    Me decanto por la primera pese a la rabia de prder un excelente armario...
    Si alguien tiene interes puedo detallar el montaje que hice en mi 372 actual
    Esta noche intentaré colgar la lista de lo que he mejorado este año
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
      Hola Morgano:
      me gustan mucho los asientos elevados.
      tienes una foto lateral de la jupette??
      cual es el coste aproximado de la modificación??
      gracia y un par de rondas
      Hola Capitán Garfio, en principio, las ventajas de los asientos elevados, es total, en primer lugar, como ves salen hacia popa, por lo que gano en amplitud de la bañera, en segundo lugar, tienes una buena vista de lo que hay a proa navegando, y mediante el cañín, puedes timonear bastante bien desde ahí y con comodidad, mucho más que desde los asientos de la bañera.
      Respecto a la Jupette, cuando lo vare este próximo fin de semana, prometo hacerle fotos y enviártelas, además de la fotocopia de la documentación, que todavía no he ido al barco, este fin de semana pasado estuve en Columbretes todo el fin de semana con otro barco, pero decirte que me la fabriqué yo mismo, por lo que el coste fue el del material practicamente, al igual que los asientos.
      Un saludo, venga con esas mejoras, que este hilo promete. Brindo por nuestros furias.
        AGUAS NEGRAS en Furia 28
        Hola a todos:
        estoy considerando las siguientes opciones:
        a==montar deposito
        b==compra quimico y no desmontar el actual sin deposito
        En el Foro he visto opiniones que atendiendose a la normativa si llevas 2 WC y uno es quimico el otro puede ir sin deposito.
        Alguien tiene experiencia real sobre una ITB en estas condiciones???
        Alguien ha montado un deposito en un F28?? en que cofre y que capacidad de deçosito??
        Teneis fotos??
        gracias a todos
        Respecto ald epósito de aguas negras, yo tuve el mismo dilema en 2007 cuando pasé la ITB, al final me decidí por instalar el WC químico del Lidl, ya que no estaba dispuesto a sacrificar el único armario "decente" de estiba, que es el que hay justo detrás del propio WC. Hasta el momento estoy muy contento con la decisión tomada. No obstante, si quieres mantener el WC marino, puedes ponerte en contacto con el cofrade Panoramix, su Furia 28, es idéntico al tuyo (el mío es posterior y cambia en algo los interiores), y él instaló el mencionado depósito hace un par de meses, te puede decir, dónde, cómo y dar una idea de precios, mejoras, opciones, etc.
          Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
          Un cafetito por la mañana temprano.
          Compañero Morgano y demás furiosos: Nos podriais ilustrar un poco como cambian los interiores de una versión a otra. He leido algo de ello y creo que hay un pre 1981 y un diseño posterior algo mejorado, pero no se en que consiste exactamente la diferencia.
          Y otra cuestión más. Me podríais decir la altura de la cabina en la zona de la mesa de cartas/cocina?
          Gracias.
            un cafetito y unas gotas de ron para todos...
            Cierraelpico: como yo las sondas las tengo en el cofre del dormitorio , el cofre bajo el sofa dobnde estan las valvulas iria bien y no hay que sacrificar el armario.
            Morgano: contactaré con Panoramix.....gracias
            por lo que veo te manejas bien con el tubo inoxidable....yo no me atrevo.
            Gracias de nuevo por la doc,,,,,tranquilo ya la enviarás.
            buena proa
              En realidad, yo soy el que tiene la idea, pienso y diseño como quiero las cosas, compro el material, lo llevo a curvar, o compro los codos, corto y superpongo la figura, etc. Cuando ya lo tengo todo, el que lo suelda es mi hermano que es soldador de profesión. Pero estoy realmente contento con los resultados conseguidos.
                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                Gracias.
                Cofrade Ignius, la altura de la cabina en la zona que comentas debe estar en torno al 1,80, ya que yo mido 1,74 y no me doy.
