Que pasa cuando un barco vuelca?
    Re: Que pasa cuando un barco vuelca?
    Originalmente publicado por illuka Ver Mensaje
    Afortunadamente, lo que voy a decir no es por experiencia propia.
    Leí hace tiempo, y no recuerdo ahora los títulos de los libros, que cuando un barco vuelca sucede lo siguiente:
    Los tripulantes que van en bañera aparecen en el agua.
    Los que no estuvieran sujetos a una línea de vida, darlos por perdidos.
    Los pertrechos de los tambuchos que llevan cierres endebles irán al fondo del mar y estos llenos de agua.
    Los palos no se rompen (al menos no era habitual) Yo en vela ligera volqué montones de veces y nunca desarbolé.
    Los tripulantes del interior acabarán con costillas, piernas, brazos, cabeza o lo que sea fracturados si no algo peor.
    El plan del barco, que muchas veces no va atornillado, volará por los aires junto con los obetos que guardaba y acabando siempre en la cabeza de alguien.
    Las botellas de vino, las ollas, los cubiertos, etc, todo lo que no está firmemente trincado se convierte en proyectiles dirigidos a los tripulantes.
    El martillo de la caja de herramientas que saldrá volando romperá algún metacrilato y empezará a entrar agua.
    El caos en el interior es total, agravado porque algún objeto no identificado romperá un extintor que se disparará creando mas confusión.
    El barco se adrizará solo, aunque a veces tardará una eternidad.
    Si algún tripulante se ha librado y no está malherido, tardará mucho en reaccionar y empezar a ayudar a los heridos.
    Y lo peor es que era más o menos habitual que se sucedieran 2 ó 3 vuelcos en un corto espacio de tiempo. Si las condiciones de mar y viento nos hacen volcar una vez, es relativamente fácil que vuelva a suceder.
    Cuando vuelva a Madrid, si me acuerdo, buscare los libros y os diré los títulos.
    PD No se si me acordaré de volver a Madrid o, si vuelvo, de buscar los libros
    Bueno, da igual, tal como lo has pintado, te traes un par de libros de Stephen King que nos asustaremos igual
    Y ahora más en serio , mucho de lo que yo he leído y escuchado sobre vuelcos (que no vivido, y quiera Poseidón que siga así eternamente ) se parece bastante a tu descripción Importante el tema "proyectiles" (tener previsto tener todo bien trincado / atornillado / asegurado) para evitar, en lo posible, males mayores
    kendwa
    El mar. La mar.
    El mar. ¡Sólo la mar!
    -Rafael Alberti-
      También es casualidad que haya aparecido este post ahora, porque hace unos días me rondaba por la cabeza la situación de vuelco en un velero con orza abatible (como el mío, vaya...). En este caso, la orza se colocará dentro de su caja por efecto de la gravedad, no es así ?: Y una vez el barco boca abajo, tendría par de adrizamiento suficiente para recuperar su posición original con la orza escondida gracias a Newton ?
      No tengo ninguna intención de volcar, pero vaya...
      --Slow Fox--
        Originalmente publicado por slow fox Ver Mensaje
        En ese caso, no orza, no par de adrizamiento...
          Mirad esto
          <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eiRgKXs92fc...</param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eiRgKXs92fc&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
            buenos dias , un tema interesante ....segun leo y no lo puedo decir afortunadamente por propia experencia ...pero es algo que asusta
            tres cosas ....
            primera ....para el vuelco de una barco , hace falta una rompiente ( no ola )
            de 1/3 de la eslora del barco .ejemplo un barco de 12 metros necesitaria una rompiente de 4 metros y de traves o sea imaginaros que ola........
            segunda ....los tambuchos casi siempre emabarcarian agua , que cerrojos pueden aguantar bocaabajo el peso de todo lo que llevamos dentro ( generalmente )....o sea apertura segura
            tercera ..el sidney hobart 1998 la mayoria de muertos fue por contusiones en los vuelcos que fueron nuemerooso , un libro espeluznante ...vientos de 80 nudos , alguien puede imaginar , que es eso vientos de 80 nudos.
            bueno estos son mis cuestiones
            unos cafecicos para la mañana
            www.pleamaruno.com
              Ante todo lo expuesto, deduzco y no es broma, que quiza seria recomendable junto con el equipo de seguridad, llevar unos cascos de bicicleta, para los vuelcos. "Por si acaso".
                Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
                Solo una pregunta ¿Es que pensais pillar un temporal, con ola enorme, o es solo curiosidad? Por que a no ser en plena travesia atlantica, o pacífica, o un maremoto, volcar un 40 pies no es tan facil, vamos digo yo... por la previsión de meteo y cosas así.
