Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    Re: Cuanto Consume Un Volvo Penta V8 5.7 230cv?
    Hola Tanoa, ya ví la pregunta en el otro post que has abierto. El mismo motor con inyección lo hay en versiones Gi y Gxi (multipunto). Éste último a 3-3.200 rpm y planeo a 18-20 nudos en mi barco +- 20 litros/h. A 3.400 mejora bastante las prestaciones pero alcanza los 30 l/h. A partir de ahí como aprietas traga. Al ralentí o hasta 1400 rpm aprox. muy poco consumo. En mi caso la media que le saco es de 11-13 litros /hora. Pero aquí incluyo todo, navegación de planeo, pasear tranquilo, etc.
    El motor por el que tú preguntas es de carburadores, no inyección, así que consumirá más, especialmente en aceleraciones y alto régimen, quizás también a poco gas. En planeo y sin mucha carga será parecido. Los problemas te vendrán más en arranque, fuera de punto, reglajes, etc. La inyección para mí es lo que vino a cambiar de verdad estos motores. Además con ella tienes las ventajas de las alarmas y los sistemas de autoprotección del motor en recalentamientos, etc.
    De todos modos sí buscas en www.boattest.com hay varias pruebas de barcos con el volvo 4.3 gl, ése es el que te interesa. Ahí tienes los test de consumo con todos los datos.
    Por lo demás es un bloque v6 muy seguro, sin vibraciones, suave y muy vendido desde hace muchos años (ha sido mejorado sensiblemente en potencia y electrónica). Sólo tienes que ser cuidados con la sustitución periódica (5-7 años) de codos y colectores.
      Cofrade Tanoa,por los datos que aportas,tiene pinta de ser un Volvo 4.3 GL de carburación gasolina y 190 cv(V6).
      Su consumo está sobre los 25-28 litros/hora a unas 3500rpm, y en condiciones normales,hará planear a una embarcacion entre 18 y 22 nudos.
      En esta foto,puedes observar su hermano mayor de inyección,Volvo 5.0 GXI 270cv(V8) en barco de 8m de planeo,a 3500rpm y consumo medio de 36,8 litros/hora como pudes apreciar en el ordenador de consumo instantaneo.
        No había visto tu mensaje Jesus,me pilló subiendo la foto.
        Completamente de acuerdo en todo.
        • #34
          La verdad es que la foto de Campesina evita discusiones
          • #35
            Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
            Gracias campesina por esta foto muy ilustrativa.
            Me asusta el consumo, de estos motores y además el mantenimiento que comentaba, Jesús 705, al cual también agradezco su información.
            Estoy pensando en olvidarme de esta embarcación y mirar algo que sea gas.oil y de más facil y economico mantenimiento.
            Gracias a los dos, .
            • #36
              Hola Tanoa.
              Si quieres algo mas economico, es decir con mucho menos manteni-
              miento vete a por un barco con fuerabordas.
              Yo con mis Volvos estoy encantadisimo pero reconozco que el man-
              tenimiendo de los motores con colas (Z).....
              Saludos..
              • #37
                Yo lo que los fuerabordas son mucho más baratos no lo tengo tan claro. Los modernos 4T tienen revisiones caras con cambio de distintos consumibles originales. No sé un 2t de inyección (evinrude moderno) aunque seguro que consume más.
                Un motor dentrofueraborda de gasolina no da problemas. No trabaja a altas revoluciones, no están apretados, mecánica sencilla. Un diesel... depende. Mi padre tuvo un volvo de dos cilindros y 24 cv con transmisión por eje en un Superpesacadou y fue un mechero indestructible durante más de 30 años, en realidad sigue trabajando para su nuevo dueño. Ahora si me hablas de un diesel moderno con elevada potencia específica me temo que puedan empezar los problemas con los inyectores, electrónica, turbo... Incluso el gasoil marítimo con agua o impurezas puede tener parte de culpa. Un gasolina de inyección de ahora casi no da problemas. Eso sí, si refrigera en circuito abierto el cambio de codos y colectores es obligatorio cada 5-7 años. Si no lo haces te arriesgas a un desastre total.
                Además no son comparables, a potencia y prestaciones equivalentes un diesel es muchísimo más caro, no recuperas el coste con el consumo y el mantenimiento ni de coña. Eso sí, te da más autonomía y según donde navegues esto puede ser importante en verano a la hora de repostar. Otra cosa es que hables de otro tipo de barco, de desplazamiento, con eje, diesel interior de mucha menor potencia. Esta opción sin duda de ningún tipo es la más económica. Debes decidir qué estilo de navegación buscas (por ejemplo esta opción no te valdrá para esquiar, je, je)
                • #38
                  A ver......yo utilizo una formula mucho mas simple que casi nunca falla,
                  calcula entre el 10-15% de la potencia de cada motor y mas o menos sale el consumo por hora, por ejemplo un barco de 10 metros con 2 mercruiser de 300 cv cada uno, vendran a gastar entre 30-35 l hora por motor a velocidad de crucero +o-,
                  optisail
                  • #39
                    Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                    Pues oye Jesus.
                    A lo mejor tienes razón, yo me salí de los fuerabordas y puede que
                    esté anticuado. Ten en cuenta que yo me quedé en la época de los
                    2T. El unico 4T. que existia era el Honda, que en aquella época era
                    como un Dios porque era el unico.
                    Hay que viejito me estoy haciendo, como pasa el tiempo . Si
                    parece que fue ayer mi época de FB. .
                    • #40
                      Gracias por la información, sigo con mis dudas, vere el barco y el motor, que aun no lo he visto ya me decidiré.,
                      Os contaré la decisión
                      • #41
                        Averigua el modelo exacto de motor, luego te vas a la página web de Volvo Penta, buscas el modelo y te sacas la tabla de consumos. Eso te dará el consumo a cada régimen. otra cosa es el rendimiento de ese consumo aplicado al casco en cuestión.
                        Hola Choquero, he ido a la web de volvo, pero no me he aclarado mucho.
                        Me podrias decir que significa esta tabla?
                        Motor: D-1 20, Displacement liters / In3 = 0,8/46,5
                        Gracias y saludos.
                        • #42
                          Ya que el hilo va de motores volvo,
                          A ver si alguien me puede dar información a cerca del Volvo 5.0 V8 GL.
                          No he encontrado mucha información.
                          Supongo que consumirá más que la versión de inyección.
                          Yo lo que he notado es que va muy suave, y tiene una muy buena respuesta desde 0 RPM
                          gracias por vuestros comentarios
                          • #43
                            Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                            Gracias y saludos.
                            La tabla de consumos es un eje de coordenadas en el que tienes en un eje las RPM y en otro el consumo expresado en gr/kw/h (gramos/kilowatios/hora). Esta tabla la elabora el fabricante del motor y en ella que puedes ver el consumo específico del motor según las RPM dadas. Junto con la tabla de potencia, que es otro eje de coordenadas donde un eje es igualmente para indicar las RPM y el otro para la potencia desarrollada, puedes sacar el consumo para cada potencia desarrollada o para cada punto del cuentarevoluciones.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                            • #44
                              Y ésto:
                              Es el tipo de motor (), el D-1 20 y su cilindrada en litros, 0´8 y en pulogadas cúbicas 46´5.
                              • #45
                                Y ésto:
                                Gracias Choquero, lo del motor ya lo sabia (es el que llevo yo), soy zoquete pero no tanto, lo que no entendia es lo otro, gracias por aclararmelo.
