Agua en la sentina
    Re: Agua en la sentina
    Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
    Yo quitaría orza, cambiaría pernos, sellaria, epoxi, patente. Eso sólo por si acaso.
    Revisaria depositos de agua dulce.
    Revisaria pozo de anclas, que por ahí tambien te puede entrar agua.
    Revisaria cubierta, empezando por candeleros, regala, y cornamusas.
    Revisaria la coz del mastil, y posibles grietas en el gel coat.
    Revisaria prensaestopa, bueno en tu caso, todos los agujeros del casco, y esa condena del motor.
    Ojo al pozo de aguas negras, y conductos diversos de agua desde depositos.
    Y miraría si ese agua lleva posos, es amarillenta, salada, ponerla un tinte para ver de donde biene, compartimentar la sentina...
    Tardé un año en ver por donde entraba agua a mi barco...
    Mira a ver si entra agua al navegar y amarrado, o si no entra agua al estar el barco amarrado, y sólo cuando navegas, y si entra mas agua al escorar, o por una banda mas que por otra. Y sobre todo, no te obsesiones. No es nada 3 dedos de agua.
    Horchatas
    Gracias por los consejos...
    En principio eran tres dedos de agua, y no me preocupaba. Pero como he puesto en el último post, hoy he encontrado mas de un palmo de agua, y el sabado lo achiqué... me he acojonado !!
    A ver lo que me encuentro mañana...
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      Si si sacalo cuanto antes.. generalmente el cofrade Vertigean siempre acierta en sus aportaciones, y los de mas tambien claro.
      Lo sacaría mañana mismo... pero es que hay previsión de lluvias en mi zona hasta el fin de semana... y no podré hacer nada... ni siquiera secarlo...
      De momento apretaré un poco los pernos, y revisaré diariamente el nivel de la filtración, si la cosa empeora... lo saco volando!
      Por cierto Dibujito, si lo saco, estará al lado del barco de un 'amigo' tuyo...
      al lado del H.E. que lo veo cada día, veo como están trabajando en el...
      ¿Eres Furioso?
        Bueno en realidad solo lo conozco por aqui es mi idolo Las orzas antes de montarlas originalmente les metian silicona, es muy posible que esta silicona este envejecida, lo mejor aun que es arduo seria soltar unos cuantos centimetros la orza(en dique seco) y ojo como lo haces, para volver a sanear toda la union, ver el estado de los pernos y poner silicona esperar a que seque y apretar los pernos a tope.
          La verdad es que lo de desmontar la orza... me parece muy complicado .
          Cuanto pesa la orza ... creo que mas 500Kg... lo veo complicado.
          No me atrevo a sacarla...
          Primero intentaré reparar la grieta, y siliconar las debajo de las tuercas de los pernos...
          ¿Eres Furioso?
            Ya, pero si los pernos estan mal, iras vendido, es mucho mejor quiter los pernos, ponerlos nuevos y sellar todo. Imagina que se parte algun perno en plena navegada... y ademas, no es tan complicado, seguro que los del varadero te ayudan.
              Buenas, chorrada adicional de un ex-supermistralero, por si acaso:
              Me pasaba lo mismo y en las mismas cantidades, busqué, busqué....
              moraleja; el jodío poro estaba en la parte inferior de proa del pocillo del motor fuera-borda. La causa es que con el tiempo se habían debilitado los soportes del motor que eran de madera, y al dar avante la cola llegaba a tocar la fibra, debilitándola con las vibraciones hasta hacerla supurar. La p*ta gotita escurría por debajo de la bañera y llegaba sigilosamente a la sentina.
              parece una chorrada... tardé meses
                Cuando hablas de la base de orza a que te refieres? A la zapata inferior, ó, la superior que entra en el casco en algunos barcos porque en otros, - la mayoria - solo se apoyan en una protuberancia que sale del mismo casco. En cualquier caso, antes de aproximar la base y de apretar las tuercas de los pernos, en los astilleros suelen poner un par de cordones de silicona en todo el perímetro de la quilla. No entiendo que hayas podido dar un par de aprietos a las tuercas, porque normalmente estas deben estar enfibradas.
