Maldito filtro de aceite
  • Maldito filtro de aceite
    Después de un magnífico fin de semana navegando, al llegar esta tarde a puerto he decidido "premiar" al barco con un cambio de filtros y de aceite.
    Le pongo el filtro de gasoil nuevecito. En marcha a la primera sin tener que purgar. Calentar un rato, sacar el aceite usado... todo bien, casi casi sin manchar nada.
    Y me lio a sacar el filtro de aceite. Siempre ha costado un poco sacarlo porqu está en un lugar de muy dificil acceso y queda muy poco espacio para meterte tu y la llave. Y... no ha habido manera.
    Como mi vecino de pantalán estaba oyendo mis aspavientos ahí metido, ha venido a ver si podía echarme una mano. Y tampoco él ha podido.
    Ante lo cual pienso que me quedan solo dos alternativas.
    Una, encontrar otro tipo de llave de filtro. La que va con cadena que quizás agarre más fuerte el filtro.
    Dos, intentar agujerear el filtro de lado a lado, pasarle un destornillador largo y hacer palanca.
    ¿A alguien se le ocurre otra manera de intentarlo?
    PD. Si mojo siempre la junta de los filtros nuevos con aceite antes de colocarlos.
    Re: Maldito filtro de aceite
    Busca una llave adecuada de filtro, si agujereas y te sale solo un trozo de filtro y la rosca queda en el motor, el trabajo será muchisimo más dificil.
    Hay llaves que presionan todo el filtro y se puede acoplar un buen brazo de palanca.
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Ya tengo una llave de filtros.
      Es de esas que llevan como un flexo metálico que se adapta al filtro girando una rosca al final del mango.
      El principal problema es el muy poco espacio que hay para trabajar bien. Y una vez consigues colocar la llave y apretar el flexo queda muy poco recorrido para girar la llave y aflojar. Pero si agarrara bien sería suficiente para desaflojar un poco y luego ya con la mano lo terminas de sacar, como he hecho otras veces.
      Pero hoy no había manera. Por más que apretábamos, la llave patinaba y no agarraba bien. Y hemos limpiado el filtro por fuera también.
      Gracias de todos modos por el consejo Tatatoa.
        Yo la que tengo es de este tipo:
        Estaba buscando por ahí y he encontrado una que dado el poco sitio que hay quizás me fuera mucho mejor ¿Alguien ha probado una de estas?
        ¿Alguien las ha probado? ¿sabeis si van bien?
        Editado por última vez por rom; 21/06/2010, 02:58:43.
          Estoy pensando y quizas tendrias que calentar durante mas tiempo el motor, asi conseguiras que dilate un poco el filtro. . No se que espacio tienes alrrededor del filtro, pero si pudieras desmontar algun elemento que estuviera al lado, sin que fuera problematico, quizas te seria mas facil.. Antes tomate una ronda para "facilitar" el trabajo.
            Una pregunta, ¿Cuándo lo aprietas, lo aprietas también con esta llave?
            http://elrincondepatroli.spaces.live.com
              Yo la tengo del 2º tipo, va muy bien. Cuando tienes muy poco espacio, usando una llave de carraca vas moviendo poco a poco y sale sin problemas.
                Esta tiene muy pero que muy buena pinta.
                Seguro que con ella lo consigues.
                Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                  No se te ocurra hacer agujeros. Yo lo hice una vez y fue peor el remedio que la enfermedad.
                  Prueba a cortar dos tiras de papel de lija, del mismo ancho aproximadamente que el fleje de la llave. Las pegas por la parte que no lija, una a la otra, y luego las pones en tu llave, de forma que una parte de grano quede en la llave y la otra en el filtro. Así no creo que te resbale.
                  A la hora de poner el nuevo, primero untas con aceite y "a dedo" la goma que hace de junta y lo aprietas CON LA MANO, no uses llaves porque luego te volverá a pasar lo de ahora. Revisa el apriete en caliente CON LA MANO y no creo que se te afloje.
