Furia...furia...furia
  • #91
    Re: Furia...furia...furia
    Hola, acabo de comprar un furia 32, un amigo que nevegó mucho con uno cuando era joven me ha dicho que le alargaron un poco la botavara, y que ganaron un montón. El caso es que tengo que hacerme una mayor nueva y no se si mejor mi pillo una de segunda mano hasta que cambie la botavara o me hago la vela nueva ya y paso de complicaciones.
    Alguien lo ha hecho? Vale la pena? Que os parece??
    Venga unas pomaditas!!
    • #92
      Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
      Yo me esperaria. Primero navega, navega y navega y ya decidiras si te falta trapo o no. Creo que no te vendra de un par de meses el hacerte la mayor nueva. Valora la capacidad de equilibrio del barco con la vela que llevas, escora, etc antes de meterte en gastos.
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
      • #93
        Fureros, me podeis decir cuantos grifos tienen vuestros Furias 28 y en donde estan localizados.
        Roncitos para todos.
        • #94
          Algún furiero
          Se le ha roto la bomba inyectora del motor, volvo-p-MD7A y donde poder encontrar una vieja de un motor de desguace.
          Otra Cosita
          En la mesa del salón, la parte fija lleva por debajo unos cerrojitos que son como uñas que tienes que tirar de la cosa redonda para poder bajar la mesa,
          los mios tienen algo de holgura y en cuanto te apoyas un poco fuente la mesa se baja
          ¿alguna solución, y donde conseguir este tipo de pieza?
          Saludos y rondas
          • #95
            Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
            Que el cofrade Capitan Garfio me corrija si me dejo alguno. Motor al lado del eje, a babor debajo de la pica del fregadero, Debajo del asiento final de la dinette a babor, los 2 del desagüe del baño, debajo del lavamanos del baño tienes otro, que puede estar por la parte de cabina al otro lado del manparo, debajo de ese cojin pequeño de estribor. Creo que estan todos.
            Vaea
            • #96
              Grifo de fondo del motor: a babor de la reductora, accesible por el cofre de babor desde la bañera.
              Grifo de fondo del fregadero:
              Debajo del propio fregadero.
              Grifos de fondo del WC:
              Debajo de la cama del camarote a babor en el primer hueco tras el mamparo.
              Grifo de fondo del lavabo:
              Igual que los del WC, pero en el costadod e estribor.
              Creo que no me dejo ninguno.
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              Algún furiero
              Otra Cosita
              Saludos y rondas
              Mapu, no tengo constancia de ningún Furia 28" que montara Volvo desde astillero, todos los que conozco montaban Solé, bien sea el 9cv, 12 cv, (la inmensa mayoría) o bien 18cv (unas poquitas unidades a finales de su producción), por lo que igual tu consulta tiene más resultado en el foro general.
              Respecto a lo que comentas de la mesa, en mi versión (fue el último modelo), en este sentido es diferente a la vuestra, por lo que no te puedo aconsejar, pero seguro que si pones unas fotos, te podemos indicar alguna solución, ya que a bote pronto no parece nada complicado un pequeño brico.
              • #97
                Hola Mapu, Platazul (te vas a hacer furioso?) y demas colegas.
                Sobre los grifos creo que esos son los correctos. Yo tengo uno más para el vaciado en el mar del tanke kk. Aparte de esto, debajo del espejo de popa tienes los desagues de bañera (2) y el desague de la bomba de achique, aparte del escape del motor.
                Con respecto a la mesa a mi no se me caia con el peso, pero si que tenía holgura el pestillito, y por lo tanto toda la hoja de la mesa, lo que he hecho ha sido desatornillarlos y quitarlos y ponerlos de nuevo con la mesa sujeta con gatos. Ahora funciona bien.
                • #98
                  ....y bueno, aprovecho, ya que va de Furia 28 la ronda de preguntas.
                  Estoy viviendo estos dias en el barco y tengo la conexión a puerto todo el rato y el cargador de baterías en posición I (encendido). Lo que yo hago es ir cambiando de la batería 1 a la 2 cada día más o menos. El problema es que sólo con la nevera algunas mañanas me sube mucho el voltaje de las baterias ya que parece que el cargador no es inteligente. Y si apago el cargador en unas horas se agota la bateria seleccionada.
                  Vosotros como lo hacéis en estos casos para que el barco tenga servicio siempre y no freir tampoco las baterías?
