Sobre el VMG
  • #46
    Re: Sobre el VMG
    Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
    De acuerdo, Rom.
    Lo malo es que si disminuye el ETE no sabes si es porque ha aumentado el VMG o porque ya han pasado unos minutos y estás más cerca del objetivo.
    No lo sabes?...
    Si el ETE te dice que tardarás 2 horas en llegar y han pasado 30 minutos y ahora te dice que tardarás una 1:15, ... es que algo ha pasado ¿no?
    EL VMG, ETA y el ETE salen de la misma función trigonométrica del GPS utilizando los mismos datos. Lo que varía es la manera de presentarlo.
    • #47
      Re: Sobre el VMG
      Lujazo de post
      Tomaros lo que querais a mi cuenta
      • #48
        Re: Sobre el VMG
        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
        Lujazo de post
        Estoy deacuerdo, hay que mantenerlo todavía vivo.
        Como soy más de letras, me han maravillado esos cálculos .
        Pero....¿si yo le doy al botoncito y me dice el aparatito que me acerco más rápido al wait-point, amurado a babor que a estribor?, ¿no debo de hacer caso y virar?
        Salud
        ______________
        Instagram bahialasislas
        • #49
          Re: Sobre el VMG
          Un GPS portatil muy recomendable para vela ligera, con VMG: Garmin Foretrex 201. Se lleva en la muñeca.
          Marlow
          • #50
            Re: Sobre el VMG en Copa América
            ahora que hemos aprendido todos un poco más sobre el VMG, pregunto:
            ¿qué pasa en Copa América?
            los barcos ciñen más de 45ª (¿35? ¿40?),
            la línea de salida está puesta de manera inmejorable (ningún lado está favorecido),
            la boya de barlovento coincide perfectamente con la dirección del viento,
            la tripulación cambia de bordo en segundos,
            imaginemos que el rival no es problema (está penalizando un par de cables por nuestra popa)
            ¿que rumbo da el mejor VMG? imagino que el táctico lo sabe de memoria (tal vez dependa de la fuerza del viento, no lo sé). En este caso imagino que el skipper no "tantea" orzando un poco para ver qué pasa...
            En las retransmisiones de las regatas se oye a veces al táctico decir: "10 segundos para la boya" (o algo parecido), que es el tiempo que falta para hacer el último bordo de ceñida y pasar la boya, ¿cuál es su referencia? imagino que no esperará a tener la boya por el través ya que el barco ciñe más de los 45º
            Cuanto más aprendo, más dudo
            • #51
              Re: Sobre el VMG
              Uf.
              Uf.
              Uf…..
              Es un asunto algo complejo.
              Por algunas intervenciones, me parece que no se ha comprendido del todo.
              Hay compañeros cofrades con magnífica pluma, sentido didáctico y capacidad de síntesis. A ellos apelo para que hagan un resumen capaz de sacar de dudas a todo el mundo.
              Los tres últimos cofrades apuntan cosas quizá algo alejadas del VMG.
              Cofrade Kaia: imaginando que tu wpt. sea la baliza, es muy cierto que habrá un bordo mejor que otro (excepto que venga el viento exactamente de allí). Pero aunque el bordo de estribor sea el malo –como planteas-, nada impedirá que debas hacerlo en algún momento, so pena de no llegar jamás a la baliza (suponiendo que no te hayas pasado el layline).
              Cofrade Marlow: los GPS sencillos (y más el modelo que citas) no tienen posibilidad de conexión con electrónica de viento. Por eso NO SIRVEN DE GRAN COSA a los efectos de la VMG que se propone. Eso si; te calculan la velocidad de acercamiento al punto (como expresión puramente trigonométrica) de ESCASISIMA UTILIDAD desde el momento en que el viento rola de forma constante.
              Cofrade Akiles: La regata “Copa América” no es precisamente el mejor ejemplo para explicar este concepto. Porque es del tipo “match race” y optimizas la navegación solo para “derrotar a un barco”. En otras palabras si navegando MAL consigo que el rival navegue PEOR he triunfado.
              Sea como fuere, debes tener en cuenta que no existe la situación ideal de línea perpendicular al viento. Puede hacerse en un instante. Pero una vez puesta la boya, es inevitable que esta permanezca allí. A partir de ese instante el viento rola. La telemetría (y otros equipos) de estos barcos detectan variaciones de fracciones de grado. No te quepa duda que al momento de la salida habrá un lado favorecido (bien por línea y/o por situación de baliza)
              Y para el caso que propones (rival muy atrás), los Copa América no hacen nada muy distinto de los cofrades regateros (en esta Taberna los hay magníficos); es decir, si detectan/intuyen/prevén que el viento se irá a la derecha, se irán a la derecha del campo y al revés.
              Y en general cambiarán el bordo cuando el role les aparte del barlovento (o sotavento en su caso). Eso si; combinado con un fulano en el palo que va dando su opinión sobre INTENSIDAD de viento en el campo, por ver si compensa obedecer el role (o sea cambiar ángulo por velocidad).