                  Suerte.
                  (George Bernard Shaw)
                    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                    ... y lo aprietas CON LA MANO, no uses llaves porque luego te volverá a pasar lo de ahora. Revisa el apriete en caliente CON LA MANO y no creo que se te afloje.
                    Suerte.
                    A eso me refería yo con mi pregunta, si estaba apretado a mano o a llave, nunca se tiene que apretar con llave, después cuesta mucho trabajo aflojarlo.
                      Siempre aprieto los filtros a mano (a falta de una dinamométrica). Pero ese día debía de haber comido espinacas ...
                      Miraré de encontrar una llave de esas tipo extractor... a ver que tal.
                      Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                        Hola, cuando las vuelvan a poner de oferta en Lidl, te aviso
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Buenas Rom; no creo que el problema sea de exceso de espinacas; es que se quedan mas duros que la madre que los trujo!
                          Chorradicas; Supongo que el problema con el extractor de cinta es que no tienes juego para moverlo o resbala , porque en cuanto consigues aflojar un poquísismo el resto sale con la mano.
                          Con el extractor de cadena es posible que tengas problemas similares, sólo engancharía mejor que el fleje se es del tipo que tiene una forma octogonal-- (o nosecuantosgonal) en el extremo. Por cierto, no he probado la lija ni el invento de las fotos, !Mola!
                          Supongo que sabes que algunos filtros, standard y no standard, tienen moldeada una forma exagonal (del 17?)en el fondo del "capuchon" (vamos, en la otra punta de donde está la rosca) que si tienes acceso puede facilitar las cosas con una llave de vaso y una carraca o incluso con una fija ... no será el caso.
                          Y lo de perforarlo, yo lo he hecho alguna vez .. y salió (más bien, acabó saliendo), pero es un enguarre acojonante porque se sale todo el aceite y el resultado no está en absoluto garantizado; si la herramienta pinchante-punzante tiene poca sección rasgarás la chapa sin que se mueva, y si es los suficietemente tocha (p.ej.. la llave de ruedas de los antiguos Seat, con el "destornillador" en un extremo para sacar los tapacubos), a lo mejor te falta juego. encima... ahí sí que te has quedado, porque ya no puedes arrancar hasta que lo saques
                            Hola amigo Rom, en el taller tenemos una llave de filtros marca Facom.
                            Entra a la web de Facom, y veras un video ilustrativo, esa llave es muy buena se reapreta automatica, Te dejo el enlace, http://www.facom.es/es/videos/videos.php
                            Busca llave para filtros, Suerte.
                            Editado por última vez por paqui; 21/06/2010, 16:41:17.
                              capitan necora: ¿también tienen llaves de esas de "tres patas" en el Lidl? ... Miraré en uno que hay no muy lejos de casa a ver si suena la flauta.
                              Es que no quiero quedarme sin navegar esperando que Lidl saque de nuevo esa oferta...
                              vigiadeoccidente: me pasa exactamente lo que comentas. No hay espacio más que para poder mover unos 10 cms la llave, pero en otras ocasiones había sido suficiente .
                              Imaginar que para acceder ahí me tengo que meter por el cofre de la bañera y por un sitio que solo me pasa un brazo con lo cual es difícil hacer mucha fuerza para apretar bien el fleje. Y todo a tacto, no puedes llegar a meter la cabeza lo suficiente para ver bien.
                              Gracias por los consejos.
                              paqui: No encuentro ese video pero si he visto que tienen llaves para filtros de todos tipos. A cual te refieres tú?
                              Esta es como la que ya tengo:
                              Y esta sería su versión de la llave "tres patas":
                              También he visto otra que me parece buena para este caso.
                              Sabiendo el diámetro exacto del cartucho y el número de caras puedes utilizar una llave de "campana" como esta:
                              Madre mía, nunca hubiera imaginado que habían tantos tipos diferentes de llaves de filtros.