                  Hay alguna manera de que el barco tenga todos sus servicios sin que el cargador este encendido?
                  Ultimamente cuando me voy del barco apago todo porque no me fio de que se estropee alguna bateria o algo, pero claro, cuando vuelvo la nevera ha perdido todo el frio.
                  Muchas gracias y rondas para todos.
                  • #99
                    Morgano, mi Furia monta motor solé de 18 cv, es el nº de serie 79, referente a los grifos te indico:
                    Grifo de fondo del motor: a babor de la reductora, accesible por el cofre de babor desde la bañera. (no puedo acceder por el cofre al motor)
                    Debajo del propio fregadero. (en esta posición tengo dos)
                    Debajo de la cama del camarote a babor en el primer hueco tras el mamparo. (debajo del cofre a babor antes de entrar al baño, hay dos grifos, uno en un tubo de mayor diametro y otro en tubo de menor diametro que tiene un filtro con algo como arena que me tengo que enterar si necesita algún tipo de mantenimiento)
                    Igual que los del WC, pero en el costadod e estribor. (correcto)
                    Si cuentas me salen dos mas, con que función
                    Espero comentarios y aclaraciones.
                    • Re: Furia...furia...furia
                      uno para refrigeracion motor accesible desde el tambuco de la tapa del motor en la dinette
                      uno para desague del fregadero y otro para la entrada de agua de mar del fregadero (debajo del fregadero)
                      dos para la KK en el cofre de la dinette lado babor
                      uno para el desague del lavabo (cofre dinette lado estribor)
                      tambien estan los agujeros para las sondas y correderas pero eso ya es cosa de cada cual.
                        Estupendo Platazul:
                        Asi que finalmente has encontrado tu furia 28.
                        A ver si pones unas fotos o algo y nos cuentas un poco mas.
                        A ver si alguien también me responde a mis dudas de un par de mensajes mas arriba, que estoy preocupadillo por las baterias.
                          No tengo ni idea como adjuntar fotos.
                            Hola cofrades; una ronda de ron para todos (el mio me lo sirvo sólo y con hielo). Os explico; tengo un Furia 25 y me he gastado todos los cuartos que tenia en poder pasar la inspección TB (que si radio, GPS, lavabo quimico, cuadro electrico, equipos de seguridad,....) y ahora me he quedado sin un euro pero me gustaria ir adecentandolo. He hecho una lista; a ver que opinais y me recomendais por dónde empiezo:
                            - sanear instalación eléctrica (es vieja y a veces se producen descargas de las baterias)
                            - sanear equipo de viento: dos alternativas: cambiarlo todo o intentar arreglar lo que hay (hay tres relojes en la bañera) pero no les llega ni la señal de dirección de viento ni velocidad...) Más o menos me piden 1000 eurazos por uno buevo instalado, incluyendo un lazy jak
                            - tengo sacada la corredera por que seimpre se me llena de caracolillo.
                            - no dispongo de sonda.
                            Hala, me despido expectante esperando vuestras ayudas y consejitos. Espero no haber abusado ....
                            Si me compro un GPS o plotter)¿me sirve para saber la sonda en función de mi ubicación? Y velocidad?
                            -metracrilatos corridos babor/estribor cabina: estan echos unos zorros. Me los hago? Los encargo? Escotillas: gomas desgastadas y pernos correosos...
                            Madera interior: relativamente bien; cabria una mejora en la puerta corredera de la cabina y ajustar mesa plegable (se cae...)
                            Motor: revisado y garantizada de por vida, un Soler 12 cv
                            Velas: bien, pero he de cambiar el protecor solar de la genova
                              La caña del timon del barco f-28, va dura, cuando la tocas esta se mueve unos grados, sin mover la pala, luego tienes que hacer fuerza para moverla.
                              Cuando levanto la caña, hay un cilindro con un tornillo, este lo tengo apretado perpendicular al eje del timon
                              Algún furioso le ha pasado lo mismo
                              Saludos y rondas
                              Editado por última vez por mapu23; 20/09/2010, 21:43:36.
                                Otra cosa que se me olvida, la bomba de achique de la dentina ¿se encuentra en el espacio del motor? f-28
                                ¿Necesitan algún cuidado especial estas bombas, este domingo la puse en marcha y no funciona, se enciende el piloto del cuadro pero no aspira el agua de la sentina.
                                ¿sera cosa de cambiarla?
                                Saludos y rondas
