Orincar el ancla
  • Orincar el ancla
    Hola!
    Este será mi primer verano con barco. Me gustaría que me dijérais en que consiste lo de orincar el ancla, cómo se hace y si es beneficioso o no. Recuerdo que cuando hice el PER el profesor nos dijo que era algo muy bueno y que lo hiciéramos siempre.
    Gracias!!!
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
    Re: Orincar el ancla
    Orincar el ancla: Amarrando un cabo al ancla, de ser posible a la altura de la cruz, uniendo el otro extremo a un boyarín con una longitud de cabo superior a la profundidad. El boyarín mostrará la posición del ancla y facilitará la maniobra al levar el fondeo.-
    Un Saludo
    Pirata
      en caso de enrroque, siempre la puedes sacar por el orinque y no perderla
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Orincar te servirá, o te devería servir, para señalizar tu ancla a las otras embarcaciones, cosa a agradecer cuando la cala se llena de barcos.
        Un saludo y a disfrutar.
        Joan
          perdón por no corregir, "debería" va con b de burro ( que es lo que soy)
          :: : calavera: :
            Yo nunca utilicé el orinque, con las mareas del Atlántico habría que dejar el cabo suficiente para pleamar, con lo que en bajamar la boya navegará, dando una idea errónea de la posición del ancla.
            Donde no hay marea es algo recomendable, sobre todo si está muy concurrido el fondeo.
            Buen viento
              Bona tarda /buenas tardes
              Funciona bien pero una vez pille a dos con un dinghy intentando chorizarme la defensa que uso como boya
              Fueron cañoneados con las culebrinas y bombardas de proa
              Cierraelpico
              con muchas ganas de navegar
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Saludos a todos, que entro poquito ultimamente.
                Pero lo del orinque me pone a cien .
                Es algo que odio profundamente en las calas de Baleares durante el verano. Normalmente ya has de tener tiento para entrar en una cala atestada y cuando hay varios orinques por ahí, con el riesgo consiguiente de pillarlos con la hélice, me pongo malo.
                A mí, la verdad, no me indican nada que no sepa: a proa de los barcos fondeados está su ancla, como es obvio. Que has de tener cuidado de no cruzar tu cadena sobre la suya, sí, pero lo peligroso realmente es pillar ese cabito. Entonces sí que se puede liar una buena.
                El año pasado, en cala N'Porter, viví una anéctoda cómica. Por la mañana temprano llegó la lancha pelícano de limpieza tripulada por una chica. Vio un objeto que flotaba delante de un magnífico Amel Supermaramu francés y allá se fue, abriendo las fauces de su cacharrito. La avisé a tiempo y le expliqué qué era el trasto aquel, pero luego me arrepentí en parte porque me quedé sin ver en qué hubiera acabado la cosa (era una mañana tranquila y en calma total) si dejo que todo siga su curso.
                En fin, que no me extrañaría que los orinques se convirtieran en obligatorios.
                saludos y una ronda a mi cuenta
                Lord Jim
                  - La misión de un orinque NO ES SEÑALIZAR EL ANCLA, es poder sacar-recuperar el ancla en caso de que quede enrocada o enganchada en cualquier otro objeto que no nos permita sacarla por el metodo normal,
                  - El cabo del orinque se coge a un punto que tienen todas las anclas detas de las uñas, por ejemplo en la CQR es un travesañ0o que cuando está montada se acostumbra a usar como escalón. Como este punto donde atamos el orinque está detras de las uñas permite tirar del ancla hacia atras arrancandola del punto donde estaba. si tiramos por el punto normal hacia delante lo que hacemos es clavarla mas.
                  - En el extremo del cabo del orinque se pone un boyarin que es el que nos señala el punto donde esta el cabo del orinque y en consecuencia el ancla.
                  - Colocar un orinque en una zona que hay rocas u otros obstaculos como cables o antiguos muertos no solo es muy aconsejable si no que tendría que ser una medida normal y habitual para la seguridad y evitar perder un fondeo o tenerse que sumergir para recuperarlo.
                    Para el caso de fondear con mareas amplias, os adjunto un esquema de solucion para el orinque: Obviamente, el cabo debe pasar por el mosqueton, de tal forma que el peso suba o baje, segun la situacion de la marea, quedando siempre la boya justo encima del ancla. Uno es muy novato, pero, eso si, devora todo lo "legible" que tiene a mano, y como decia aquel titulo de un programa de TV... "todo esta en los libros".
                      Originalmente publicado por Lord Jim Ver Mensaje
                      Lord Jim
                      - Perdona que discrepe totalmente de ti, pero un orinque es una medida de seguridad muy importante, sobre todo si puede haber rocas en el fondo. Y lo de ser obligatorio, pues creo que hay mas motivo para que lo sea que el tanque de KKS, que al final está terminando por ser un origen de peligrosas contaminaciones como se ha demostrado en EEUU.
                        Siempre nos acordamos del orinque cuando ya hemos enrocado el ancla, porque lo cierto es que pocas son las veces en que se prevé esta situación. También puede ocurrir que nuestra ancla esté firmemente sujeta bajo una cadena sumergida en el puerto, cadenas de otros barcos o de las que se utilizan para afianzar las guías de los muertos y que están en más puertos de los que nos creeríamos. La solución, antes de llamar a un buzo, consiste en deslizar un cabo en forma de anillo, o mejor una cadena, a lo largo de la cadena principal del fondeo, hasta conseguir llegar a la caña y la cabeza del ancla para poder tirar de ella en el sentido opuesto, utilizando, de ser posible, el bote auxiliar.
                        Un Saludo
                        Pirata (orincando, oiga)
                          Yo, según como lo vea, hay veces que engalgo un rezón de 18 kg. con unos 5 m. de cadena, a la CQR de 25 kg. La única forma razonablemente humana de recuperar esos últimos 5 m. de cadena con el rezón, es orincarlo y tirar del orinque.
                          El año pasado por la noche, fondeados en Saint Florent, ya pillamos un chinchorro con overbooking de un barco alquilado intentando pillar esa defensa flotando que se habían encontrado. Bueno, cuando echamos nuestro chinchorro al agua con nuestros chicos armados, se les fueron las ganas rápidamente.
                          Por otra parte, si entras en una cala y los orinques no te permiten maniobrar, quizás debas empezar a pensar que la cala está llena y que no cabes. Que luego se levanta una brisa de 15 nudos, y empiezan los follones.
                            Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                            Buen viento
                            Para que no ocurra eso, yo utilizo un orinque con truco.
                            Bajo el boyarín coloco una polea por el que paso el cabo, un extremo atado a un plomo y por el otro al ancla, así aunque suba y baje la marea el boyarín siempre se mantiene en la vertical del ancla
                            ______________
                            Instagram bahialasislas
                              Alguien ha probado la eficacia del Anillo recuperador??
