Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    Re: Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    Muchas gracias "Nacho2009" aqui es que parece que a alguno le fastidia el que el motor no me gaste en exceso, no lo entiendo la verdad.
    Y además, como dice "Losdelnara" al tener dos motores, el consumo
    por unidad se reduce aún mas.
    Pero bueno, en vista de la polemica que se suscita este tema me voy
    a navegar un rato.
      Originalmente publicado por nacho2009 Ver Mensaje
      A mí el consumo de Popeye no me parece extraordinario. Yo he tenido durante 5 años una Monterey con 2.600 kg de desplazamiento y un único motor Mercruiser MAG gasolina de 300 cv a la hélice. Con la hélice y el casco limpio, mantenía cruceros a la velocidad mínima de planeo (unos 18 nudos) con un consumo de unos 25 litros hora. A falta de saber el desplazamiento y la forma de la carena del barco de Popeye, que consiga 20 l/h por cada motor como he dicho no me parece extraordinario. Si alguien quiere poner estos consumos en el contexto de un automóvil en lugar de un barco, simlpemente recordar que a 18 nudos necesitas 3 horas para completar 100 km. A 25 l/h, el consumo equivalente sería de 75l/100 km, todo esto a un régimen constante y moderado utilización del motor. Visto de esta manera no parece un consumo tan moderado...
      Jamas puedes hacer ese calculo, en un automovil llevas un cambio para adecuar la marcha y las rpm, no vas nunca a 4mil vueltas todo el trayecto y en el mar si, ademas la resistencia en el mar es mucho mayor y por tanto el consumo mas alto, me parece perfecto que le gaste 20l, mejor para el, pero es raro, muy raro, los diesel gastan menos y un volvo 200cv de seis cilindros esta en punta de planeo sobre los 40lh, y es que los numeros no fallan imaginate un 230cv de aspiracion atmosferico a gasolina (carburadores no electronico) lo que tiene que tragar, durante tiempo he llevado por concesion las BMB de Bavaria, los motores de gasolina son volvo electronicos y por comparacion la 32 pies lleva dos de 190cv y su consumo de fabrica se estima en 70l global, todos sabemos que los fabricantes lo calculan a la baja para no asustar, y en un traslado de Masnou-Palma me comi 600l en seis horas de navegacion, en otro con una 37 Masnou-Denia con diesel de 300cv cada uno, consumio 330l en cinco horas, la comprobacion fue llenando depositos a la salida y la llegada, el algodon no engaña
      SALUT
        Estoy de acuerdo en que no se puede hacer la analogía con un coche, no son siruaciones comparables. Era sólo por dar una referencia, aunque lejana, dando continuidad a tu comentario sobre lo que consumiría ese motor en un coche. También creo que es difícil hablar de consumos atendiendo sólo a la potencia del motor, sin precisar otros datos fundamentales como el desplazamiento de la embarcación. No conozco la de Popeye, pero quizá no sea aventurado pensar que ronde los 3.000 kg. Una BMB de 32 pies andará por 5.000 kg, y la de 37 no creo que baje de los 7.000 kg. Yo sólo digo que un barco de unos 3.000 kg con dos motores gasolina de 275 CV puede consumir 40l/h en su conjunto, si el estado del caso y hélice son óptimos, en buenas condiciones de mar y buscando la mínima velocidad de planeo. Por supuesto, si hablamos de mayor despalzamiento, más velocidad, peor mar o casco/hélice sucio, en consumo puede subir exponencialmente.
          En boattest.com tenéis pruebas de distintos motores y puede ser que un 5.7 a velocidad de planeo (por debajo de 3.000 rpm) haga el consumo que da Popeye. En mi caso un 4.3 gxi de 225 cv hace media de 20-25l/h a 18-20 nudos (entre 3100 y 3400 rpm).
          jesus705
          A bajo régimen, ralentí, es escandaloso lo que la inyección ha bajado los consumos. Y aunque pueda parecer difícil de creer es lógico que un motor de gran cilindrada a un régimen desahogado consuma lo mismo que un motor fueraborda de menos potencia y cilindrada pero que tiene que trabajar más revolucionado para rendir la misma potencia a la hélice. Es verdad que cada motor tiene su propia curva de eficiencia y ello provoca ligeras variaciones en el consumo entre motores distintos pero siempre medidos a la misma potencia "generada" no a la máxima nominal del motor. Perdón por el tocho
            Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
            Hola Nefta.