                Por otro lado mi barco no recuerdo si es del 1983 o del 1984, pero en definitiva de los últimos Furia 28" construídos, por tanto es la última versión que sacaron, adoptando por una lado algunas mejoras, y por otro algunos abaratamientos, por ejemplo reducen la cantidad de winches respecto a versiones anteriores. En cuanto a los interiores que es lo que me preguntabas, como principal diferencia comentarte que gano un armario en el salón y la puerte de este armario es abatible haciendo las veces de mesa, por tanto estando recogida, el salón es completamente diáfano. Al quedar diáfano, el sofá de babor, lo puedes estirar, quedando una cama doble. Otra diferencia (que a mi entender no es una mejora sino un abaratamiento) es que el puntal que atraviesa el salón no es metálico, sino que es de madera, y por lo tanto con el agua que entra por el palo (en la mayoría de palos entra agua), esta madera se va deteriorando, hundiéndose al final un poquito la cubierta (unos 5 mm. en 26 años), defecto que he reparado este año. Otra de las mejoras es que la puerta separadora del salón con el baño, es corredera, dejando por tanto muchísimo más utilizable y amplio el aseo. Cambia un poco el diseño de los sofás de babor y estribor del salón, siendo más útil los cofres tanto inferiores como posteriores de los mismos, y teniendo un pelín más de capacidad de estiba. La conejera también es algo más amplia, y el motor también fue cambiado, las primeras versiones de Furia 28", salieron si no recuerdo mal con un Solé monocilíndrico de 9 cv. que rapidamente lo sustituyeron por el monocilíndrico de 12cv. (la mayoría de Furia 28" instalan este motor), pero en mi versión ya salía con el Solé mini 18, que es un bicilíndrico de 16cv. si no recuerdo mal.
                Y así, hablando de cabeza y a bote pronto, no recuerdo demasiadas diferencias más de importancia.
                Un saludo, y unas rondas.
                  Pues buena cabeza tienes Morgano. Me lo has dejado más que clarisimo todo.
                  Muchas gracias.
                    Rondas para todos, los este equipo
                    Acabo de adquirir un Furia 28
                    Así que sigo este hilo con todas las antenas puestas y un montón de preguntas.
                    Pregunta
                    El wc, es marino tiene el tanque de aguas negras en el armario detrás de la taza, con lo cual no tienes armario, cuando tiras de la manivela para aspirar el agua, salen unas gotas de agua, creo que habrá que cambiar las gomas y las juntas, sabéis si son fáciles de encontrar.
                    Saludos y rondas
                      Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                      Pregunta
                      Saludos y rondas
                      Depende del modelo que tengas instalado. Si es Jabsco, Lavac, etc. Del que yo llevaba, no encontré repuesto en ninguna naútica, (no recuerdo la marca, lo tengo en el garaje), pero fui a una casa de hidraúlica, donde fabrican latiguillos, juntas, retenes, etc, y me las suministraron ellos a precio no naútico.
                        Buenos dias bon dia
                        Hola, yo tengo un magnifico Furia 28 desde hace 6 meses, de la primera serie, concretamente el número 10, y estoy casi acabando con el "tuneo", aunque me parece que siendo armador de un barco, uno nunca acaba de hacerle "cosas" a su barco.
                        Yo le instalé un depósito de KK en el armario detrás del aseo, en la parte alta, de forma que lo puedo vaciar por gravedad, y la verdad se me ha quedado muy bien, a costa de perder ese armario, que pienso que por su situación no era muy cómodo de utilizar. Mañana iré al CN le haré unas fotos y os lo pondré.
                        Me costó unos 950 € todo (materiales, instalación completa y correcta según normas, mano de obra, etc.), incluida la taza jabsco.
                        Le he cambiado los stopers que traía de serie con unos automáticos, la bomba de achique por una automática Sahara, cambiado las luces interiores por unas adaptadas por mí con led y la instalación de la famosa bateria de reserva con dispositivo luminoso y chivato sonoro para que me pudieran dar el mmsi,
                        Ahora estoy instalandole un bimini y una capota.
                        A ver si el jueves os pongo fotos de todo.
                        «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                          Pues lo prometido es deuda, ahi van unas fotos de nuestro Furia 332. Con tiempo iré poniendo más fotos de mejoras realizadas, como la de revestir todo el suelo interior (plan) con PVC, desmultiplicar carros de genova, soporte molinete, botalón y alguna tonteria más.
                          Salut a todos y buen viento.
                          Editado por última vez por robinson crusoe; 13/09/2012, 14:21:59.
                          "Cria cuervos y.......................tendras más"
                          Anónimo.
                            Es la hora de tomar unas ronditas.
                            Yo soy Furero pero del 1000 y estoy encantado .
                            Le estoy haciendo algún que otro brico…..una de ventanas, maderas y forros interiores...algo de suelo... lo justito para estar como en casa y nunca mejor dicho.
                            Cuando lo tenga terminado, pondré alguna foto del antes y el después, creo que hay alguna diferencia.
                            Lo dicho, es la hora de tomar unas rondas
                              Buenas noches bona nit
                              Pongo un par de fotos de mi 372 ,la primera en aguas de Marruecos
                              Esta en un fondeo genial en aguas de Cabrera
                              y esta otra en un precioso atardecer en Alborán
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Hola, perdonad por la tardanza, aquí están las fotos del aseo con depósito del Furia 28
                                Editado por última vez por amos; 04/08/2013, 23:47:28.
