Agua en la sentina
  • Agua en la sentina
    Saludos a todos, y una ronda de mi parte.
    El caso es que hace unos meses adquirí mi primer velero, un supermistral del año 70. Es un barco antiguo, y el caso es que entra algo de agua a la sentina. He revisado los grifos de fondo y se ve todo seco, pero el caso es que cada semana hay 3 dedos de agua en la sentina.
    Por otro lado el barco llevaba un intraborda, y está anulado no tiene el eje ni ehelice, por lo que tiene la bocina tapada. También he visto algun otro agujero tapado, supongo que de alguna corredera o sonda.
    Por otro lado, cuando compré el barco lo saqué del agua para comprobar el tema de la osmosis, y vi que en la orza, había una grieta, y salía agua...
    ¿Puede ser que la orza esté llena de agua, y esta entre a la sentina por los agujeros de los tornillos de sujeción de la orza?
    O creeis que el agua entra por algun otro sitio (bocina, grifos de fondo, agujeros mal tapados...)
    Quando lo compré me dijeron que era normal que hubiese siempre algo de agua a la sentina, devido a condensación, pequeñas filtraciones... etc., pero esta cantidad de agua no me parece normal. ¿A vosotros si?
    La verdad es que no me parece peligroso, porque cuando llego al barco le doy a la bomba de achique y saco el agua...
    Bueno espero vuestros comentarios.
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Agua en la sentina
    te estas hundiendo .... saca el barco del agua , secalo y repara la grieta .
      Entonces, el agua entra por la grieta, ¿no?
      ¿Eres Furioso?
        Das por sentado que el agua es salada, imagino que lo habrás comprobado, y que habrás descartado una fuga del depósito de agua potable. Si no lo has hehco, compruébalo, prueba un poquito el agua con la punta de la lengua. Si es dulda, revisa el depósito y su circuitería hasta puntos de consumo.
        Si es salada, pues comienza a descartar cosas, como esa grieta, que a mi personalmente no me dejaría dormir tranquilo, si continúa entrando, sigue revisando cosas, por ejemplo los tornillos de fijación de la orza, todos los pasacascos, etc.
        Saludos, y suerte.
          Como dice Morgano, aunque te dé asco, chupa un poco el agua de tu dedo a ver si es salada o dulce
          Si es salada, pues eso; entra del mar. Dulce, de fuera, pero ha tenido que llover, o bien, el depósito de agua dulce, que pasa mucho.
          Y a partir de ahí, sea dulce o salada, la mejor opción es la que contó un cofrade hace tiempo.
          Te vas a un bazar, compras acuarelas, y pones acuarelas de colores en todos los sitios donde creas que puede entrar agua.
          Apuntas en una hoja, por ejemplo, amarillo candeleros, azul bocina eje, verde depósito agua dulce, etc.
          Y te marchas
          Y pasada una o dos semanas vuelves. Miras la sentina, y según el color, pues ahí está la cosa
          Podría pasar que el color sea de varios. Pues vale. Revisas donde dejaste cada acuarela, ysi tiene chorrete, pues ahí es
            Si, la he probado, y es salada. Seguro que entra del mar.
            Lo de las acuarelas ya lo leí, y lo pensé, pero el caso es que veo el agua dentro, pero alrededor de los posibles agujeros de entrada, se ve todo sequito sequito, por eso no he puesto las acuarelas.
            Solo puede ser o por la bocina, o por la grieta...
            Yo creo que el agua entra por la grieta de la orza, y luego se filtra por los tornillos de sujeción.
            Pero bueno, el tema no es para alarmarse... ¿no? total es sacar un cubo de agua a la semana..., bueno mas fácil que eso, encender la bomba de achique un par de minutos a la semana, y listo...
            Cuando lo saque otra vez para pintar, reparo la grieta y ya está... o creeis que la cosa es urgente?
            ¿Eres Furioso?
              Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
              En mi opinión, yo lo repararía cuando antes, total pagas el travelift y un fin de semana de varadero y te curas en salud, aunque esto depende, no es lo mismo cruzar a Baleares, que hacer salidas a dos millas de puerto, pero desde mi punto de vista, aún así la repararía sin más dilación.
                Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                Cruzar a Baleares???? Ya me gustaría...
