cambiar baterias
  • cambiar baterias
    Hola , que hariais ?
    Ayer fui arrancar el barco y no arrancaba , pero le di al puente que hice en un brico a las auxiliaresy arranqué de lujo, asi que el brico ,recomendable.
    Asi que después me puese a revisar y estaban la tres baterias secas , la dos de servicio y la de arranque , tienen cino años .
    Que seria mejor , cambiarlas ? Se que si les echo agua destilada las voy a recuperar , lo que no se cuanto tiempo , igual un año .
    Pero si las cambio ¿ pondriais de plomo o de gel ?
    Re: cambiar baterias
    Yo empezaría por añadir agua y realizar una carga completa, lenta. Pero sospecho que baterías de plomo con cinco años, secas = Kaputt. (Es decir, probablemente les quede muy poca capacidad).
    En ese caso, llega la hora del cambio. Las opciones que se me ocurren son:
    * Las de plomo ácido "De coche"
    - Baratas, pesadas, poca capacidad efectiva, inseguras, muy pocos ciclos de carga-descarga
    * De plomo-ácido "Náuticas"
    - Pienso algo mejor que las anteriores, pero mucho más caras.
    * De plomo-ácido de ciclo profundo (para servicios)
    - Buena para servicios, más capacidad efectiva, cara, sigue siendo de plomo ácido. Más ciclos de carga-descarga.
    * De Gel
    - Cara, buena capacidad, problemas para cargarlas.
    * AGM
    - Cara, buena capacidad, problemas de ecualización periódica. Seguras.
    * LiFePo4 ó LiFeYPo4
    - Carísimas, las mejores en duración y seguridad. Poco peso. Pero muy delicadas, requieren circuitos de control de la batería.
    * Otras (cuyo nombre no recuerdo)
    En mi caso, sin duda elegiría una de ciclo profundo (Trojan), o una AGM para batería de servicio, y dudaría entre AGM y plomo "normal" para arranque.
    Y teniendo muchas más pelas, pondría una AGM en arranque, y LiFeYPo4 en servicios.
    De todas maneras, pienso que es la eterna discusión y la eterna duda. Ríos de tinta derramados...
    Salu2!
      Buenos y
      Si están secas de agua, antes de hacer ningún cambio revisaría la carga por si se evaporó por exceso de corriente.
      Luego, lo que te permita el presupuesto.
      PD: Más que por temas técnicos, de seguridad, las cambiaría en el caso en el que una vez pongas agua destilada, en un funcionamiento normal siguiera evaporando agua porque tenga algún vaso mal y lo que te ahorres en baterías te lo tengas que gastar en medicamentos.
      Las baterías tienen la fea costumbre de evaporar agua con ácido
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/06/2010, 16:14:07.
        Yo estoy montando para servicio las NBA, ciclo profundo, 1900, estructura tubular enmallada con fibra, 120amp, 30kg, 220€
        SALUT
          Batería que empieza a dar porcu fuera directamente,añadirás agua,la cargarás, de repente se comunicarán y te quedarás más colgado que tarzán en un geranio..................yo toooooooda la vida las he puesto de las normales,de las de coche vaya,y siempre me duran un montonazo.....................al final comparadas con las marinas me ahorro una pasta
          Editado por última vez por Capitán Garbí; 04/06/2010, 12:44:07.
          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
            Aprovechando el hilo sobre baterìas, me gustaria que me aclararais una duda que me entra cada vez que voy a arrancar el motor. Tengo dos baterias, una para el arranque y otra de servicio, disponen cada una de un desconectador, pero ambas se cargan a la vez del alternador. El caso es que la bateria de arranque cada vez tiene menos potencia, tiene mas de seis años y me temo que termine por no arrancar. Aparte de tener que cambiarla por una nueva, y mientras ahorro para comprarla, ¿Podrìa utilizar la bateria de servicio y a traves de unas pinzas de coche, conectar ambas baterias para proceder al arranque?
            Espero vuestros sabios consejos y mientras tanto tomaros las birras que apetezcan y bien frias, que hace demasiado calor.
              Las ,tenian que ir al final del escrito, pero por algun misterio han aparecido en medio del texto. Saludos
                Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                Batería que empieza a dar porcu fuera directamente,añadirás agua,cargarás de repense se comunicarán y te quedarás más colgado que tarzán en un geranio..................yo toooooooda la vida las he puesto de las normales,de las de coche vaya,y siempre me duran un montonazo.....................al final comparadas con las marinas me ahorro una pasta
                Capitan garbi,
                Gracias por tu opinión, cuando dices las de coche quieres decir las que se pueden comprar en el Carrefour por ejemplo?
                Salut i bon vent
                  Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
                  Puedes hacerlo pero ten en cuenta que si la batería de servicio no es del tipo arranque, posiblemente te sacará del apuro (posiblemente) pero no abuses mucho de ella ya que no está hecha para ello (posiblemente).
                  Si se cargan a la vez del alternador es porque llevan un separador de baterías
                    Mirate este hilo
                    Te puede porporcionar información interesante.
                      Yo con las baterías haría pocos inventos. Casi todos los que se han quedado tirados que conozco o tenían los filtros sucios, o el rodete roto o las baterías muertas. Al margen de la tecnología (cuanto más cara mejor, según te puedas permitir) yo uso siempre baterías náuticas, pues suelen ser estancas y pensadas para el tipo ciclo de carga/descarga habitual en un barco, al margen de que luego hay bastante diferencia entre el uso/descarga en motora o en velero, y si se es un crucerista o un regatero.
                      LDN
                      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                        Mi humilde experiencia. Cuando comienzan a dar el coñazo, tírala.
                        Ahí no se puede escatimar.
                        En seguridad jamás.
                        Y si tienes varias conectadas para por ejemplo 2 servicio, 1 motor, o viceversa, en cuanto una, sólo una, está kaput, jode al resto aunque estén nuevas.
                        Yo las pillo de coche, de 140 Ah, de las tochas, marca desconocida pero con garantíam a unos 100 / 110 pavos, y punto
                        No te la puedes jugar
                        Es una angustia ir mal de energía. Y por contra, es una gozada ir sobrado
                        Hablo de tiendas de respuestos de coche, de barrio o polígono , y siempre de parte del "taller del colega o familar", con ese descuento y tal...
                          Este es el brico que hice , con el voy más tranquilo , de hecho ayer arranqué con el http://shackleton-henry.blogspot.com...evo-brico.html
                          Pues esta tarde he ido al barco y las tres baterías se han tragado cuatro litros de agua destilada , que sedientas , seguramente solo cambie la de arranque por estar tranquilo , y la otras mientras funcionen, porque funcionan , y ahora con agua pues mejor , increible que funcionasen con lo secas que estaban, pues para adelante , no es la primera vez que en un coche con esto me han durado uno o dos años más .
                          Un saludo y
                            si navegas y te mueves las baterias de coche suelen durar en buen estado de cuatro a cinco años maximo yluego a cambiarlas que en el mar no se puede llamar a la grua............. y enseguida empieza salir un mal olor de la nevera y los instrumentos no van.........un coñazoy es entoces cuando te acuerdas y maldices el haber apurado tanto
                            yo he cambiado dos de las cuatro que llevo , normales de camion de 90 amperios cada una que por cierto estan carisimas
                            roncito para todos
                              Aupa , gracias por los consejos , de todas formas tambien llevamos una estación de esas de arranque con unas pinzas , que valen para arrancar y la llevamos guardada por si acaso , y si no entramos a vela al pantalán
