Furia...furia...furia
  • #61
    Re: Furia...furia...furia
    Otra pregunta
    En los costados del casco lleva una franja roja colocada un poco mas abajo de la regala, esta franja me pone rojas las defensas, es por que es pintura, como puedo resolver, cambiarlo por pegatina, ¿como lo tenéis vosotros ? conocéis alguna solución
    Saludos y rondas
    • #62
      Hola de nuevo Mapu, ¿qué tal va la adaptación al Furia? ¿cómo quedaste con las escotillas, miraste las Vetus que te comenté?
      Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
      En el 28 como todos, en la cama de proa, hay un soporte que tiene forma de trapecio que se coloca en medio de la cama con su ranura correspondiente, pues soy incapaz de poner esa pieza, el hueco de la puerta es mas estrecha que la propia pieza.
      Tiene truco?
      Saludos y rondas
      En mi Furia, que como ya dice es algo diferente al tuyo por ser una edición posterior, ese trapecio que hace de unión de las dos colchonetas de proa, va únicamente apoyada, por lo que la introduces de lado, y una vez dentro del camarote, la posiciones y colocas en su sitio, pero te repito que es en mi caso.
      Otra pregunta
      Saludos y rondas
      Mi Furia esa franaja también era roja, y cuando pinté la obra muerta en 2007 (como estaba haciendo un antiósmosis, tuve mucho tiempo el barco varado y me dio tiempo de hacer varias cosillas), la cambié por azul, la pinté con Hempel de 2 componentes y también mancha las defensas, pero si compras el borrador mágico de Don Limpio creo que es, en el Mercadona lo venden marca Mercadona, las deja blancas, blancas, como nuevas.
      • #63
        Hola amigos!
        Estoy pensando en comprarme un velero (mi primer velero)y se de un furia 28 precioso en venta que me tiene enamorado.Mi almiranta solo me pide una condición y es que sea el velero que sea que tenga sitio para tomar el sol (por lo menos una persona).
        He pensado que este es el mejor hilo para preguntar que tal anda el furia 28 de espacio en cubierta,ya que me imagino que muchos de vosotros sois armadores de tan fantástico velero.
        Gracias de antemano!
        Y
        A esta la pago yo!
        Editado por última vez por williwaw; 31/05/2010, 19:42:46.
        No toqueu sa llengua noble
        que hem apresa dels padrins
        es mallorquí es des poble
        i es poble des mallorquins.
        • #64
          Buenas noches bona nit
          Como dijo jack el destripador "vamos por partes"
          Al amigo "atando cabos " mis felicitaciones,el cuadro que se ha montado tiene muy buena pinta.El tema del doble enrollador hace dias que le doy vueltas, la verdad apetece.Meter un génova al 125%me haces dudar ,perder supercie vélica en un barco que va mas bien justito me da miedo (llevo mayor enrollable ,que ,por cierto, va de lujo).Posiblementela ganancia sea mas por la hélice plegable
          Respecto a las franjas,mi primer F 28 con las franjas pintadas con Gel Coar desteñia,pintadas con poliuretano (varias veces en los 23 años que lo disfruté) desteñian.la única solución los calcetines para defensa y mantenerlos límpios (a manguerazo).El 372 la lleva impregnada en el propio gel coat,no se si destiñe porque siempre ha llevado unos suaves calcetines
          Tomar el sol en un 28'...En la proa y fondeados ,OK.En la bañera los bancos eran justitos de anchura depende de las medidas de tu almiranta.Unas buenas colchonetas ayudarán bastante
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • #65
            Originalmente publicado por redbeard Ver Mensaje
            Hola amigos!
            Y
            A esta la pago yo!
            Como anteiror armador del Tots Quatre que ahora disfruta Capitan Garfio, te pudeo asegurar que disfrutaras como un enano. El tema de la tripusol depende del nivel de exigencia, pero creo que te puedes arreglar bien. Una prueba de la almiranta en cubierta y que ella decida
            Salut y Buena Proa
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
            • #66
              Estimado Cierraelpico:
              Tienes razón el génova es un 170%. Y también tienes razón en lo de que el barco estaba cortito de vela y por eso la cambié. La configuración total quedó:
              - Mayor enrollable Vectron Exclusive Cross Cut de 27 m2.
              - Génova enrollable 170% Dracon Hood Exclusive Tristar de 49 m2.
              - Foque enrollable Vectron Exclusive Cross Cut de 26 m2.
              Realmente mereció la pena la inversión de esta configuración y llevo ya tres años navegando con ella. No te cuento, lo divertido que es navegar con el Gennaker y el Foque... pero no te permite ni un despiste a la rueda.
              • #67
                He estado intentando limpiar las defensas que están rojas de la franja roja del barco, con borrador mágico, la mierda si se quita pero el desteñido de la franja no se va, ¿ que tal con disolvente ?
