Que pasa cuando un barco vuelca?
  • Que pasa cuando un barco vuelca?
    En caso de temporal duro y prolongado, llegado el caso de un vuelco, que ocurre los siguientes instantes?...
    Puede un barco con toda la tripulación encerrada en el interior, aguantar varios vuelcos en poco tiempo?
    Estamos hablando de un velero de 10 a 12 m.
    Re: Que pasa cuando un barco vuelca?
    Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
    Si esta bien, el barco se adriza solo. Puede que se rompa mastil, pero se da la vuelta el solito. Por supuesto, todo bien cerrado, velas recogidas por dentro todo trincado, para que no se caiga nada, ojo a las baterias que pesan lo suyo, pero el barco se da la vuelta solo.
    Horchatas
      Si, pero en los instantes siguientes al vuelco, como reaccionariais?, que hariais...???
      Que es lo que una vez ocurrida la catastrofe, se deveria hacer y que no hacer.
        Lo primero comprobar que no hay heridos, y todo esta mas o menos en orde a bordo, luego salir a la bañera para ver daños, ver si hay energia electrica, comprobar el motor,... no hay normas, y por supuesto, comunicaciones, por si hay que pedir auxilio por el 16
          Buena pregunta.
          Entre otras cosas, aparte de romper el palo, que se rompe seguro, en la mayoría de los barcos no sé por qué, tienen la manía de llevar los tableros del plan sueltos sin atornillar (vienen así de astillero) con lo que el desorden y los destrozos en el interior son mayores.
          Por eso yo siempre que se me pregunta aconsejo atornillar el suelo.
          Salut i Ron
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
            Buena pregunta.
            Salut i Ron
            Buen consejo, pero que se desatornille facil... y si es posible sin un tornabis
              Es posible que si el vuelco se produce con las velas izadas, el barco no se adrize?
                En un vela ligera lo primero que te enseñan cuando vuelcas es a liberar todas las escotas antes de adrizarlo, en un vela pesada tampoco seria mala idea hacerlo cuanto antes.
                Entre otras muchas cosas claro...
                MMSI: 224789350
                2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                  Puedes apostar a que de ocurrir habrás desarbolado.
                  Salut i Ron
                  (Albert Einstein)
                  (Eric Tabarly)
                    Hombre algun IMOCA de los antiguos en pasadas Vendees se quedó con la orza para arriba y haciendole de vela y lo que quedaba de palo hacia abajo haciendo de orza. Dado que son tan anchos y con cubiertas tan planas, se quedaban en una posición estable boca abajo y alguno estuvo días así antes de hundirse, y en el Pacífico sur que no se puede decir que había calma. Ahora les hacen pruebas de adrizamiento para evitar esas situaciones.
                    Pero cada barco es distinto, lo mejor creo que quedarse quieto, agarrao y pensar que ya se pondrá bien que es lo normal... no creo que lleves mucha vela un dia en el que puedas volcar un crucero, como para que haga de freno, en cualquier caso rompería el palo. Pero son suposiciones porque al mío aún no le he puesto el palo totalmente para abajo
                    Unas
                      Para mi, saber que el barco una vez cerrado es estanco, es fundamental. Conocí a unos canadienses que estuvieron un par de días encerrados en el barco por un pedazo temporal. Dieron varios vuelcos, en los que se hicieron algunas heridas, en la cubierta no quedó nada; pero no entraba agua.
                        Yo la experiencia que tengo (dos veces en un ketch de 12m), es que se adriza solo y no desarbola. El principal peligro es que alquien se quede en el agua. Lo primero que hay que hacer (además de comprobar que no queda nadie en el mar) es soltar todas las escotas para que no embolsen agua (acelarando el adrizamiento y evitando que hagan de ancla flotante). Por ello es importante, cuando empiezas a ver que la cosa pinta mal, que todo el mundo esté debidamente enganchado a línea de vida, a cerrar la escotilla y a arranchar el interior.
                        Bueno, esa es mi experiencia hasta ahora. Basta que uno diga algo para que mañana se rompa todo.
                          Solo una pregunta ¿Es que pensais pillar un temporal, con ola enorme, o es solo curiosidad? Por que a no ser en plena travesia atlantica, o pacífica, o un maremoto, volcar un 40 pies no es tan facil, vamos digo yo... por la previsión de meteo y cosas así.
                          Por cierto, en vela ligera liberas escotas para quitar vela, y que esta no embolse agua. Si estás en un temporal, y no llevas vela o muy poca, no tiene importancia liberar escotas. Sólo si llevas mucho trapo...
                          El principal problema, la estanqueidad. Os remito al buenisimo tema del cofrade cedemont, sobre el stix.
                          Horchatas
                            Afortunadamente, lo que voy a decir no es por experiencia propia.
                            Leí hace tiempo, y no recuerdo ahora los títulos de los libros, que cuando un barco vuelca sucede lo siguiente:
                            Los tripulantes que van en bañera aparecen en el agua.
                            Los que no estuvieran sujetos a una línea de vida, darlos por perdidos.
                            Los pertrechos de los tambuchos que llevan cierres endebles irán al fondo del mar y estos llenos de agua.
                            Los palos no se rompen (al menos no era habitual) Yo en vela ligera volqué montones de veces y nunca desarbolé.
                            Los tripulantes del interior acabarán con costillas, piernas, brazos, cabeza o lo que sea fracturados si no algo peor.
                            El plan del barco, que muchas veces no va atornillado, volará por los aires junto con los obetos que guardaba y acabando siempre en la cabeza de alguien.
                            Las botellas de vino, las ollas, los cubiertos, etc, todo lo que no está firmemente trincado se convierte en proyectiles dirigidos a los tripulantes.
                            El martillo de la caja de herramientas que saldrá volando romperá algún metacrilato y empezará a entrar agua.
                            El caos en el interior es total, agravado porque algún objeto no identificado romperá un extintor que se disparará creando mas confusión.
                            El barco se adrizará solo, aunque a veces tardará una eternidad.
                            Si algún tripulante se ha librado y no está malherido, tardará mucho en reaccionar y empezar a ayudar a los heridos.
                            Y lo peor es que era más o menos habitual que se sucedieran 2 ó 3 vuelcos en un corto espacio de tiempo. Si las condiciones de mar y viento nos hacen volcar una vez, es relativamente fácil que vuelva a suceder.
                            Cuando vuelva a Madrid, si me acuerdo, buscare los libros y os diré los títulos.
                            PD No se si me acordaré de volver a Madrid o, si vuelvo, de buscar los libros
                            Viajes Singles en veleros
                            Alquiler de veleros en Valencia
                              si esta bien arranchado no pasa nada grave el problema viene despues con el palo a rastras tendras que salir y cortar los obenques porque el palo te rompera el casco y ese dia te daras cuenta que se pasa mejor a la caña para evitar la vuelta de campana