            La verdad es que lo tengo supercontrolado, estoy cada dos por tres saltando de isla en isla y la verdad es que si no lo controlo tengo que
            sacar los remos, y eso si que no me gusta. Pero bueno, da igual.
            Lo del comentario de Leikemar pues bueno, en todos lados hay gente
            asi.
            Lo que si estoy viendo, es que mis motores son especiales, tendre que
            mimarlos mas.
            Saludos y unos roncitos que es sabado y los invito yo.
            Pues mis motores deben ser también especiales y aporto el dato:
            Dos Volvo Penta de 370 CV cada uno, a 2.200 rpm, propulsando una Doqueve
            42 a 22 nudos, me gastan entre los dos 70 litros /hora de gasoil.
            Según las fórmulas explicadas antes salían 170 litros/hora
            Venga, invito a unas birras con el gasoil que me he ahorrado
              Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
              Alguien podría decirme el consumo de un motor volvo penta V8 5.7 de 230cv?. Estoy planteandome comprar un barco con este motor. El barco mide 8 metros. Qué os parece?. Gracias
              Estimados cofrades, hay una regla sencilla de consumo por hora por HP al 100% de potencia que es:
              Diesel 0,2 lts/h/hp
              Gasolina 4T 0,3 lts/h/HP
              Gasolina 2T 0,4/lts/h/HP
              Teniendo en cuenta que el crucero estaria al 80% del régimen máximo el consumo seria del 60% que es la mejor proporción, haciendo reglas de 3 salen consumos muy ajustados a la realidad. Eso si, si en la pagina del motor en concreto dan los consumos mejor
              Saludos y rondas para todos
                Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                Hola Capitán Trucho,
                las fórmulas te dan el consumo para las rpm en las que se obtiene la máxima potencia entregada por el motor, que suele ser a máximo régimen.
                Si mides el consumo a la velocidad mínima para el planeo de tu embarcación, o a esas 2.200 rpm, a bien seguro los motores no estarán entregando los 370 CV, sino bastantes menos (dependera de la curva de potencia). Si tu consumo es de aprox. 70 litros/h eso significa que posiblemente a ese régimen los motores te están dando aprox. 270-300 CV (entre los dos). Eso siempre sin tener en consideración que la fórmula es genérica y que hay motores más optimizados que otros, como puede ser el caso de los tuyos.
                En cualquier caso, si los llevases a tope todo el rato creo que el consumo se dispararía bastante por encima de los 100 litros/hora, además de no ser nada recomendable para la buena conservación de los mismos.
                Todo esto es aproximado. Lo mejor siempre es atender a las curvas del fabricante, pero a falta de datos orienta un poco respecto a lo que puedes esperar.
                Acepto esa birra !
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                  Acepto esa birra !
                  LDN
                  Totalmente de acuerdo contigo, losdelnara. Estoy convencido que si subo las revoluciones el consumo se dispara. También que a 2.200 rpm la potencia efectiva no llegue a los 300 CV. Hay un dato, sin embargo, que no tengo. Estoy preparando para este verano una travesía de Punta de la Mona (Almuñecar) hasta Colonia San Jordi (Mallorca) sin escalas y estoy con los cálculos de autonomía y el dato que no tengo es el siguiente: si en navegación nocturna voy por debajo de la velocidad de planeo por condiciones adversas, tengo claro que el consumo/hora baja mucho, pero ¿Qué pasa con el consumo/milla? Los motores van mejor con el barco planeando que con la obra viva sumergida. ¿Es posible que el consumo/milla aumente, disminuyendo la autonomía?
                  Creo que para más seguridad haré escala en San José (Cabo de Gata) para llenar depósitos.
                  Unas birras bien fresquitas.
                    Hola Capitan Trucho
                    Sin ser yo un experto, coincido con lo que indicas. En un casco de planeo o de semi-planeo, el consumo óptimo se produce a la velocidad mínima que te permite el planeo, pues es cuando el rozamiento disminuye drásticamente y todavía no estás exigiendo a los motores toda su potencia.
                    Siempre que se pueda se debe hacer planear este tipo de embarcaciones. De lo contrario, aunque las rpm sean menores cuando no se planea, la resistencia al avance también y eso hace que el recorrido efectivo baje en picado, por lo que, aunque consumas menos por hora, como necesitas bastantes más horas para hacer el mismo recorrido, al final el consumo total creo que es superior.
