Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
  • Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    Alguien podría decirme el consumo de un motor volvo penta V8 5.7 de 230cv?. Estoy planteandome comprar un barco con este motor. El barco mide 8 metros. Qué os parece?. Gracias
    Re: Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    De 50 a 60l/h dependiendo de lo que aprietes
      Correcto, si es de carburación, a la minima de planeo unos 50.
      Salud y buena proa
      Glory to Ukraine
        Averigua el modelo exacto de motor, luego te vas a la página web de Volvo Penta, buscas el modelo y te sacas la tabla de consumos. Eso te dará el consumo a cada régimen. otra cosa es el rendimiento de ese consumo aplicado al casco en cuestión.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Hola Bistu.
          Hoy parece que está todo el mundo con el tema de los consumos.
          Yo tengo una embarcación de 8´10 con 2 Volvos V8 5,7 275cv.
          Planeando ajustadito a 18/22kntos. me gastan 40l/h LOS DOS, es decir, sobre 20l/h. c/u. con mar en calma, desde que ya empeora se te sube.
          El ultimo viaje a la isla de Fuerteventura desde Gran Canaria
          ida y vuelta mas un par de dias por alli, es decir navegacion combinada
          con el estado del mar en general bueno ó en calma fue de 46l/h. (Los dos), es decir 23l/h c/u.
          Los motores son Duoprop y son ya viejitos.
          Espero que esta información te sea de ayuda.
            Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
            Hola Bistu.
            Con dos motores tu consumo sera inferior con la misma eslora, ya que el esfuerzo es mucho menor, todo y asi es muy poco lo que consumes, con un motor solo consumira lo mismo o mas que tu con los dos
            SALUT
              Hola Bistu.
              Planeando ajustadito a 18/22kntos. me gastan 40/h LOS DOS, es decir, sobre 20l/h. c/u. con mar en calma, desde que ya empeora se te sube.
              muy poco t consume creo q tas equibocado.y con dos motores el consumo es un 30%superior. (Editado por Atarip. Comentario Improcedente)
              Editado por última vez por Atarip; 30/05/2010, 12:51:26.
                A mí también me parece un consumo muy bajo, si teneis dudas mirar las pruebas de barcos en boattest.com, os vienen los datos de consumo de diferentes barcos con los consumos a diferentes regimenes.
                Salud y buena proa
                Glory to Ukraine
                  yo no sé mucho de mecánica, y aún a riesgo de equivocarme, os pongo la fórmula genérica del consumo de un motor 4T:
                  Consumo = CV x 0,191 Kg de combustible cada hora
                  La densidad del gasoil es: 0,835 Kg/litro
                  La densidad de la gasolina es: 0,73 Kg/litro
                  Así pues:
                  Mi motor, diesel de 19 CV, consumiría cada hora según la fórmula:
                  19 CV x (0,191 / 0,835) = 4,35 litros/hora (se supone que este es el consumo máximo, llevándolo a tope todo el rato, que es cuando se obtienen los 19 CV. En la práctica mi motor consume 2 litros/hora de media.
                  Y un motor gasolina de 230 CV, consumiría cada hora según la fórmula:
                  230 CV x (0,191 / 0,73) = 60,2 litros/hora (de máximo) Supongo que a velocidad de crucero el consumo estará más próximo a los 35 o 40 litros/hora.
                  Cuando llevas dos motores, entiendo que consigues la misma potencia que con uno pero haciendo que los dos trabajen a muchas menos r.p.m., por lo que el consumo individual se reduce casi a la mitad de lo que se sería su máximo.
                  Todo esto estará modulado por las características de eficiencia de cada tipo de motor y fabricante, pero creo que es una buena aproximación de partida.
                  Cervecitas
                  LDN
                  “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                    muy poco t consume creo q tas equibocado.y con dos motores el consumo es un 30%superior. (Editado por Atarip, comentario improcedente)
                    ....(Editado por Atarip,) ....
                    Precisamente llevo el consumo bastante controlado(Y siempre cargo el doble) porque no me gustaria quedarme en medio del Atlantico.
                    Editado por última vez por Atarip; 30/05/2010, 12:54:47.
                      Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                      Así pues:
                      Cervecitas
                      LDN
                      Y si lo quieres afinar, pues no todos los motores son igual de eficientes, sustituyes el valor "generico" de 0´191 Kg de gas-oil por el que encuentras en la tabla de consumos que ofrece el fabricante del motor, y hayas el valor para cada régimen de trabajo y potencia desarrollada.
                      El consumo específico no es constante, no es elmismo a 1000 RPM que a 2500 ó 4000 RPM, por lo que hay que ver cual es el consumo específico a cada régimen y hacer una tabla completa, cuando menos de 500 en 500 RPM.
                        .... Editado por Atarip.... Precisamente llevo el consumo bastante controlado(Y siempre cargo el doble) porque no me gustaria quedarme en medio del Atlantico.
                        Es que me parece que estas errado, mira, un diesel de 55cv a 2800rpm esta consumiendo alrededor de los 15l/h dando 50cv a la helice, haz la extrapolacion con los tuyos y a simple vista ya ves que algo falla, con estos cv en un coche no bajarias de los 20l/100km imaginate dos y en el mar...se du o tri-plican
                        Yo no hablo de oido, me dedico a ello y se que consumo pueden tener
                        No te molestes con Lekeimar que aunque se habra pasado con su comentario, no lo ha dicho con mala idea
                        SALUT
                        Editado por última vez por Atarip; 30/05/2010, 12:56:32.
                          Hola Nefta.
                          La verdad es que lo tengo supercontrolado, estoy cada dos por tres saltando de isla en isla y la verdad es que si no lo controlo tengo que
                          sacar los remos, y eso si que no me gusta. Pero bueno, da igual.
                          Lo del comentario de Leikemar pues bueno, en todos lados hay gente
                          asi.
                          Lo que si estoy viendo, es que mis motores son especiales, tendre que
                          mimarlos mas.
                          Saludos y unos roncitos que es sabado y los invito yo.
                            Hola Nefta.
                            asi.
                            mimarlos mas.
                            lo del comentario era ironico hombre.pero como dice nefta lo q dices q consumen tus motores no cuadra.es mas t vas a la curva de consumo de tu motor.y en la curva seguro q pone mas consumo de lo q dices.es q m estas hablando de mas de 5000 de cilindrada.en gasolina.y eso consume la releche.tengo amigos q tienen el motor mercruiser de gasolina el 4.3 de 200 y pico cv creo. y dicen q es barbaro lo q consume 1 motor. asi q 2 no quiero ni imaginar.ara si tu los llevas al relentin todo el rato igual si q puede ser.
                              A mí el consumo de Popeye no me parece extraordinario. Yo he tenido durante 5 años una Monterey con 2.600 kg de desplazamiento y un único motor Mercruiser MAG gasolina de 300 cv a la hélice. Con la hélice y el casco limpio, mantenía cruceros a la velocidad mínima de planeo (unos 18 nudos) con un consumo de unos 25 litros hora. A falta de saber el desplazamiento y la forma de la carena del barco de Popeye, que consiga 20 l/h por cada motor como he dicho no me parece extraordinario. Si alguien quiere poner estos consumos en el contexto de un automóvil en lugar de un barco, simlpemente recordar que a 18 nudos necesitas 3 horas para completar 100 km. A 25 l/h, el consumo equivalente sería de 75l/100 km, todo esto a un régimen constante y moderado utilización del motor. Visto de esta manera no parece un consumo tan moderado...
