Fueraborda arrancado en seco
  • Fueraborda arrancado en seco
    Hola, soy nuevo en todo esto y el otro dia arranque mi fuera borda en seco, estuvo 10 minutos asi y con una manguera le iba echando agua, hasta que llego un señor que me estaba viendo desde lejos y me dijo, ''oiga, usted esta loco¡¡¡ ay, mi madre ya rompio el motor¡¡
    Lo pare rapidamente y no veo nada raro.
    El motor es nuevo tiene 20 horas
    Re: Fueraborda arrancado en seco
    pero donde le echabas agua? no vale echarle agua como si fuese una planta...
      Le ibas echando agua? por dónde? por encima en plan refrescada de verano? por el conducto de toma de agua en plan regar la acera? , la proxima vez metelo en un barreño de agua dulce y mete una manguera al barreño con no demasiado flujo, cercionate que la toma del agua esta cubierta por el agua del barreño y no queda al descubierto y fijate en el testigo generalmente en la parte trasera que tire agua, venden tambien una orejeras para tapar la toma de agua y uns pieza que ajustada a la manguera puedes acoplar a la toma de agua del motor y te evitas el barreño. Ale si no lo has fundido es que has tenido suerte
        Buenas, yo no soy experto en esto...pero si el motor funciona bien y no te hace nada raro no creo que hatyas roto nada.....haz caso y la próxima vez enciende el motor dentro de un barreño de agua y cuando veas que el motor hecha un chorretón de agua tipo meadita calentita es que el circuito está refrigerando.....
        Si no tienes barreño, pueds comprar un cubo de esos de basura grande con ruedas en algún almacen industrial que valen 4 duros y ya tienes barreño.....
          Originalmente publicado por bukem Ver Mensaje
          mas o menos, intentaba echarle por la zona baja, elices y los sensores esos donde se ponen las orejeras.
          El señor me dijo, ya lo rompio, desde que salga a la mar se le averia seguro...
            si salía un chorrito de agua por la base del motor, no tienes problema. Sino salía chorrito, el motor no refrigeraba por lo que puede que lo hayas estropeado. Cómprate unas orejas y con eso puedes tenerlo encencido en seco el tiempo que quieras.
              Pues yo a lo mejor soy muy bruto pero cada vez que voy al barco arranco el fueraborda en seco (mercury de 2,5 cv del año de la polka).
              Eso sí no dejo que se caliente la cola.
              Llevo AÑOS haciéndolo así y el motor arranca a la primera.
              José Carlos.
                no, no habia chorrito ninguno, ay mi madre ¡¡
                y qye se suele romper cuando haces eso ? y cuanto cuesta ?
                  Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
                  Muchos de esos motores de esa cilindrada y caballaje son refrigerados por aire...asi que le puedes dar agua la que quieras...que se quedará muy limpio...
                  SergioG...tu motor has tenido la suerte de que no ha gripado, solamente ha tenido un agarron por temperatura...si en las primeras horas de navegacion (dentro del agua), mantienes un rodaje gradual y el engrase es bueno...no tiene porque ocurrirte nada...
                  Si vuelves a hacer lo mismo conseguiras gripar, en cuyo caso la factura puede llegar a ser de mas del 40% del valor del motor nuevo, entre piezas y mano de obra en concesionario oficial...
                  Suerte!!!
                    Pues igual has tenido suerte y no le ha pasado nada, lo que le puede pasar es como si vas con tu coche sin agua en el radiador ni en el circuito de refrigeración, lo gripas, el FB tiene una bomba que toma el agua por el final de la cola, cerca de la hélice, la impulsa por el circuito de refrigeración alrededor del nucleo del motor, lo enfría y la vuelve a tirar calentada por el exceso de calor por el tubo de escape o por los laterales de la hélice según modelo. Lo más sensato sería que te lo hicieras mirar por un mecánico.
                      Sin saber qué motor es, no se puede decir nada, a lo mejor es uno refrigerado por aire. Ha estado 20 minutos funcionando y no se le ha parado, es raro raro raro...
                      Sachi ¿cómo sabes que el motor ha tenido un enganchón?
                      y suerte.
                        Lo que yo haría:
                        1. Orejas o bidón de agua
                        2. Abres agua y enciendes el motor
                        3. Pruébalo bien, revolucionalo y mira como va.
                        4/a. Si vés que va bien duerme tranquilo
                        4/b. Va raro o diferente, reza y lleválo al mecanico
                        Fijate que eche el chorro de agua!!
                        SUERTE
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          y suerte.
                          es un evinrude etec de 90 cv
                          el motor estaba bien y cuando lo pare lo vi bien
                          mi miedo es lo que me dijo el señor, que seguro que rompi no se que, y que cuando salga a navegar se rompe
                          y digo yo, y sin tan peligroso es eso para el motor por q no han inventado nada que haga que el motor se pare antes de que se produzca un daño...
                            Mimadre un etec90.....
                            Tambien van a ponerle un dispositivo para evitar rociarlo con gasolina y meterle fuego que tampoco le sienta muy bien.
                            La averia,si tienes suerte, puede ir desde cambiar camisa-piston de uno o varios cilindros (si es a pocas revoluciones) a hacer un bloque del bloque.
                            Leerse el manual, a veces,.... ayuda
                            Editado por última vez por Jose S; 21/06/2010, 20:04:43.
                            Avante claro!
                              Originalmente publicado por Sergiog Ver Mensaje
                              es un evinrude etec de 90 cv...................
                              Y yo que estaba pensando en un 2,5CV con ventilador...
                              EL mejor consejo que te han dado hasta ahora es el de leerse el manual.
