mi barco se entierra de popa
  • mi barco se entierra de popa
    por fin he probado mi bote salvavidas modificado pero tengo un problema al darle gas a fondo se entierra muchisimo de popa levantando asi la proa he pensado en ponerle unas aletas en la popa alguien sabe si podrian resultar o sabe algun metodo eficaz, las aletas que tenia pensado ponerle son como estas de la foto ya que la popa de mi barco es parecida
    Editado por última vez por espunki; 19/11/2013, 23:21:36.
    Re: mi barco se entierra de popa
    si se te "entierra" la popa de tu barco es que tienes que navegar en aguas mas profundas !
      Llevas demasiada potencia.
      Reduce motor o cambia pesos.nihao
        Si es un aquaavion le faltara potencia para despegar
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          QUE NO FALTE LAS Y EL BUEN HUMOR.
          COFRADE CREO QUE AL TENER LA POPA REDONDA ES LÓGICO SE HUNDA DE POPA CUANDO DAS AVANTE, SI TE FIJAS EN LAS MENORQUINAS O MAYORQUINAS LLEVAN ESAS PLATAFORMAS QUE CUANDO METEN MAQUINA AL TOCAR EL AGUA ESAS PLATAFORMAS IMPIDEN QUE HUNDA LA POPA Y AYUDA A SALIR SIN LEVANTAR TANTA PROA, LOS BARCOS POR LO GENERAL DE POPA PLANAS O CASI NO TIENEN ESE PROBLEMA TAN ACUSADO. ESTA ES MI MODESTA OPINIÓN.
            ¿Por qué no le montas unos flaps (estabilizadores)? quizás con eso soluciones el problema.
            Pirata
              Hola Espunki.
              Yo creo que la solucion es esa de ponerle unos Flaps como los que se ven en las fotos que nos mostraste.
              Tambien es posible que tengas que lastrar algo la proa.
              Yo creo que con esas dos medidas se te va a solucionar el problema.
              Saludos y suerte.
                ¡¡puede que sea eso!! tambien tengo problemas para arrancarlo , como veo que eres medio ingeniero del alambre ....que opinas si lo echo cuesta abajo y le meto la segunda ,¿arrancaria mejor?
                si es que donde este el cahondeo que se quiten los limones que amargan de cojones
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  el barco mide 6,50 m y el motor es un volvo md 17 de 36 cv ¿te parece mucha potencia? lo que pude observar es que lleva una helice grande de cojones hay barcos que tienen sobre 80 cv y tienen una helice mas pequeña
                    Con esta solución ganarás un montón en prestaciones y en velocidad. Ojo como lo haces porque trabaja mucho y debe ser fuerte.
                    sal U2
                    :brindis::brindis::mono:
                      a ver , si no arranca bien lo empujar cuesta abajo , no termino de verlo claro , no obstante te dare un truco de ingeniero : pones un poco de ester en la entrada del aere , es maano de santo ( sin pasarse he ! )
                      un saludo
                        un saludo
                        un poco de ester en la entrada de aire no se si la ester cabe por la admision pero puedo probar con la maria que esta mas delgada es coña pero los eteres o esteres son perjudiciales para el motor ya que crean una explosion barbara y asi pueden provocar daños, ¡¡venga dime algo de los flaps¡¡
                          Hola otra vez Espunki.
                          Tu mayor fallo es que cuando lo empujas cuesta a bajo no le quitas el freno de mano.... . Bueno, sin coñas. sobre el motor yo no soy muy docto.
                          Pero sobre lo que preguntas de los flaps, te explico:
                          Al aumentar la superficie de la popa evita que esta se te sumerja
                          con tanta facilidad. Con lo cual ya no se te empopa tanto. Si además
                          como te comentaba lastras la proa, todavia mejor.
                          La proa la puedes lastrar con bolsa de arena, y vas probando si es
                          mucho peso -Con lo cual sueltas lastre vaciando la bolsa de arena en el mar, ¡¡¡Ojo!!! pero la bolsa vacia te la quedas en el barco. Hasta que tu veas que el barco va con un buen asentamiento.
                          Tal y como te decia "jwhite" debes ir viendo el trabajo del barco,
                          si la estructurava bien o la ves "obligada", sufriendo, eso el barco te lo
                          dice,porque se lo notas.
                          Lo de la helice grande, es porque es una helice de desplazamiento,
                          no de velocidad, con lo cual se vé que es pensada para una embarcación
                          dura, de trabajo vaya. Lo mas problable es que no te coja grandes veloci-
                          dades, pero que con el barco cargado con peso, no pierda mucha de su
                          velocidad habitual.
                          Bueno, animo y a probar, ya me contarás. (Vaya rollo te he metido).
                            Vamos a ver ESPUNKI, yo te cuento mi experiencia, por si te sirve y despues, tu decides.
                            Unos de los primeros barcos que tuvimos, mi padre y yo, el Maru, era artesanal, hecho por nosotros, lo constuinos con popa redonda y poco cargada de riñones. Al principio con un motor de 16 cv. iba mas o menos bien, pero años despues, al ponerle un motor Perkins 4108, de 37.cv., le pasaba como a ti, se nos enterraba la popa en agua.
                            Entonces le hicimos unos alerones de poliester, aun puedes ver, su acople al casco en la foto que te mando.
                            La verdad es que no funciono demasiado bien, por lo que decidimos quitarlos y hacerle una plataforma de baño, algo mas alta, que nos servia como sitio ideal de baño, le acoplamos una sujeccion para el fueraborda y una escalera.
                            Eso si que fue un acierto, ademas de la calidad de baño, el barco iba francamente mejor, ese era su sitio, metia la popa, pero hasta ahi, esto le prolongaba la eslora, el barco navegava asentado y veias como despedia agua por detras. No hicimos ningun traslado de pesos a popa.
                            La anterior, posiblemente por ir demasiado sumergida, no hacia casi nada.
                            Despues vino el Mareli, mi primer barco, ( segunda foto), a este le hicimos, tambien nosotros, entre otras muchas cosas, una plataforma de baño, en acero inox. y tablero marino, y aunque este tenia mas riñones en popa, tambien se noto.
                            Cuando me decidi a remodelarlo, ( foto tres) pues es el mismo barco, ya me hicieron una plataforma integrada en el casco y mas grande. Mira las fotos. Pues asi, aun la metia en el agua, pero le hacia andar mejor.
                            Con esto te quiero decir, que si decides hacerle unos alerones, que seguro que necesitara, aproveches y lo hagas de modo constructivo, que te sirva de planeo y plataforma de baño.
                            Preguntame, si te interesa el tema, y te ire informando.
                            Editado por última vez por sumeke; 24/06/2010, 00:00:07.
                              Hola Spunki, mi barco tenía un problema similar, y es de popa cuadradita. Se resuelve perfectamente con unos flaps. En mi caso van sumergidos y son regulables pero a mano, es decir, los tienes que ir ajustando a ojo cuando estás en la orilla o en varadero hasta encontrar la postura y los dejas fijos. Ahora casi no se levanta nada al acelerar.
                              Editado por última vez por yoyete; 04/07/2010, 23:49:51.
