Que pasa cuando un barco vuelca?
    Re: Que pasa cuando un barco vuelca?
    Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
    Se le habia roto creo recordar la mecha del timon, y no tenia capacidad de maniobra. Eso si acoj**a.
    Vereis la rotura de palo, como se adriza, y la flotabilidad del barco, que es muy buena, es estanco (seguro que no al 100 por 100) pero si lo bastante para que se mantenga a flote aceptablemente. Y el patron, tan fresco...
    Hombre tan fresco tan fresco fresco de agua será....
      Y si en la popa llevas unos pescantes con la neumatica... favorecera el adrizamiento o empeora la situación???
      Por cierto me voy corriendo al decathlon a comprar cascos de "bici" para toda la tripulación, (con rima y todo).
      Editado por última vez por Paulsailor; 09/06/2010, 15:33:53.
        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
        Lo del casco está muy bien.... eso si como no tengas todo todo muy bien arranchado creo que de poco te servirá.....en mi caso una pana de mi barco y llevo 3 disparada a 1 metro contra mis costillas supongo que me dejará cao ....sin contar con la super caja de herramientas y las dos baterías que sandrían volando.....
        • #34
          Todo, todo debe ir bien trincado y las baterías deben ir muy bien sujetas con abrazaderas, por su peso no pueden dejarse sueltas.
          • #35
            Salu2
            El otro dia hablando con un amigo que se esta preparando para una vuelta al mundo sin escalas, me comento que se han dado casos en los que el motor se ha soltado de la bancada cayendo sobre la cubierta y haciendo via de agua, en el barco que esta preparando, ha pensado en hacer una estructura a modo de bancada superior, aqui os dejo el web, esta curioso, http://www.lavoltadelaugusta.com, interesante me parece tb lo que se ha comentado de atornillar el plan, pero ojo, que se pueda sacar en poco tiempo, en el caso de chocar con algo bajo el casco hay que poder acceder a la via de agua lo mas rapido posible, (me ha pasado y son unos minutos terribles) salud
            llamps i rellamps!!!
