Orincar el ancla
    Re: Orincar el ancla
    Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
    - No lo he probado, pero no me termina de convercer, ademas su buen funcionamiento creo dependerá mucho del tipo de ancla.
    - Intentar hacer bajar este aro con la mar un poco movida, encontrar un punto de tiro correcto desde una auxiliar puede ser complicado. Ademas estos inventos requieren una tripu numerosa y entendidad, pues el patrón de la auxiliar tiene que ser medianamente experto e ir acompañado y tiene que haber una o dos personas a bordo del barco para cuando este quede libre, con una tripu de una dos personas si no tienes ayuda exterior lo veo dificil, suponiendo que funcione.
    - Veo mas seguro y prático un orinque.
      Para orincar no es imprescindible colocar un bollarin. Puedes llevar el cabo de orinque al barco con lo que evitas varios problemas (que traten de robarte el bollarin, que pille el cabo de orinque una hélice o el efecto de las mareas.
        Estoy de acuerdo con Zenith.
        De hecho, yo creo que en verano todos buceamos después de fondear para ver cómo ha quedado la cosa, así que sabemos si se puede encepar o no.
        Alguien ha comentado que si hay muchos orinques en una cala es una señal clara de que ya no caben más barcos. Discrepo cordialmente. En lugares como Cales Coves, por ejemplo, si los primeros barcos que se ponen en la zona central, con cadenas a las rocas, meten orinques en el centro de la entrada, el riesgo para cualquier otro que entre es alto y sin embargo aún hay sitio a los lados para dos o tres barcos más.
        En Macarella, por poner otro ejemplo, es inimaginable que todo el mundo use orinque. (Pa matarlos, vaya).
        Yo sólo lo he usado en lugares abiertos, como Es Trenc, en el sur de Mallorca, y más que nada para señalizar que mi ancla está lejísimos, por si entra viento de fuera, de manera que los que lleguen no me crucen su cadena por encima. En calas pequeñas intento no complicarle la cosa a los demás más de lo que ya es.
        En esas calas es normal bucear, no sólo para ver el ancla sino para disfrutar. Y cuando necesito dar dos anclas, no me importar hacer la maniobra de recuperar una de ellas antes de salir, buceando con un cabo con mosquetón, que luego halo desde la auxiliar.
        Cualquier cosa antes de poner un orinque. . Los odio, de verdad.
        Lord Jim
          Para que no ocurra eso, yo utilizo un orinque con truco.
          Bajo el boyarín coloco una polea por el que paso el cabo, un extremo atado a un plomo y por el otro al ancla, así aunque suba y baje la marea el boyarín siempre se mantiene en la vertical del ancla
          ...sencillamente magistral....
          nunca habia visto, oido ni leido este sistema tan ingenioso
            Los bretones, con mareas incluso de más de 10 metros, son unos maestros de los que se aprenden muchas enseñanzas
            ______________
            Instagram bahialasislas
              Lo he probado y no funciona cuando de verdad hay corrientes. El peso que colocas es un elemento crítico. Si te quedas corto, no te sirve de nada, la corriente se llevará el bollarín. Si te pasas es probable que disminuya la efectividad del fondeo al tener una traccion vertical hacia arriba (no lo he probado). Encontrar el peso ideal para cada situación es demasiado complicado para que sea una buena solución.
                Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                Efectivamente, no es cuestión de poner cualquier cosa, bollarín y peso han de tener las proporciones adecuadas, yo lo utilizo siempre y el mayor problema puede ser que se te líe el plomo con el cabo por que no funcione el quitavueltas que se pone en la polea la polea, por lo demás no me ha dado problemas.
                ______________
                  Yo antes utilizaba el orinque, hasta que un pescador del puerto me explicó un sistema más cómodo.
                  Lo utilizo sólo con buen tiempo y en el mediterráneo así que no sé como funcionara en otras condiciones.