              • #52
                Re: Sobre el VMG
                Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
                ... si detectan/intuyen/prevén que el viento se irá a la derecha, se irán a la derecha del campo y al revés....
                Mike el Patrón, yo creo que ese si es el "aparato" a utilizar y desarrollar haciendo vela ligera.
                Mucho más sensible y versátil (cuando está bien "calibrado) que cualquier otro sofisticado y costoso aparato electrónico.
                Tenemos dentro de nuestra cabezota un maravilloso órgano que cuando llega a comprender los datos con que le están bombardeando nuestros sentidos deduce e intuye tanta o más cosas que ningún aparatejo de esos... y hace que difrutemos más de la navegación.
                • #53
                  Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
                  El problema de calcular la distancia a la línea es una de las claves en las regatas tanto de macht como de flota. En el caso de la AC los barcos van equipados con un ordenador táctico que calcula el tiempo a la línea en función de las posiciones del barco y la boya previamente introducidas (Joan Vila fue el encargado de este y otros asuntos de electrónica para el Alinghi en la última AC). Pero aun así el ordenador es solamente un apoyo a lo que los patrones sienten (gracias a largas jornadas de entrenamiento), de hecho Rusell Couts es un hacha calculando los tiempos a la línea, y salvo cuando no le conviene en el segundo 0 está en la salida.
                  • #54
                    Re: Sobre el VMG
                    Por supuesto cofrade Zuga, que el Wp es la baliza y que en un momento dado las VMG se igualan y si te pasas de la lay-line la velocidad VMG decrecerá enseguida.
                    Todo lo que comento al respecto, es pura teoría, por que nunca he utilizado ese aparatejo, pero como bien dice Rom, nuestro ordenata cerebral, procesa mucha más información que la electrónica que habitualmente utilizamos, (velocidad, viento, roles, corrientes, etc.) esa, a nuestro nivel, es una ayudita nada más.
                    Salud
                    ______________
                    • #55
                      Re: Sobre el VMG
                      No lo sabes?...
                      Para objetivos cercanos no sirve ... y lo sabes.
                      ¿Qué conclusión sacas si tienes un ETE de 15 min., cambias el rumbo unos pocos grados intentando mejorar la VMG y ahora el ETE es de 14 min? ¿Has mejorado la VMG o simplemente ha pasado un minuto?
                      • #56
                        Re: Sobre el VMG
                        Esto comienza a parecer ... no sé qué.
                        A ver, lo del ETE viene de esta respuesta mía (de la que comienzo a arrepentirme)...
                        Yo prefiero llevar el ETE (tiempo estimado de llegada a un punto determinado). A efectos de crucero es casi más práctico.
                        Yo por 15 minutos, es que ni cambio de pantalla ...
                        Pero aún así, si me decía 15 minutos, no han cambiado las condiciones de navegación y cambio un poco de rumbo por lo que sea y, al cabo de 1 minuto, me dice que quedan 14, es que la VMG no ha variado, si han pasado 5 ha empeorado y si ha pasado 1/2 es que ha mejorado.
                        Salut
                        • #57
                          Re: Sobre el VMG
                          ...Esto comienza a parecer ... no sé qué...
                          No sé lo que empieza a parecer, pero cambio y corto.
                          • #58
                            Re: Sobre el VMG
                            Sólo quería decir que habiendo hecho aparecer el ETE al hablar del VMG me daba la impresión de estar liando más el tema en lugar de aclararlo.
                            Salut
                            • #59
                              Re: Sobre el VMG
                              ¡¡¡Felicidades a Carles, Atnem y Keith 11!!!
                              Y no lo digo por vuestros conocimientos (que se ve que son muchos), sino por vuestra compostura anterior, con gente así al fin del mundo.
                              Que el viento siempre esté detras de ti.
                              • #60
                                Re: Sobre el VMG
                                Ultimamente me he planteado dudas sobre los rumbos hacia la boya de barlovento relacionados con la velocidad del barco. Despues de darle muchas vueltas y haberme decidido a preguntar aquí sobre este particular, hete aquí que me encuentro con este post, que me ha aclarado (casi) todas las dudas que yo tenía.
                                Ahora bien:
                                1..- ¿Alguien conoce alguna fórmula trigonométrica concreta que pueda poner aquí para calcular el VMG sobre papel (no con maquinitas)conociendo el ángulo de viento real y la velocidad?
                                2.- ¿Alguien conoce algún libro en el que consultar esto más a fondo?(ahora que vienen los reyes....)
                                3.- Y ya puestos a pedir alguien tiene o sabe donde conseguir (si existen) los valores de VMG para un Fortuna 9? (las polares ya las tengo)
                                Muchisimas gracias a todos por lo que habeis aportado.
                                Una copita de Moët Chandon y unas peladillas para todos.
                                Un saludo. Javier
                                Una velada donde todos estan de acuerdo, es una velada perdida.
                                Albert Einstein.