                Por cierto, en vela ligera liberas escotas para quitar vela, y que esta no embolse agua. Si estás en un temporal, y no llevas vela o muy poca, no tiene importancia liberar escotas. Sólo si llevas mucho trapo...
                El principal problema, la estanqueidad. Os remito al buenisimo tema del cofrade cedemont, sobre el stix.
                Horchatas
                He sido testigo de dos vuelcos, los dos en el Mediterráneo y uno de ellos ni tan siquiera había rompiente (eso sí, en este segundo caso era en regata y más que pasado de trapo). Ambos desabolaron (las fuerzas que se desarrollan en un crucero no son las de un vela ligera).
                No hace falta cruzar el Atlántico para encontrarte con algo imprevisible y muy feo.
                Tienes razón que a los temporales no hay que ir a buscarlos, pero en travesías de más de tres días en mar abierto, en mares como el Caribe o el mismito Mediterráneo que muchas veces son imprevisibles hay que estar mínimamente entrenado y nuestro barco preparado (la cizalla para cortar la jarcia no se lleva por capricho), pues estas cosas pueden pasar.
                Salut i Ron
                Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                (Albert Einstein)
                La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                (Eric Tabarly)
                Navegar no es un lujo, es un derecho
                  Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                  No vas mal encaminado, hay quienes los llevan
                  Salut i Ron
                  (Albert Einstein)
                  (Eric Tabarly)
                    pues....yo creo que te tienes que acongojar un montón... supongo que será como si sufres un accidente de tráfico y los primeros momentos estas un poco ido.... Digo yo....
                    espero que no me pase....
                      El otro día compre yo uno en decarton, pero para bajar a quitar palangres de la helice y cosas de ese estilo, pero desde luego tambien es util para lo que comentas.
                        Disclpad, pero creo que ahora si se puede ver
                          Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                          Salut i Ron
                          La prueba esta que nada mas abrir el cofre de estribor en bañera, llevo cizalla, hacha, y todo el material de seguridad, y lo mismo en el interior, debajo de la mesa de cartas, todo por duplicado.
                          Aprender a recibir ola por amura, evitar traves, reducir trapo a una velocidad explosiva, llevar siempre bien trincado y muy ordenado, limpio, y por supuesto todo muy bien engrasado para evitar problemas. Y asi todo los hay, yo ya los he tenido demasiadas veces. pero s eupone que esto lo sabemos todos desde hace años, asi como no fiars nunca de la prevision meteo, y menos en el mediterraneo (ya he cogido varios temporales, cuando la prevision era de f4-5)
                          En fin, que es la suerte, pero desde luego, nunca buscarla.
                          Si no sois capaces de ver el video que he subido, decidme como lo subo desde you tube, es muy instructivo...
                            Cuando fuí a Ciudad del Cabo con un 28 pies,acero,van de Stadt,palo a cubierta y drizas exteriores, rellené (fuimos varios) el palo con styropur o como se llame.(Material de inyección blanco que sirve para proteger televisiones y demás fragilidades durante el transporte).
                            En un supuesto knock down, vuelco o semivuelco el palo 'pesaría' menos y sería menos problemático el adrizamiento.
                            Para recordar:
                            Con verdadero mal tiempo se duerme con el pantalón del traje de aguas y las botas puestas.
                            Tumbado en la litera un cinturón impedirá que nos caigamos de ella.
                            Los pies deberán ir metidos en una especie de saco que llegue hasta casi
                            las rodillas.Este saco ha de ir fijo a la estructura de la litera, con el fin de evitar el propio KO por rodillazo propio.
                            Como de indica arriba: Todo lo que pesa, incluida la ola express, la cocina, libros, la tapa de la mesa de cartas,.... TODO ha de quedar en su sitio en caso vuelcos o semivuelcos.Llevar puesto un casco de ciclista no es una exageración; si fuera para ir a cambiar un foque es una recomendación.
                            Los ruidos en los armarios se suelen acallar rellenando el espacio con ropa
                            y o toallas.nihao
                              http://www.youtube.com/watch?v=eiRgKXs92fc
                              se ve el video , pero mira la altura de la ola , como coje al barco , aunque no es exacto el traves , lo coje primero por la aleta y adios , se ve debil ante esa ola , no se ,
                              www.pleamaruno.com
                                Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                                Se le habia roto creo recordar la mecha del timon, y no tenia capacidad de maniobra. Eso si acoj**a.
                                Vereis la rotura de palo, como se adriza, y la flotabilidad del barco, que es muy buena, es estanco (seguro que no al 100 por 100) pero si lo bastante para que se mantenga a flote aceptablemente. Y el patron, tan fresco...