                Algo más sobre las orzas. Hay algunos barcos -por ejemplo, los ASTRAEA, que la orza ya sale posformada con el casco del molde, en este caso son huecas que posteriormente rellenan con bolas o perdigones de plomo. Otras que son la mayoria, son de hierro fundido a las que se les taladra en al menos cuatro o cinco puntos, donde se enroscan los susodichos pernos que son de acero. Por lo que al ser maciza, es imposible que albergue agua. De cualquier manera no se debe descartar- si no ahora- si en futuro próximo el cambio, no exento de dificultades de los pernos, que al estar en contacto con el agua, si es que esta entra por la grieta que comentas, se habrá producido algún tipo de electrolisis, al ser pernos y quilla de diferente material galvánico. Un saludo
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  Creo que no es el caso, ya que en el pozo del fueraborda, llevo una madera que lo separa, y creo que no toca... pero lo revisaré!!!
                  Muchas gracias por el comentario .
                  ¿Eres Furioso?
                    Por cierto cuando saques el barco del agua asegurate de TENER agua en la sentina, podras comprobar si se vacia por la grieta ...
                      Originalmente publicado por jcividan Ver Mensaje
                      Es la mejor forma. Es dificil ver por donde entra, pero es mucho mas fácil ver por donde sale, una vez varado. Se trata de sacarlo del agua, secar el exterior de la obra viva y ver donde "supura". Es infalible.
                      Pero debes tener agua dentro. (ese palmo del que hablabas...)
                      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                      Lao Tzu
                        Aunque todos ya te habrán dicho cosas prácticas y correctas te expongo lo que yo haría.
                        (Está claro que el agua es salada y que todos los grifos estan bien.). El nivel del agua que te entra no es lo normal, por supuesto.
                        Lo que yo haría:
                        Comprobar que una vez el nivel de agua llega a su máxima, si sigue augmentando o se para la entrada de agua.
                        - cerraría todos los grifos, limpiaría la sentina y pondría papel secante en todos los lugares que han sido tapados, los pernos de la orza, hélices, debajo de los grifos y cualquier superficie sospechosa.
                        De todas formas, si tienes algún otro motor infraborda y con hélice operativa, es normal que entre agua, entonces hay que mirar que tienes separación de sentinas entre la del motor y la general del barco, si no, le puedes hacer tu mismo para que el agua que entre pues se quede solo en la sentina del motor.
                        A partir de su diagnóstico, tendrás una reparación grave o leve, depende.
                          a estas alturas lo mejor es que me mandas fotos , o , que me digas donde esta el barco , si no esta demaciado lejos de valencia ire a dar un vistaso y a partir de alli ya se podra planificar las reparaciones necesarias
                          un saludo
                            Amigo vigiadeoccidente... va a ser que tenías razón!
                            He mirado en el pozo del fueraborda, a ver si rozaba el motor, y tenías toda la razón. He limpiado un poco la zona y con el dedo he he visto que habia una zona dañada, incluso hay un sitio que me entrava la uña... seguro que entra por ahi... Os adjunto fotos, ahunque no se ve muy bien...(No os asusteis por la mierda que tiene, cuando limpie el casco, me olvidé del pozo, desde fuera apenas se ve, y esa zona la hizo un amigo ).
                            Ahora el tema sería asegurarnos de que el agua entra por ahí antes de sacarlo del agua, por eso me gustaría enmasillarlo o taponarlo con algo y observarlo unos días...
                            ¿Alguna idea de como taponar sin sacarlo del agua?
                            ¿La masilla de poliester se puede aplicar debajo de agua, aplicándole bastante catalizador?
                            ¿Alguna idea?
                            ¿Eres Furioso?
                              Siiii...de todas formas asegurate bien sacandolo a dique seco ehh!!
                                La cuestión ahora es:
                                ¿Como puedo sellar la fuga sin sacar el barco del agua?
                                Editado por última vez por lidiana; 09/06/2010, 19:34:39.
                                ¿Eres Furioso?
