Fueraborda arrancado en seco
    Re: Fueraborda arrancado en seco
    Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
    No se si estare diciendo una tonteria, pero si esto va como en los coches, el motor es raro que haya sufrido lo mas minimo, ya que no creo que haya llegado ni a abrirse el termostato, con lo cual el motor seguira trabajando con ese agua, si solo han sido 10 min. Otra cosa es como dicen los compañeros, las aspas del molinete que mueve el agua, que de rodar sin agua es posible que las palas se hayan deformado.
    Yo tengo que hacer algo parecido la proxima semana, lo tengo pensado hacer con unas orejas propias de la cola, pero si te digo la verdad ando pelin mosca con ese tema, porque se supone que se tiene que encender el motor hasta que caliente y el termostato deje salir el agua del motor y coger agua de nuevo.
    Saludos y suerte
    Alguien me puede dar alguna recomendacion? es una cola alpha one de un mercruiser 4.3
    Los motores marinos siempre aspiran y arrojan agua, lo que ocurre es que cuando el motor está frío sigue un camino y cuando está caliente y necesita refrigeración sigue otro. De esto se encarga el termostato; la turbina de goma siempre está mojada.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Si le pones agua no? segun creo, el molinete esta cerca de la entrada, si no le pone agua por ahi, no la cogera y rodara en vacio.
        Buenas y bienvenido, unas rondas para todos antes de nada Te recomiendo como te han indicado, esos motores llevan electrónica y sensores que te avisan e incluso paran el motor antes de gripar. Te aconsejo compres unas orejeras con salida doble de agua ya que al ser un motor muy grande te será muy difícil cada vez que salgas al mar quitar motor y ponerlo en un barreño para endulzarlo, con las orejeras lo haces con el motor puesto en la embarcación, segundo asegurate bien que salga el chorrito de agua y que esta esté refrigerando bien y ultimo antes de ir a navegar nuevamente, déjalo bastante tiempo encendido con agua dulce con las orejeras y comprueba que el funcionamiento sea el correcto y te de avisos de alarma o de algun otro tipo. Con esto último te garantizas que si tiene que romper algo sea fuera del agua o en el pantalan amarrado y no en alta mar votado. lo del impeler si en principio el chorro lo tira bien y resfrigera bien no tendría problema pero nunca esta de mas mirarlo que es algo que no vale tan caro. Espero que no sea nada y como bien se dice a veces de errores se aprende y errar es de humanos. Mucha suerte y unas rondas para pasar el mal trago
        En noche cerrada, más vale vela aferrada.
        Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
        Skipper Mariner 17
        • #34
          Hola
          El hilo que has reflotado cofrade chivas08 tiene 6 años. Seguramente que el que tenía la duda habrá tenido tiempo de solucionarla... o por lo menos no ha vuelto a decir nada por aquí
          • #35
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Hola
            este hilo sale de la ultratumba.
            Eso si, nunca sabremos como quedo la cosa.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #36
              Respuesta: Fueraborda arrancado en seco
              Ya os vale!!! pobre cofrade 6 años esperando la solución, alli sentado al lado del motor!!
              • #37
                Re: Respuesta: Fueraborda arrancado en seco
                Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                • #38
                  Hay que fijarse en las fechas yo casi meti la gamba un par de veces, el motor habra muerto de viejo .
