barco con 30 años reparaciones
    Re: barco con 30 años reparaciones
    ya me gustaria a mi tener amigos como el que te ha regalado el barco, en los tiempos que corren si no dependes de mucha pasta ese barco es mano de santo, ¡¡golpe importante!! si yo te contara lo que es un golpe importante , en poco tiempo pondre en esta taberna la modificacion de un bote salvavidas, eso si que fue un golpe importante ya veras, lo tuyo es un pasatiempos, como bien dicen lo mas importante es que este en regla, segundo que el motor funcione ya que las piezas de motor no suelen ser baratas y no las puedes fabricar tu, y por ultimo lo mas importante de todo es tu ilusion por ponerle la mano encima, y como bien dices, que te defiendes bien con las herramientas ¡¡pues ya esta!! sabes trabajar con las herramientas pero no sabes de barcos, añadele tu ilusion y lo arreglaras sin problemas si no es mas rapido es mas lento pero te aseguro que si uno tiene ganas lo arregla y no veas la satisfacion que tendras cuando lo tengas listo incluso si algun dia llegases a venderlo lo pensarias dos veces por ese rato que te a dado, con respecto al material es tirado de precio resina catalizador, fibra top coat pintura , un trozo de tablero y lija bastante lija si son cuatro duros, comparado con lo que pagarias para que te lo haga alguien hoy en dia los materiales no son tan caros, lo caro es la mano de obra, lo que te recomiendo en que antes de comprar materiales mira en varios sitios ya que hay bastantes diferencias y te hacen precio en cantidades grandes, yo te animo a que hagas la reparacion y sino echale cuentas al material y saca conclusiones, es todo un reto incluso puede que le cojas el gustillo al mundo de la fibra ,cualquier duda con la fibra aqui estoy
      bueno voy por partes,unas birras para todos porque sois lo mas , que aceptacion , pensaba que el unico apoyo que iba a tener para arreglar el barco (a parte de la familia y algun amigo que le pueda robar algun sabado) iba a ser el remolque que me han dejado para sacarlo del agua.me equivocado y os lo agradezco, hablando de agradecimientos no se como se hacen asi que os los debo a todos.
      voy a comentaros mas cosas de la barca para que valoreis si merece la pena o no arreglarla que yo cada vez pienso que si.
      los papeles en regla ya la tengo a mi nombre, tiene la itv pasada para siempre bueno no tengo que llevarla a revision nunca ,el sole necesita una puesta a punto a fondo pero nada serio filtros,cambio de aceite y eso.
      lo que si que os voy a preguntaros mucho antes de ponerme en faena con la fibra y la madera.
      Yo habia pensado (desde mi ignorancia) cortar en todas las zonas en las que el tablero este a la vista o este en mal estado, reacerlo con tablero marino y despues de eso darle fibra de vidrio hasta que se quede bien
      la separacion entre el casco y la superficie mirar con esta sellada la del otro lado que esta perfecto bueno falta de pintura pero no esta despegado y reacerlo mas o menos igual
      reparar los roces y toques pequeños y a pintar.
      otra cosa tengo agua en la safina( no se si se dice asi) bueno en el motor y entra por la estopada bueno eso me dijo el anterior dueño, eso no supone un gasto elevado? verdad?
      un saludo señores y muchas gracias
        La satisfacción de ver la foto de antes y la de después es inolvidable.
        Sigue indagando a ver que herramientas vas a necesitar (más bien pocas que además podrás usar después, no estando obligado a venderlas una vez terminado el opus.)No parece que el arreglo sea complicado, si no hubiera más que ese golpe lateral.
        Si tuvieras un garaje o un espacio abierto, no estarias con la presión de 'cada día estoy pagando...'
        Hay que hacer cálculos.nihao
          Originalmente publicado por rubo Ver Mensaje
          ves como sabes de lo que va el rollo, exactamente cortas el tablero que este malo si no esta en mal estado secalo y lijalo bien y el podrido lo cortas y unes trozos nuevos puedes unirlo por encaje es decir cepillas el trozo de tablero del barco y el trozo nuevo que vas a unir por ejemplo si el tablero mide 2 cm de espesor pues desbastas 1 cm todo a lo largo de la union que vas a hacer la puedes hacer sobre 5 cm de ancho o mas ,en el tablero que esta en el barco lo desbastas por arriba y en el tablero que vas a poner lo desbastas por abajo una vez que lo encajes te debera quedar a paño pues aplicas cola y unos tornillos de inox y te aseguro que queda niquelado y despues escofinas los remates y lijas y ya puedes proceder con la fibra tambien lo puedes colocar con tacos de madera agujereando y pegando pero te recomiendo la primera opcion ya que es mas segura ,con respeto al agua en la sentina puede ser del prensaestopa que es un sistema humedo y no tiene ningun problema si gotea mucho lo aprietas un poco y ya esta solo deja caer una gota de vez en cuando ya que asi se refrijera tambien seria bueno que mires como esta la estopada por si hay que cambiarla
            lleva un motor sole diesel 18 y funcionando, mi pregunta es, ese golpe que ha hecho que la cubierta y el casco se despegue, es reparable? yo no entiendo mucho pero me parecia que si, es como una madera laminada y por encima lleva fibra, al verlo como son dos materiales que se pueden reparar me parecia factible no se ya me direis gracias
            Si no has trabajado nunca con la fibra, mejor que te lo reparen, porque si lo haces tú te saldrá una guarrería.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Creo que ya un barco es un saco de gastos cuando está más o menos bien, imaginate cuando no está . Yo de tí intentaria vender el motor y listos. Te saldrá más barato comprar uno de segunda mano .
