Fijar Frecuencias De Hf
  • Re: Fijar Frecuencias De Hf
    El Sabado hablamos muy bien con Ignacio en 14355 con "ruido" 0 (Valencia-Pals)
    Y con Asturias, recuerda :-)
    El RTTY de 14355 sigue entrando a toda pastilla aquí en Valencia a casi media noche que es. Si mañana sigue llamaré en 14333.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      En definitiva ¿a que horas y frecuencias puedo intentarlo?
      Las 16:30 sigo insistiendo que para mi son casi imposibles, ( son las 19:30 locales y estar pendiente del juguete puede acabar en amotinamiento de la tripulación por abandono a horas intempestivas) Es la hora de estar viendo tiendas, bazares, hacer compra.
      Las mejores transmisiones las hemos tenido cuando estoy navegando, es decir antes de las 17:00 locales (antes de las 14:UTC).
      EL SIGUIENTE INTENTO SERÁ DESDE TURQUÍA.
      ¡¡ Y yo que pensaba que para los "cazadores" era un reto el seguirme durante el viaje ¡¡ prefieren al parecer el facil enlace casual con alguien que " pasaba por ahi" Claro que ese casual no entraen el foro para decir que de 100 % ni 9 sobre 9 ni "mijitas" A saber....( a ver si os picais)
      La Odisea, Canto V
        ¿13:30 UTC? Creo que estos días puedo. 14355 sigue bloqueada por un RTTY cañón. Llama en 14333.
        Ignacio de Córdoba
          13.30 UTC/14333
          Me parece perfecto el cambio, y también para la propa que estará mejor probablemente entre nosotros. Intentaré estar en radio desde casa, y desde luego los fines de semana desde el barco, mucho mejor, ya que en casa tengo cerca un PLC que me tiene sordo casi total ... de la antena y no lo localizo.
          Alberto, como te comenta Manel y el resto, si la antena trasmite bien, lo hace también para recibir. Es la misma.
          Sólo se me ocurre que, probandillo con el aparato, hayas tocado la ganancia de RF en recepción, ya que, al menos cuando te he escuchado, llegabas bien y con las mismas señales que otras estaciones no QRO, claro , europeas, es decir, que tu instalación es correcta. Asegúrate que tienes la ganancia RF al máximo. Por si no estás familiarizado con el menú de Yaesu, se hace así:
          1. Primero, pulsa la tecla [FUNC] durante un segundo. Entonces aparecerán
          el número de la instrucción y el título correspondiente al
          Modo del Menú en el display.
          2. Gira el botón SELECT hasta el modo 80.
          3. MODO No-080 [SQL/RF GAIN] Selecciona RF GAIN girando el mando principal de sintonía.
          4. Pulsa ahora [FUNC] un segundo para volver al modo normal y gira el mando SQL/RF (el de detás del volúmen) a tope a la derecha.
          Repite los pasos 1 a 4, pero seleccionando SQL en el modo 80 del menú y ajustando el squelch como te convenga. That's all
          Yo llevo siempre el equipo en 2182 con el squelch cerrado y así poder escuchar los partes metéo y avisos, aunque de noche entran demasiadas estaciones y hasta lo apago, salvo que ande fondeado sin escuchar ninguna costera por el 16 de VHF, en que pruebo -hasta ahora siemopre con éxito- si alguna costera me escucha en 2182, y lo dejo abierto.
          Claro que si hay ruido por encima de la señal, poco hay que hacer salvo jugar con el DSP (tiene varias opciones e incluso puedes programar las frecuencias de corte y 'matar' algún ruido concreto), pero tampoco hace milagros. El mejor DSP es nuestra 'oreja', pero exige un cierto periodo para que nuestro PC de dentro del coco depure el soft necesario para escuchar SSB, algo que se consigue escuchando mucho.
          Aparte de los frigos, se me ocurre que puedes generar ruidos con el regulador de las placas solares (el tuyo es MPPT y si carga por pulsos ... ), los aerogeneradores, cualquier adaptador de corriente que suba la tensión (por ejemplo el del portátil para 12V, o el inversor 12/220V), displays fluorescentes como los de los autorradios musiqueros que solemos llevar a bordo (el mío es escandaloso a más no poder ), la tele, ... la verdad es que cualquier cosa que oscile alrededor puede molestar, y hay demasiados circuitos dentro de nuestros electro-juguetes de uso habitual que llevan convertidores DC-DC, todas las fuentes conmutadas (hoy, la inmensa mayoría ya no llevan transformador), y raro es el aparatejo que no meta baza .