                SAludos y rondas
                • #68
                  Ni en coña limpiar defensas con disolvente!!!!!!!!!!!!,se te pueden quedar pegajosasy empeorar las cosas.Hay un producto específico para esto,limpia plásticos,zodiacs,etc.En venta en las mejores clavadurias náuticas.
                  Mi recomendación forrar las defensas
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #69
                    OK
                    • #70
                      Las defensas quedan muy bien con acetona.
                      no wind, no fun
                      • #71
                        Hola cofrades....una ronda doble para todos.
                        Aqui teneis un proyectito de mejora.En este momento me estan cortando las maderas y cuando lo tenga instalado ya mandaré fotos reales.
                        El tema es el siguiente: existe un espacio detras de la cocina/horno para cuando esta balancee durante la navegación.
                        En principio y de acuerdo con la almiranta no preveemos ni cocinar navegando ni navegar cocinando con lo que vamos a a provechar mejor este espacio.
                        El cajon grande dispone de dos fondos todos ellos perforados para evacuar el agua que pueda escurrirse de platos vasos etc. recien lavados.
                        El fondo inferior es fijo y el superior abatible y fijado horizontalmente mediante dos pestillos vulgares.
                        De esta forma en la opción grande puedes poner una paella ,tapas etc. y en la pequeña vasos,cubiertos etc.
                        enfin....ya me direis si le veis algun problema
                        • #72
                          Hola a todos los "furiosos"
                          Este finde acabo de terminar un brico-furia.
                          En mi Furia 28 tengo una nevera de hielo, y estaba dándole vueltas para instalarle un grupo refigerador a 12 V. pero se me iba a mas de 500 € aparte de la batería exclusiva etc. etc.
                          Un amigo me aconsejó mantener la nevera de hielo y debajo de la cocina de gas instalar un mini frigo, que aunque solo pueda funcionar cuando estoy en el pantalan, tiene muchas ventajas:
                          -puede aguantar casi 24 h. el frio, y además la mayoria de las veces al utilizar el barco como apartamento da gusto tener un frigo para mantener las cervezas en su punto aunque me las traiga ya frescas de casa en una nevera portátil
                          -y es muucho mas económico
                          -se queda muy integrado y no quita espacio
                          Bueno, pues al final he conseguido uno por unos 70 € (que incluso lleva un pequeño congelador) en Makro, lo he fijado con unas 8 escuadras de acero inox. que conseguí a 1 € c/u en Leroy M. para evitar en la escora del barco que pueda caerse, ademas de fijarlo al suelo en la parte posterior.
                          He tenido que adaptar unos listones para subir un poco la cocina y tras unos ajustes con la dremel... ya está instalado. Total 78 € y 9 cervezas.
                          Ahora que ya puedo tener las cervezas frías... a por el siguiente brico-furia: cambiar los marcos de los metacrilatos y poner unas cortinas (que por la mañana me despierta el sol y no me deja dormir un poco mas )
                          saludos a todos
                          Editado por última vez por amos; 04/08/2013, 23:53:50.
                          «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                          • #73
                            Cofrade amospalla
                            Buen brico, la verdad que has aprovechado el espacio del horno, para algo útil.
                            Veo que la zona de la pila la esta pintada de blanco, y queda bastante bien, que tipo de pintura has empleado, de dos componentes?
                            Saludos y rondas
                            • #74
                              En el furia 28, a parte de ser un barco perfecto, le falta una zona de armario, para colocar ropa en perchas.
                              La idea es la siguiente: debajo de la cama de proa hay tres cofres de gran tamaño, uno central y uno a cada uno de los costados.
                              En de costado de estribor, colocar un barra de armario justo debajo del soporte que ajusta la tapa de cofre, de esta manera se pueden poner, en perchas, camisetas pantalones, el traje de agua, etc., evitando tener la ropa metida en cajas de platico y arrugada
                              Estoy en ello, cuando lo tenga pondré fotos
                              Se aceptan otras ideas y experiencias.
                              Saludos y rondas
                              • #75
                                Acabo de llegar de Cabrera (isla) en mi 372.Salimos el lunes al mediodia ,unos dias de relax increibles!
                                El barco como siempre perfecto
                                Veo algunos bricos en la zona de la cocina.Personalmente prefiero conservar la estetica original y si hay horno pues horno,pero para gustos colores
                                Un truquillo muy tonto pero muy eficaz es ,en los modelos que llevan tapas para la cocina retocar ligeramente las maderas en L que las aguantan, haciendo unas muescas a modo de guia para poder guardar escamoteada la madera mientras cocinas
                                Como estoy en el barco hago unas afotos y las cuelgo
                                Vuelvo enseguida
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