                    Está claro que si se forma un mar importante no se puede planear (a riesgo de dejarte los riñones con los pantocazos, y de comprometer seriamente la seguridad de la navegación), por lo que los cálculos para una travesía larga deberían contemplar un margen de combustible por si las condiciones no te permiten planear.
                    LDN
                      Los del Nara, no lo tengo del todo claro, si el casco del barco de Capitan Trucho es de semi-deslazamiento (Como el mío), generalmente cuanto menor es la velocidad mayor es la autonomía, debido a que no se "empanzan" al bajar la velocidad como los de planeo.
                      De hecho, estos cascos, aunque permiten generalmente cruceros rapidos cercanos a los de los barcos de planeo (18/20 Nudos), van mucho mas comodos en el entorno de los 12/14 nudos, con un consumo de risa ( yo llevo dos Nanni Diesel de 155CV cada uno y el consumo por motor a ese regimen (2.400 rpm) es de 12L/Hora.
                      De hecho, en pruebas de barcos de semi-deslazamiento que he podido ver en revistas (Menorquines, trwalers, etc), hacen referencia a que pueden hacer determinada velocidad de crucero, pero que luego también pueden hacer travesías con mucha mayor autonomia con menor velocidad.
                      En definitiva, Capitan Trucho, lo suyo es hacer una prueba para oder determinar los consumos a diferentes velocidades.
                      Salud y buena proa
                      Glory to Ukraine
                        Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                        Salud y buena proa
                        Es lo que voy a hacer. Un control de consumo a distintas velocidades. De día no solo no me importa navegar a mas de 20 nudos sino que es un placer. De noche preferiría ir a 12/14 nudos por precaución. Hace dos años, después de una tormenta importante sobre la Península, salían por el Ebro troncos, ramas,...etc. Y un mes después, volviendo de Mallorca, vimos un par de troncos flotando. Si es una noche clara y con algo de viento es posible que lo veas a tiempo, pero...................
                        La otra posibilidad es salir de San José (Gata) al amanecer y hacerme las 272 millas en 12 horas. Es menos romántico pero limito riesgos. Con un consumo total de 900 litros tengo margen de combustible de sobra.
                          Pego datos, los números evitan discusiones bizantinas, de distintas pruebas realizadas por boattest.com. Evidentemente para barcos diferentes, con diferentes pesos, carenas y rpm mínimas distintas para el planeo, los consumos pueden variar, pero la referencia es perfectamente válida:
                          Glastron GT 225 Performance Numbers
                          EL 5,7 (8 cilindros de 320 cv en una Doral Elite bor rider de 26 pies);
                          Test Results (Printer Friendly Page)
                          Test Power: 1 x 320-hp Volvo Penta 5.7GXi Range RPM MPH Knots Total GPH MPG NMPG Stat. Mile NM KM KPH LPH KPL dBA 800 4.1 3.5 0.9 4.50 3.91 352 306 566 6.6 3.4 1.91 66 1000 6.0 5.2 1.5 4.10 3.57 321 279 517 9.66 5.7 1.74 72 1500 8.1 7.0 2.8 2.88 2.50 225 196 362 13.04 10.6 1.22 69 2000 11.8 10.2 5.7 2.06 1.79 161 140 259 18.99 21.6 0.88 76 2500 23.4 20.3 7.5 3.14 2.73 246 214 396 37.66 28.4 1.34 80 3000 30.4 26.4 10.3 2.96 2.57 232 202 373 48.92 39 1.26 83 3500 35.4 30.7 12.9 2.75 2.39 215 187 346 56.97 48.8 1.17 87 4000 41.5 36.0 17.5 2.37 2.06 185 161 298 66.79 66.2 1.01 89 4500 47.4 41.2 22.9 2.07 1.80 162 141 261 76.28 86.7 0.88 90
                          Y el 6 cilindros de inyección 4.3 gxi (estoy encantado con este motor) en una Stingray 205:
                          Test Power: 1 x 225-hp Volvo Penta 4.3GXi gas sterndrive Range RPM MPH Knots Total GPH MPG NMPG Stat. Mile NM KM KPH LPH KPL dBA 580 3.0 2.6 0.7 4.28 3.72 135 117 217 4.83 2.6 1.82 77 1000 5.3 4.6 1.3 4.04 3.51 127 111 204 8.53 4.9 1.72 76 1500 7.0 6.1 2.3 3.09 2.68 97 85 156 11.27 8.7 1.31 80 2000 8.8 7.6 4.0 2.18 1.90 69 60 111 14.16 15.1 0.93 64 2500 22.9 20.0 4.6 4.99 4.34 157 137 253 36.85 17.4 2.12 85 3000 31.7 27.5 6.6 4.79 4.16 151 131 243 51.02 25 2.04 88 3500 38.0 33.1 9.0 4.21 3.66 133 115 214 61.16 34.1 1.79 90 4000 43.8 38.0 11.8 3.71 3.22 117 102 188 70.49 44.7 1.58 93 4500 50.6 44.0 16.3 3.10 2.70 98 85 158 81.43 61.7 1.32 96 5000 56.8 49.3 18.0 3.16 2.75 100 87 161 91.41 68.1 1.34 98
                          ¡Hasta traducen galones a litros! (aunque también millas a km)
                          [IMG]file:///Users/jesusnegreira/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///Users/jesusnegreira/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-1.png[/IMG][IMG]file:///Users/jesusnegreira/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-2.png[/IMG][IMG]file:///Users/jesusnegreira/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-3.png[/IMG]
                            Hola Capitan Trucho.