          La caza del DX es eso, acechar (escuchar) por si pasa la presa (se abre la propa) y cazarla (que te escuche) . Contigo, las dos primeras cosas son frecuentes, pero falta que nos escuches también. Entonces te cazaremos , pero tampoco es tan fácil como vas comprobando. Si dan un bonito diploma por conseguir un número de paises, zonas, conseguir zonas o paises en más bandas, o llegar más lejos en V-U-SHF, es porque no es demasiado fácil, pero tampoco cuesta tanto.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          P.D. Por si necesitas manual del 857: http://www.olajedatos.com/documentos...ish_manual.pdf
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Y lo mejor para hacer"oreja" es escuchar mucho , Ponte en cualquier frec Ham busca una frec que hablen y escucha , es como se aprende mas ( mira 14170-14225 o 7070-7100)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              EC2ALV QRV 14.333 1330z 22jun
              rookie
              EC2ALV
              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
              Sebastian Castellio, Contra Libellum
              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                la guardia de hoy a las 15-30 Ho estaba " desabandonada ", nadie a la escucha y estaba la frec. limpia.
                venga itxoso´ra ¡
                terrestres kanpora ¡
                  Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                  Negativo.
                  Bueno, mañana, en lugar de escuchar haré llamada a LimaTangoPapa. Si la propagación acompaña, tengo alcance hasta 2000km. confirmado S7-8(Lanzarote). Creta está a 2500km de mi QTH, Dv100º.
                  73
                  rookie
                  EC2ALV
                    En cualquier caso los que nos pille a mano vamos a intentar contacto también a la hora de antes: 16:30 UTC 14333 USB. Hoy no he podido pero mañana estaré también a 13:30 UTC. (Y no nos quedemos todos a la escucha que si no mal vamos :-D )
                    Ignacio de Córdoba
                      A partir de mañana QRV 24 h
                      Manel - EA3CBQ
                        O bien, podemos "resucitar" las guardias de radio
                        rookie
                        EC2ALV
                          Realicé tres llamadas a LTP entre las 13:30 y 13:35 en 14.333. Sin respuesta. Pero, ojo, igual la propagación estaba de que "no"...
                          mañana más
                          Editado por última vez por rookie; 23/06/2010, 10:25:16. Razón: corregir horas
                          rookie
                          EC2ALV
                            Pensé que no se usaba 2182 para llamada. Hoy me he sorprendido al escuchar un técnico llamando desde un buque en Valencia a Palma Radio (Por 2182 USB, claro) para comprobar que la radio que acababa de instalar funcionaba. Ni siquiera han cambiado a otra frecuencia y han hecho un par de controles directamente ahí. También podríamos usar esa frecuencia para llamadas, claro que solo de "buque a buque".
                            En cualquier caso, sigo en MM a la escucha en 2182 y 14333.
                            Ignacio de Córdoba
                              He localizado el PLC que me tenía sordo en casa. Le he regalado un adaptador WIFI para su ordenador, cambiado el canal de trabajo de su router (por eso no llegaba al otro extremo de su casa) que coincidía con otra red cercana y ahora navega más rápido y no 'espolvorea' el ruido que me machacaba en todas las bandas.
                              Esta noche,escuchaba perfectamente a Rafaél del Castillo, a Antino al Teeter (bueno este tiene una modulación regular, y alguna vea que he hablado con él me ha costado mucho entenderlo),etc. Hacía un tiempo que sólopodía escuchar en casa señales muy fuertes. A ver si dura .
                              Esta semana no voy a estar ningún día en casa hasta por la noche, así que estaré en radio el fin de semana desde el barco a las horas y frecuencias fijadas.
                              Salu2. Carmelo (O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
                                Bueno, pues ayer "na de na" (1330, 1630 UTC en 14.333)
                                Me voy a "London town". Voy a intentar poder salir desde el Radioclub de Londres, la estación que tiene en el HMS Belfast. Si lo consigo, avisaré por aquí. Si no respondéis, os mandaré un cañonazo
                                Editado por última vez por rookie; 24/06/2010, 12:42:15.
                                rookie
                                EC2ALV
