Orincar el ancla
    Re: Orincar el ancla
    Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
    imagino que muchos conocereis este invento. Lástima que sea algo caro. Se trata de una boya para orincar, que incorpora una cinta (tipo cinta de persiana) y un recogedor automàtico en su interior.
    Sueltas ancla y boya simultaneamente, quedando la boya a flote y dando este mecanismo la cantidad de cinta apropiada para la profundidad. También estareis de acuerdo que los cabos (cinta en este caso) verticales, molestan muy poco, o nada a la navegación, y que cuando hay posibilidad real de enredar la hélice, es cuando existe un sobrante de cabo.
    http://www.swisstech.com/shop/produc...4a09e73da447a7
    Pues mira, no conocía el invento ese y me parece muy bueno, si no fuera por que el mecanismo interior no creo que aguante sin atascarse más de una temporada, la cinta mojada que se enrolla en el interior acabará con el mejor de los mecanismos, pero la idea me parece fenomenal
    ______________
    Instagram bahialasislas
      El invento está bién, pero para mí tiene algunas pegas. Su precio (creo que más de 250) Su tamaño (no cabe en un cofre de fondeo normal) y lo apuntado por Kaia.
      Cuando salió en alguna revista náutica fuimos a buscarlo a las tiendas y nos dimos cuenta de que es un accesorio para barcos de buen porte. Quizá ahora hayan sacado modelos mas pequeños adaptados a barcos mas "normales"
      Ahora mi duda para Kaia: ¿Cuanto mide el cabo del orinque?
      Si lo normal es fondear a 4 metros, te bastará con 7,5. Pero cuando fondees a 10 metros, profundidad a la que ya no se llega buceando tan facilmente, el orinque de 7,5 no llega. Y si fondeas a 15 ni te cuento.
      Durante muchos años tuvimos un rollo de cabo que no flotaba de 25 metros y largábamos cabo y cadena al mismo tiempo. El problema era evitar que con los borneos se liaran en el fondo.
      Nosotros es un tema que seguimos sin tener bien resuelto.
      Me estoy planteando comprar un botellín de aire comprimido para poder bajar a desencajar el ancla y/o ponerle un orinque.
        Pues yo suelo poner el orinque, y al cabo le puse unos plomitos con la finalidad de que baje vertical al fondo. Y es que alguna vez, si hay más barcos fondeados, como puede suceder fácilmente en las Baleares, pues más de uno, con su auxiliar, pasa por encima, si no va vertical, y lo corta.
        Y para que se enteren, que no quiere decir que lo respeten, pues rotulo la boya con el nombre del barco.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
        • #34
          Butxeta, que no me haces los deberes y no lees!
          Que es algo caro lo reconozco en el segundo párrafo. En realidad si tuviera que funcionar bien yo no lo encontraría tan caro.
          Debajo de las fotografías te he pegado el enlace donde explica claramente que la cinta (el orinque) mide 20m. No se de donde sacas tus cifras, pero teniendo en cuenta que la boya se situa en vertical sobre el ancla (no hay que contar ningún tipo de pendiente como en el caso de la cadena) parece suficiente; por lo menos en mi caso, con 50 mt. de cadena, si tengo que soltar 3 metros de cadena por cada mt de fondo, parece perfectamente correcto.
          Finalmente para la estiba de la boya, el mismo fabricante vende un admináculo para el balcón de proa, aunque este no me parece caro, sino CARÍSIMO, aunque de copiarlo o plagiarlo, soluciona muy bien la estiba de este bulto.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          • #35
            Funciona bien pero una vez pille a dos con un dinghy intentando chorizarme la defensa que uso como boya
            Fueron cañoneados con las culebrinas y bombardas de proa
            Esa es la maniobra es anexa a la de orincar". Se llama "trincar" el orinque. Esos del dingui eran unos . Se merecen ser cañoneados
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
            • #36
              Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
              Yo antes utilizaba el orinque, hasta que un pescador del puerto me explicó un sistema más cómodo.
              Lo utilizo sólo con buen tiempo y en el mediterráneo así que no sé como funcionara en otras condiciones.
              1.- Se engrilleta la cadena a la corona o cruz del ancla.
              2.- Se lleva la cadena al extremo de la caña, donde habitualmente se engrilleta, y en este punto se anuda con un cabito, yo uso una brida de electricista.
              3.- Se usa como cualquier ancla, se fondea y trabaja sobre la caña sin problemas, en el caso de que se enroque y no se puede sacar, se tira de ella hasta que la brida se rompa, ponemos el barco a pique y al estar vertical tiramos de ella y se da la vuelta saliendo entonces traccionando de la corona y no de la caña.
              A mi me ha funcionado, repito en condiciones normales, pero también pienso que en malas condiciones no se fondea, salvo urgencia, y en ese caso la verdad es que creo que da igual el orinque o el sistema que se use, si se enroca y hay que salir del fondeo se hace lo que haga falta hasta perderlo.
              Birras para el enroque
              Este que dices es un sistema tradicionalmente utilizado por pescadores (por eso a ti te lo explicó un pescador). Ellos lo pueden usar sin problemas ya que su intención es, simplemente, quedarse parados sobre la zona de pesca y dedicarse entonces al noble arte de engañar a los peces, con diversas triquiñuelas, para sacarlos del agua contra su voluntad.
              Pero los pescadores no pretenden dormir, ni irse de compras al carísimo super de la paradisiaca cala, y les importa poco que su barco garree al romperseles el cordoncito que une el eslabon catenario al extremo de la caña del ancla, ya que inmediatamente y arrancando los potentes motores volverán a fondearse con poco esfuerzo y ningún peligro.
              Es más, llegada la hora de partir, arrancaran los potentísimos y normalmente pareados motores y dando atrás sacarán el ancla esté o no enrocada (gracias al antiguo, pero no por eso menos ingenioso truco del cabito) y marcharán haciendose lenguas de la jugosa jornada de pesca y del tremendo tamaño y peso de los peces que, escapando de sus sedales, quedarón bajo las aguas (en claro contraste con los esmirriados pececillos que mordierón el anzuelo).
              Es por eso que el sistema del cabito está muy bien para comerse el bocadillo y darse el refrescante baño, pero para fondear la querida nave...no
              Be water, my friend...