                            Tengo un amigo que le ha puesto un economizador al barco, una
                            Jeannau 34 (Creo que es). Es un Navman que va conectado a GPS.
                            El chisme está muy bien, porque es como el de los coches, te dice
                            cuanto estas gastando a cada velocidad y rpm, es decir el consumo
                            por milla, cuanto te queda de autonomia etc. .
                            Eso si haces travesias largas te puede ir muy bien.
                            Bueno, les dejo.
                            Un saludo y unas para todos.
                              Esperad que la segunda y tercera tabla no salieron bien:
                              [IMG]file:///Users/jesusnegreira/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-6.png[/IMG]
                              T
                              Test Power: 1 x 225-hp Volvo Penta 4.3GXi gas sterndrive Range RPM MPH Knots Total GPH MPG NMPG Stat. Mile NM KM KPH LPH KPL dBA 600 3.3 2.8 0.8 4.33 3.77 164 142 264 5.31 3 1.84 64 1000 5.6 4.8 1.3 4.44 3.86 168 146 270 9.01 4.9 1.89 68 1500 7.2 6.2 2.0 3.58 3.11 135 118 217 11.59 7.6 1.52 70 2000 8.6 7.5 3.6 2.42 2.11 92 80 148 13.84 13.6 1.03 73 2500 17.1 14.8 4.7 3.67 3.19 139 121 224 27.52 17.8 1.56 79 3000 25.9 22.5 6.2 4.21 3.66 159 138 256 41.68 23.5 1.79 78 3500 32.4 28.1 8.0 4.04 3.52 153 133 246 52.14 30.3 1.72 83 4000 37.5 32.6 10.0 3.77 3.28 142 124 229 60.35 37.8 1.6 90 4500 43.0 37.4 13.5 3.20 2.78 121 105 195 69.2 51.1 1.36 88 5000 48.5 42.1 18.2 2.66 2.31 101 88 163 78.05 68.9 1.13 97
                              Speeds measured with Stalker ProSports radar gun. Fuel consumption (gallons per hour) measured with Floscan digital fuel-flow meter on gas inboards, sterndrives, and outboards, TechMate electronic scan tool on gas EFI inboards, Caterpillar digital fuel-flow meter on diesel engines, or permanently installed fuel-monitoring equipment. Range is based on 90% of published fuel capacity. Sound levels determined using Radio Shack digital decibel meter on A scale. 68 dBA is the level of normal conversation.
                              Lo siento yo lo veo bien pero al salir la respuesta publicada se pierde el formato. Os dejo el enlace original a la página que da todas las pruebas de este motor en distintos barcos:
                              A nada que busquéis encontráis los datos de consumo en millas y horas de navegación en todo el régimen de revoluciones para casi cualquier motor de los más vendidos.
                              PD: los consumos bajos (20-25 litros) en planeo a +- 20 nudos sí se cumplen.
                                Hola cofraqdes : aqui un novato, unas cervecitas para empezar .
                                ¿ me podeis decir y aconsejar sobre el motor :
                                clase P.P.F.B
                                Marca modelo-VOLVO-PENTA-F/B
                                4300 GL
                                208 CV
                                AÑO DE CONSTRUCCION 2007.
                                Esta instalado en TINTORERA de 6,80 m.
                                ¿ Algún cofrade lo conoce?
                                Es que me estoy asustando de ver los consumos de los volvo, y estoy a punto de cerrar un trato .
                                Os agradecria mucho vuestros consejos .
