Agua en la sentina
    Re: Agua en la sentina
    a estas alturas lo mejor es que me mandas fotos , o , que me digas donde esta el barco , si no esta demaciado lejos de valencia ire a dar un vistaso y a partir de alli ya se podra planificar las reparaciones necesarias
    un saludo
    Jo..er, eso si que sería un detalle !
    Te lo agradezco mucho, de verdad, este detalle te honra!!
    Pero de momento, no creo que sea necesario, creo que el cofrade vigiadeoccidente tenía razón. La agua tiene que entrar por la zona dañada por el roce del motor... he puesto fotos.
    No era normal que de un día para otro entrase tal cantidad de agua por los pernos de la orza...
    De todas formas cuando saque el barco del agua le hago mas fotos del casco.. y reparo la grieta esa que vi...
    En mi perfil hay un album con fotos del barco:
    Hay fotos del casco, aunque no creo que se vea nada...
    Ya iré poniendo fotos de todo el proceso...
    Muchas gracias de nuevo por la ayuda.
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      Que hago?
      Editado por última vez por lidiana; 09/06/2010, 19:29:51.
      ¿Eres Furioso?
        Siiii...de todas formas asegurate bien sacandolo a dique seco ehh!!
        Si, por supuesto que lo saco...
        Pero primero quiero intentar averiguar el origen de la filtración, y ahora parece claro que es por el pozo, por eso quiero provar a taponar y observar si ya no entra agua
        ¿Eres Furioso?
        • #34
          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
          Buenas, chorrada adicional de un ex-supermistralero, por si acaso:
          Me pasaba lo mismo y en las mismas cantidades, busqué, busqué....
          moraleja; el jodío poro estaba en la parte inferior de proa del pocillo del motor fuera-borda. La causa es que con el tiempo se habían debilitado los soportes del motor que eran de madera, y al dar avante la cola llegaba a tocar la fibra, debilitándola con las vibraciones hasta hacerla supurar. La p*ta gotita escurría por debajo de la bañera y llegaba sigilosamente a la sentina.
          parece una chorrada... tardé meses
          Gracias de nuevo .
          Por cierto... ¿Al final cómo lo arreglase?
          ¿Eres Furioso?
          • #35
            Sácalo del agua cuanto antes, estas cosas van a mas y el día que menos lo esperas te deja tirado con una via de agua y tu apurado volviendo a puerto.
            Tanto la grieta de la quilla, como la fisura de la caja del motor se deben reparar fuera del agua para que queden bien y no te vuelvan a dar problemas.
            Piensa que no es bueno que tengas anta agau salada dentro del barco, crea un ambiente salino que a la larga lo oxidará todo, por no decir el daño que le puedes hacer a la fibra, y futuros problemas de osmosis.
            Quien te diga que en normal llevar tres dedos de agua salada en la sentina o tiene un barco de madera o no te está informando bien.
            Socio de ANAVRE
            • #36
              Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
              Gracias de nuevo .
              Si te lo cuento....
              Historia y aventuras de V.Occ, tapando el poro del pocillo
              A lo primero...véseme tirado en decúbito prono, con la cabeza bajo la bañera y linterna en mano alumbrando al finaaal a popa.... de ahí salía el reguerillo delator, un hilo de humedad poco perceptible que bajaba por la línea de crujía hasta la sentina... !Te cacé hijadep***!!
              Pero la nave estaba a flote, sin posibilidad de varada a corto plazo y la bomba electrica frita, lo que en un mes o dos de ausencia podía traducirse en un palmo de agua sobre sentina, así que al grito de !somos hombres o gallinas!! saqué el tablero lateral, preparé el instrumental y me colé por el cofre de estribor, (cosa que por razón de mi tipología, más bien apaisada, requiere unos minutillos) .
              Localizado el poro, chiquitín, mi idea inicial era sellar temporalmente sin sacar el barco. La forma: Echando un plastillo de silicona por el exterior para tapar lo más gordo, y luego por dentro un primer pegote de masilla de carrocerías, que cura a toah*stia, ; Ya parada la entrada, reforzar con unas lañas de mat y resina hasta la reparación definitiva.
              ..Pero en cuanto empecé a lijar por dentro para aplicar la masilla "de emergencia, ... sucedió lo peor... lo que era una insignificante exhudación por mor de la lija se convirtió en una potentísima meada en cuestión de segundos, y yo ahí encofrado, como un imbécil, tapando con el dedito y sin estar muy seguro de que me diera tiempo a salir de aquello antes de que el barco se fuera a pique.
              Por suerte y por experiencia, nunca hago una gilip**ez de estas sin tener a alguien cerquita, asín que llame a gritos a mi Martaaaaa!!!!, y cariñosa pero enérgicamente le sugerí que se echara una pelota extra-familiar de Sika en la mano, que echase el brazo por el pocillo hasta el sobaco y que aplastase ahí hasta que me oyese dejar de blasfemar. No tardé ni un cuarto de hora en convencerla de que la silicona sale muy bien de las manos con agua y jabón, y todavía mejor de la alianza; Dicho y hecho; cuando ví que en vez del chorro salía el pringuillo por el agujero de mi invención respiré. Dejé que aquello fraguara un poco y volví al supuesto anterior: Masilla de carrocerías, mat-resina en varias capas y sanseacabó. Ni gota.