                Si tienes papeles
                Prueba a hacer algún pequeño trabajo doméstico con tablero, resina y fibra, así verás los problemas y los pringues del material.
                Hay dos libros que te pueden ayudar mucho:
                Michael Verney, Guía completa del mantenimiento y conservación de barcos, Editoeial Tutor.
                Jim Murrant, Reparación de embarcaciones deportivas, Editorial Cúpula.
                Suerte y al toro
                  Buenas y frescas
                  Con temeridad por la falta de datos diría que el barco es "redimible", suponiendole bien de documentación y no necesitado de reparaciones importantes de motor,
                  ¿dispones de una parcela o una nave con electricidad para chapucear- o sitio cómodo y gratis a flote?
                  ¿tienes tiempo para hacerlo?
                  ¿eres medianamente mañoso, (no necesariamente experto) ?
                  ¿que acabado pretendes?
                  A ojo y si no salen peplas le calcularía además un mínimo de 1.000 /1.500 € si compras lo imprescindible ; resto de materiales regalados - desertores del desguace , la habilidad textil de la abuela y todos los sábados de un semestre. Probablemente se duplique... y de ahí al infinito.
                    Yo tiraria pa lante,no se ve tan mal y con un poco de maña sin gastarse un dineral casi todo tiene arreglo! Salut...
                    No toqueu sa llengua noble
                    que hem apresa dels padrins
                    es mallorquí es des poble
                    i es poble des mallorquins.
                      Y la satisfacción de repararlo tú mismo.............eso no tiene precio.
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      Buenas y frescas
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
                        Unas rondas para todos, cuando empecé en este mundillo leí que había tres tipos de aficionados a la nautica deportiva:
                        Los que le gusta navegar
                        Los que le gusta pescar
                        Los que le gusta el bricolaje
                        Yo soy de los últimos y un poquito de los primeros.
                        Mi barco sufrió una rotura en la proa por encima de la linea de flotación (obra muerta creo que se llama) me pedian 380€ por repararla y apartentemente era mas que lo tuyo, como estamos en el año complicado que estamos me animé a repararlo yo.
                        Primero hice una proa en casa para sustituir por dentro y reforzar la actual, no me quedó muy bien pero aprendí a trabajar con el poliester. Luego un día me cansé y apliqué lo aprendido directamente en el interior del barco, te puedo asegurar que por ahí no rompe más. Ahora me falta terminarlo y dejarlo bonito por fuera, eso será cuando lo saque y pueda dedicarle mas tiempo.
                        La formula que me dieron es una vez saneado el lugar, resina, poliester, resina poliester, resina, poliester, resina y así hasta que lo veas consistente. Luego los remates para que quede bonito.
                        Saludos y bienvenido a la taberna.
                        No es mas pobre el que tiene poco sino el que mucho ambiciona. Charles Chaplin
                          Buenas y frescas
                          1500 euros ¡¡ ni de coñaaa! o muy cara es la fibra y el tablero en tu zona o no sabes de lo que hablas, por muy chapucero que sea uno dando fibra el acabado lo da la lija, lo mas caro de esos materiales es la pintura y el top coat y 1 kg cuesta 12 euros con respecto a la corriente yo mis ultimas reparaciones las hice con un generador de 650 w que tenia en casa y me costo 60 euros en alcampo aun que lo tengas que comprar no es nada, yo la ultima reparacion que hice es 10 veces mayor y no me costo ni la mitad de lo que dices, lo que si es cierto es que el tiempo te hace falta si vas a los poco como hice yo, pero si dispones de tiempo esa reparacion con buen tiempo en pocos dias la haces otra cosa es que pagues por hacerlo ya que te pueden cobrar el doble de lo que dices sigo diciendo que para cualquier manitas que tenga un poco de interes esa reparacion es un campinete aqui pongo algunas de las fotos de la reparacion que aun un año despues no he terminado en poco tiempo las pondre todas de este bote salvavidas
                          Editado por última vez por espunki; 19/11/2013, 23:21:36.
                            otras pocas
                            Editado por última vez por espunki; 19/11/2013, 23:22:13.
                              si te digo la verdad eso que tiene el barco no es nada asi que tira pa delante y mucha suerte. El casco es de madera o es de fibra porque si es de madera te podria ayudar en algunas dudas que te surjan . yo compre un barco de 10.20 en 2000e y estaba mucho peor que el tuyo y no se si te pasado a ti ,pero la gente nada mas que hace , quitarte la ilusion de hacer algo que quieres hacer. Al mio le tube que hacer unas cuadernas de proa, cambiarle la roda, cambiarle toda la cubierta, hacerle toda la instalacion de motor(electrica) y del cuadro de relojes de motor , la instalacion de luces tanto de navegacion como de interior e incluso tengo que fibrar todo el casco asi que no te preocupes por eso que eso lo puedes hacer en poco tiempo y con un par de euros. No dudes en consultarme alguna duda que tengas te respondere en lo que pueda gustosamente
