Maldito filtro de aceite
    Re: Maldito filtro de aceite
    Después de un magnífico fin de semana navegando, al llegar esta tarde a puerto he decidido "premiar" al barco con un cambio de filtros y de aceite.
    Le pongo el filtro de gasoil nuevecito. En marcha a la primera sin tener que purgar. Calentar un rato, sacar el aceite usado... todo bien, casi casi sin manchar nada.
    Y me lio a sacar el filtro de aceite. Siempre ha costado un poco sacarlo porqu está en un lugar de muy dificil acceso y queda muy poco espacio para meterte tu y la llave. Y... no ha habido manera.
    Como mi vecino de pantalán estaba oyendo mis aspavientos ahí metido, ha venido a ver si podía echarme una mano. Y tampoco él ha podido.
    Ante lo cual pienso que me quedan solo dos alternativas.
    Una, encontrar otro tipo de llave de filtro. La que va con cadena que quizás agarre más fuerte el filtro.
    Dos, intentar agujerear el filtro de lado a lado, pasarle un destornillador largo y hacer palanca.
    ¿A alguien se le ocurre otra manera de intentarlo?
    PD. Si mojo siempre la junta de los filtros nuevos con aceite antes de colocarlos.
    Mira a ver si le puedes enrollar un cabo (como si fuera un winche). Si no está muy agarrado seguramente aflojará
      Buenas, por ayudar.....intenta el tema del cambio de temperatura... el bloque al ser de hierro mantiene mas la temperatura que el filtro que seguramente será de aluminio..... intenta soltar el filtro con el motor frío. Yo tengo la mísma llave y alguna ves también se ha puesto el tema un poco tonto.....apriétalo bien y prueba a hacer palanca con un tubo vacio y de un golpe saco.... suerte.....
        yo compré la de tres patas en el Carefour, y las he visto en otras ocasiones. Recuerdo que fue varata.
          Lo que hace que un filtro roscado se agarre, es la goma de cierre del filtro, los filtros antes de montarlos, se le hecha un poco de aceite, sobre toda la goma y se aprietan fuerte con la mano solamente
            Un destornillador plano y martillo apoyado casi tangencialmente al reborde del remache de las dos piezas del filtro, y unos golpes secos (aflojando, claro ) suele funcionar cuando se pone cabezón y no quiere salir con la llave, a la que también ayuda poner un papel de lija (como te han comentado) o una cinta de goma entre la abrazadera de la llave y el cuerpo del filtro.
            Con el motor frio, calentar un poco con la lamparilla el cuerpo del filtro también ayuda, y si el motor se ha calentado en alguna ocasión y la junta de goma está pegada, prueba meter un sedal de acero entre el cuerpo del filtro y el bloque del motor (como haces con el hilo dental) para despegar la 'mardita' goma.
            También resulta de lo más entretenido el que te den un filtro equivocado -me pasó en una ocasión, y, nada mas arrancar tras el cambio de aceite/filtro,se te salen a la sentina casi cuatro litros de aceite .
            Suerte Maestro
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Las llaves de cadena van muy bien, económicos y ajustables a cualquier diametro de filtro. A la hora de montarlo aceitar la junta y roscarlo a mano, asi que se arranque la presión de aceite acaba de darle el par de apriete necesario
              Ánimo que seguro que sale
              Avante claro!
                Buenas tardes bona tarda
                Si te apañas con una llave de cadeba te presto la mia...
                Mándame un privado
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  capitan necora: ¿también tienen llaves de esas de "tres patas" en el Lidl? ... Miraré en uno que hay no muy lejos de casa a ver si suena la flauta.
                  Es que no quiero quedarme sin navegar esperando que Lidl saque de nuevo esa oferta...
                  vigiadeoccidente: me pasa exactamente lo que comentas. No hay espacio más que para poder mover unos 10 cms la llave, pero en otras ocasiones había sido suficiente .
                  Imaginar que para acceder ahí me tengo que meter por el cofre de la bañera y por un sitio que solo me pasa un brazo con lo cual es difícil hacer mucha fuerza para apretar bien el fleje. Y todo a tacto, no puedes llegar a meter la cabeza lo suficiente para ver bien.
                  Gracias por los consejos.
                  paqui: No encuentro ese video pero si he visto que tienen llaves para filtros de todos tipos. A cual te refieres tú?
                  Esta es como la que ya tengo:
                  Y esta sería su versión de la llave "tres patas":
                  También he visto otra que me parece buena para este caso.
                  Sabiendo el diámetro exacto del cartucho y el número de caras puedes utilizar una llave de "campana" como esta:
                  Madre mía, nunca hubiera imaginado que habían tantos tipos diferentes de llaves de filtros.
                  Madre mia, Rom...!!!
                  me has puesto el canguelo en el cuerpo!!
                  tengo que hacer lo mismo en breve, y ya estoy temblando
                  yo tengo dos llaves, la de cadena y la de fleje... pero siempre me cuesta un monton, y eso que aprieto a mano y pongo aceite en la junta... pero yo creo que con el traqueteo se aprieta mas
                  ¿Has probado de pegarle un calenton al filtro con un secador de pelo, potente y a máxima potencia? Se calienta el filtro y no el motor, y entonces quiza se afloja un poco... luego ya arrancas motor y calientas el aceite, y procedes normalmente
                  sigo el hilo con atencion!!!
                  PD... a ver si nos mandais al Maresme un poco del viento que os sobra en la Costa Brava, que este fin de semana, a diferencia que tú, he podido navegar poco... eso sí!! he estrenado la temporada de fondeos y baños
                    Muchas gracias de nuevo por vuestros consejos y oferimientos.
                    Ya me han prestado una llave de cadena también y voy a ver si encuentro una de esas de tres patas, que para mi peculiar situación del puñetero filtro creo que va a ser la mejor opción o al menos la más cómoda.
                    Se va a enterar en filtro ese
                    Ya os contaré.
                    PD. Keith, ¿quieres que te diga cuanto "vientecito" teníamos este fin de semana por ahí?
                      Rom, ¿has mirado de cambiar de barco?, creo que será lo más sencillo.
                        Rom, miedo tienes que dar cuando llegues a puerto cargado de llaves, vamos que yo soy el filtro y me aflojo solo.
                        Suerte en la operación filtro.
                        Unas Ron-das.
                          Aquí os dejo un amplio catálogo de utensilios para sacar filtros.
                          Ademas me parece que están bastante bien de precio. Lastima, me acabo de dar cuenta que la tienda es de Chile.
                          Editado por última vez por jan; 22/06/2010, 17:38:37.
                            Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                            Que barbaridad, que cantidad de llaves de filtro
                            pero....¿en el precio, el punto es de miles o de céntimos (centavos), o es que se compran de 100 en 100?
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                              En los chinos hay unos trastos para abrir tapas de botes que son como un ocho de escalada, de un material bastante blando que se agarran como una lapa al cuerpo del filtro. Agarrando y tirando de la cabeza pequeña del ocho puedes hacer un muy buen par de torsión. A mí me han sacado de unos cuantos apuros.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                                Hola, cuando las vuelvan a poner de oferta en Lidl, te aviso
                                salud
                                Pues yo estaré atento para una de esas.