              Y luego, en la varada, la reparación en serio y bien hecha, que es una chorrada.
              Fin
              • #37
                Sólo para comprobar que te cargas la entrada de agua, luego, reparación en seco, varando:
                Masilla de dos componentes de los chinos, esa que se juntan las dos barras y se amasan. Haces una torta y la aplicas al bujero, sin lijar ni más historias. Por la parte del agua, fragua en mojado. Sólo por el hecho de aplicarla debería sellar la fuga.
                Otro método (es mi pequeño vicio): Compras un spray de espuma expandible y lo aplicas generosamente alrededor de la zona. Este es más cómodo todavía.
                Después vacías la sentina y la secas, pero aunque veas que va de cine tienes que poner fibra y resina para hacer la cosa bien. Si no.... glu-glu...
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                • #38
                  Hoy he intentado sellar el poro, desde el pozo.
                  Primero he intentado con una silicona que se suponia que se podia aplicar en mojado... pero me parece que no dedbajo del agua.
                  Luego he intentado con massilla de poliester, hechando bastante catalizador, he empezado a que empezase a ponerse duro, y he intentado ponerlo, pero creo que he esperado demasiado, y se a puesto demasiado duro, y no se pegaba al poro.
                  El último intento ha sido tambien con la massilla de poliester, pero con menos catalizador y poniendodola cuando estaba blanda, y creo que he podido taparlo, pero no se si ha quedado bien, ni si se pondrá dura...
                  He secado bien la sentina, y a ver que me encuentro mañana...
                  Ya os contaré...
                  ¿Eres Furioso?
                  • #39
                    Si te lo cuento....
                    Fin
                    No entiendo como pudiste acceder desde dentro... desde los cofres no se puede acceder a la parte de proa del pozo...
                    Desde dentro, desde la conejera, se puede ver algo, y sacando el tablero lateral, supongo que mas, pero no me imagino taponandolo desde dentro...
                    La verdad es que la postura devia ser dificil... .
                    Bueno, mañana veo como ha ido la reparación... y si el tiempo lo permite, el sábado lo saco, y me pongo manos a la obra (viva) !!
                    Supongo que una vez fuera del agua, y limpio el casco, lo refuerzo con unas capas de fibra de vidrio, y poliester y tema resuelto.
                    Lo mismo en la rajita que vi en la orza...
                    ¿Eres Furioso?
                    • #40
                      Asegurate que este bien seco y si eso lo aceleras con una lampara halogena, aun que se supone que ara sol, porque menudo dia suerte
                      • #41
                        Pues.. se puede!!
                        Te cuento: El cofre de estribor está conformado exteriormente por el casco (lógcamente), a proa por la tabla de la litera, y hacia crujía con un tablero longitudinal de contrachapado bastante grande que está unido al casco por un simple encintado de fibra - una capa- y al menos en mi veterano brisa salíó de dos patadas; En este caso era la solución menos destructiva.
                        Una vez desmontado el tablero, aunque tienes que retorcerte como una sabandija y es bastante claustrofóbico queda buen acceso a toda la parte inferior de la bañera, incluido el pozo.
                        No se si a estas alturas repetiría la jugada sin pasar antes por "Votre Ligne". Mejor contratar a un gnomo
                        • #42
                          Hoy he vuelto al barco, a ver que me encontraba...
                          ¿habra funcionado mi reparación de emergencia?
                          ¿Seguirá entrando agua en el barco?
                          ¿Entraba por el pozo o por los pernos de la orza?
                          Y sorpresa!!! La sentina estaba seca... como la deje ayer !!
                          Muchas gracias al cofrade Vigiadeoccidente por haber dado con el origen del problema!
                          Gracias a todos los que me habeis ayudado con vuestros comentarios !
                          La verdad es que este foro es co..onudo!!!
                          La semana que viene lo saco del agua y termino la reparación!
                          Una ronda para todos !
                          ¿Eres Furioso?
                          • #43
                            LIDIANA, los consejos que te dan los cofrades son buenos.
                            Yo te aconsejaría que leyeras una de las historias que contiene mi libro LAS OSMOSIS TIENE CURA: La Hidrólisis: El Cáncer de las embarcaciones de PRFV.
                            "UNAS BOTAS DE AGUA" pAG. 130
                            Porque el problema es complejo. No solo tendrás que localizar la filtración, que casi seguro es por los pernos de la quilla. Sino además sanear la quilla, los agujeros de los pernos y seguramente el PRFV de la base de la sentina.
                            aibanezpardos@hotmail.com
                            Cuando tengas descolgada la quilla me envias fotos. Un saludo. Agustín León.
                            • #44
                              Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
                              Gracias por el consejo, pero al final el agua no entra por los pernos, no creo que la orza tenga ninun problema... aunque cuando lo saque del agua la revisaré...
                              Al final entraba por el pozo del fueraborda, enmassillé el jueves, y desde entonces tengo la sentina seca, como núnca la había tenido .
                              ¿Eres Furioso?
                              • #45
                                Ya he sacado el barco del agua, para hacerle la reparación, y pintar la obra viva...
                                Aqui os dejo una foto de mi barquito fuera del agua, al fondo podeis ver el H.E. recien pintado.
                                ¿Eres Furioso?