                No, yo no me puedo alejar mas de 5 millas de la costa..., y mis salidas no suelen durar mas de 5 horas... Y como te digo la filtración no es importante... (un cubo de agua a la semana).
                El caso es que antes de volver a pagar el travelfit, quiero asegurarme de que el origen de la filtración es esa grieta...
                Seguramente lo haré antes de Agosto...
                Gracias por los consejos !
                ¿Eres Furioso?
                  Hola Lidiana
                  El asunto no es dificil de descifrar.
                  Con paciencia seca toda la sentina con papel de cocina . Alrrededor de cada tornillo de fijacion de la orza coloca un trozo de dicho papel, haz lo mismo en los pasacascos y transductor de sonda si tienes. Al dia siguiente vuelve al barco y veras que el agua entra por donde estan humedos los papeles que colocaste.
                  Esto indica solamente por donde sale el agua de mar que entra en el casco pero no por donde entra. Si sale por los tornillos es que puede entrar por la union orza casco o por la parte inferior de la orza si los tornillos son esparragos pasantes. Cada circunstancia requiere una actuacion. Espero haber hecho algo de luz.
                    Hola Lidiana
                    Gracias por la idea!
                    La verdad es que esoy casi seguro de que entra por una rajita que hay en la base de la orza, y se cuela en el interior por los tornillos de fijación de la orza.
                    Hoy o mañana me daré un chapuzón y le hecharé un vistazo a la orza, a ver si veo la grieta .
                    Y dentro de dos semanitas lo sacaré otra vez del agua para limpiar el casco y reparar la grieta.
                    ¿Eres Furioso?
                      no te olvides de revizar los pernos de la orza : el baño de agua salada no les habra hecho un grand favor ... si se hinchan los pernos del oxido y revientan la fibra ... sin hablar de que habra que ver la union casco horza , las orzas no se agrietan por si solas , yo no aconsejaria ir mas alla de los azores en estas condiciones !
                          Hoy he ido a ver si habia entrado mucha agua... y en 3 dias tenía casi un palmo. !!
                          Tienes razón mi barco de unde !! Cada vez entra mas agua !
                          He revisado los pernos de sujeción de la orza, y con una llave inglesa he conseguido que giren un poco, o sea que parece que estaba un poco floja.
                          Mañana los apretaré un poco, y el fin de semana, saco el barco del agua...
                          Me podeis explicar los pasos a seguir reparar la filtración?
                          Como reviso los pernos de la orza?
                          A ver que os parece lo que tenía pensado:
                          1.- Sacar el barco del agua
                          2.- Limpiar casco y dejar salir el agua de la orza...¿Que pasa con el agua que esta por debajo de la grieta? ¿Cuanto tiempo espero antes de reparar la grieta?
                          3.- Reparar grieta (masilla de poliester y enfibrar)?
                          4.- Revisar y enfibrar si es necesario la union orza casco?
                          5.- Sacar tuerca pernos de la orza uno a uno, y "rejuntar" con ¿silicona? y volver a apretar.
                          6.- Pintar obra viva ¿Que pintura me recomendais?
                          Espero vuestors consejos y comentarios...
                          ¿Eres Furioso?
                            Si si sacalo cuanto antes.. generalmente el cofrade Vertigean siempre acierta en sus aportaciones, y los de mas tambien claro.
                              Yo quitaría orza, cambiaría pernos, sellaria, epoxi, patente. Eso sólo por si acaso.
                              Revisaria depositos de agua dulce.
                              Revisaria pozo de anclas, que por ahí tambien te puede entrar agua.
                              Revisaria cubierta, empezando por candeleros, regala, y cornamusas.
                              Revisaria la coz del mastil, y posibles grietas en el gel coat.
                              Revisaria prensaestopa, bueno en tu caso, todos los agujeros del casco, y esa condena del motor.
                              Ojo al pozo de aguas negras, y conductos diversos de agua desde depositos.
                              Y miraría si ese agua lleva posos, es amarillenta, salada, ponerla un tinte para ver de donde biene, compartimentar la sentina...
                              Tardé un año en ver por donde entraba agua a mi barco...
                              Mira a ver si entra agua al navegar y amarrado, o si no entra agua al estar el barco amarrado, y sólo cuando navegas, y si entra mas agua al escorar, o por una banda mas que por otra. Y sobre todo, no te obsesiones. No es nada 3 dedos de agua.
                              Horchatas