                  1.- Se engrilleta la cadena a la corona o cruz del ancla.
                  2.- Se lleva la cadena al extremo de la caña, donde habitualmente se engrilleta, y en este punto se anuda con un cabito, yo uso una brida de electricista.
                  3.- Se usa como cualquier ancla, se fondea y trabaja sobre la caña sin problemas, en el caso de que se enroque y no se puede sacar, se tira de ella hasta que la brida se rompa, ponemos el barco a pique y al estar vertical tiramos de ella y se da la vuelta saliendo entonces traccionando de la corona y no de la caña.
                  A mi me ha funcionado, repito en condiciones normales, pero también pienso que en malas condiciones no se fondea, salvo urgencia, y en ese caso la verdad es que creo que da igual el orinque o el sistema que se use, si se enroca y hay que salir del fondeo se hace lo que haga falta hasta perderlo.
                  Birras para el enroque
                  La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                  "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                  Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                  Jamboequipoderegatas
                    Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
                    - La idea es buena con buenas condiciones tal como indicas, pero imaginate que fondeas con buen tiempo y de pronto entra un chubasco de estos imprevistos que se forman a finales del verano en el Mediterraneo, quien no te dice que un tirón del barco no rompe la brida y entonces al tirar la cadena de atras el ancla se libera y .....
                    - Lo veo un sistema efectivo, pero que puede llegar a ser peligroso. Yo no lo aconsejaría
                      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                      Ya he dicho que sólo en condiciones buenas, o para fondeos de verano de poco tiempo mientras te pegas un baño o comes. De todos modos otra cosa sería valorar si con mal tiempo simplemente engrilletas lo que era la brida antes de lanzar el fondeo.
                      En fin es una idea ya te digo que era de un pescador y por tanto supongo que pensado para estar fondeado poco tiempo.
                        Yo ni he orincado nunca ni creo que lo haga, a excepción de que algún día algún compañero insista..., el sistema de recuperación del aro y el cabito ya me son suficientes, siempre fondeo en un buen arenal, por otra parte si tan interesados estáis de saber donde está el ancla pintarla de blanco, dicen que se ve de miedo...
                        Además algunos calzan unas mustias anclas oxidadas que no les vendrían mal una manita de pintura…
                        Rondita por el sistema de polas que también me ha gustado...
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                          Pues yo, si hubiese orincado el ancla hace 15 días no la hubiese perdido
                          Así que mi próxima danforth llevará su orinque.
                          Saludos y buen viento.
                          Sé que los mares grises sueñan con mi muerte,
                          sobre las sombrías planicies donde la espuma medita,
                          entre los vientos lóbregos que braman sin descanso
                          y nada vive en el aire olvidado.
                          William Hope Hodgson. Los mares grises sueñan con mi muerte
                            Yo llevo dos anclas y las tengo preparadas tal y como dices tú. Me parece muy difícil que rompan las bridas si largas bastante cadena o cabo pues la brida no sufre gran esfuerzo al trabajar el ancla. Es más, para romper la brida es necesario tirar en vertical, y aún así cuesta bastante trabajo.
                            Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                              Pues para fondeos serios (no de un rato, con buen tiempo, con tripulacion a bordo, para pescar o bañarse) como que no parece muy seguro engrilletar a la cruz y ponerle una brida. Yo no dormiría en paz.
                                imagino que muchos conocereis este invento. Lástima que sea algo caro. Se trata de una boya para orincar, que incorpora una cinta (tipo cinta de persiana) y un recogedor automàtico en su interior.
                                Sueltas ancla y boya simultaneamente, quedando la boya a flote y dando este mecanismo la cantidad de cinta apropiada para la profundidad. También estareis de acuerdo que los cabos (cinta en este caso) verticales, molestan muy poco, o nada a la navegación, y que cuando hay posibilidad real de enredar la hélice, es cuando existe un sobrante de cabo.
                                Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
